Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 fumé bleu a l'acceleration (Maréa)
gael123
Modano
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeSam 1 Jan 2011 - 19:26
change le tu verra bien si sa change quelque chose mais de la passer attend d'huile juste la dessus sa serait etonnant. essaye
je peux te dire que ça coule pas mal (du coté droit face au moteur) même le cache plastique qui cache les fil et les durites du reniflard a des gouttes qui pendouillent ! j ai essuyé l endroit où il y a de l huile et 15mns après c était a nouveau trempé... par contre je suppose que le cata ne doit pas appréçier d être "lubrifié" comme ça !
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeSam 1 Jan 2011 - 20:49
le cache culbu si tu roule pas sa pisse pas normalement
fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Unpact10
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeSam 1 Jan 2011 - 20:53
le moteur tournait.. ça revient au même que si je roulais non ?
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeSam 1 Jan 2011 - 20:58
oui c'est ta pompe a huile qui fait remonté l'huile la haut. effectivement t'a une belle fuite alors ton couvre culasse est pas fissure pour que sa perd autan y a une truc.
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeSam 1 Jan 2011 - 21:03
je ne l ai pas démonté vu que je n ai pas de joint de rechange mais l espèce de silicone s enleve comme un rien et le joint d origine (en plastique noir) est cuit et fuit vraiment sur tout le tour mais plus sur le coté droit... j espère que ça va arranger les choses de le changer ! Wink
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeSam 1 Jan 2011 - 21:15
normalement y a pas de pâte y a que coté distrib dans les 2 angle vif qui a de la pâte
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeSam 1 Jan 2011 - 21:21
moi y en a partout autour du cache... du travail pourri qui sert a rien....
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeDim 2 Jan 2011 - 12:20
vu que ça fuit surtout du coté droit du cache culbu ça pourrait pas etre le joint en sortie d arbre a came des fois ??
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeDim 2 Jan 2011 - 13:47
ton huile doit cramer sur ton collecteur echapp, mais en aucun cas elle ne passe dans l'echappement, et ton cata est bien plus loin sous la caisse.
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeDim 2 Jan 2011 - 13:49
ok... donc cette fumée n a pas de rapport avec cette fuite ?
je vais la foutre a la poubelle cette voiture au moins ça sera réglé... ça me saoule a force cette fumée surtout que c est pas tout le temps...
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 7:58
CAMARGUAIS63 a écrit:
ok.. en tout cas j ai soufflé dans les durites du reniflard et pas de saletées.. après quand j ai démarré elle a fumé bien bleu pendant 5 sec et ensuite que de la vapeur d eau.. mais elle a mieux démarré cette fois sans que le compte tours fasse le yoyo car elle me le fesait depuis quelques jours !
Perso je l'aurais déjà ramené, un essence ne doit jamais fumer bleu, même un diesel qui fumerait bleu pendant 5secondes c'est qu'il a un soucis ....
Est ce que tu as essayé d'ouvrir le bouchon d'huile moteur tournant ? va y doucement ça peut gicler mais normalement au ralenti ça va.
Un moteur en bonne santé va quasiment rien sortir comme air au ralenti, par contre une segmentation hs va généralement faire que l'air ressort par la, avec des fois de la fumée (la compression ce barre et de l'huile rentre, d'où la fumé bleu par moment a l'échappement)
Elle a combien de km la voiture ?
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 9:37
salut,
alors pour la ramener ça va etre dur puisque le garage est a 500kms de chez moi... pour le bouchon d huile je l ai enlevé au ralenti et pas spécialement d air qui s échappe.. pas de mayo non plu.. et le kilométrage en est a 185 700 environs.. je vais aller voir mon garage renault si il peut me faire les compressions mais pas sur que son appareil soit adapté pour une fiat.. il verra sur place ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 21:37
achète un joint de cache culbuteur nettoie un peu l'huile qui a coulé. a mon avis elle doit coulé quelque par sur l'échappement.
moi je consommais autant d'huile que toi quand j'ai eu la HGT mais ca fuyait coté distri. changement de joint, et plus rien.
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 21:42
je suis aller au garage debut d aprem et il peut pas faire les compressions avec son appareil... j ai enlevé la durite du reniflard pour voir si de l huile crachait par la et rien du tout... j ai ensuite démonté la durite entre le débimetre et le boitier papillon et un peu d huile stagnait a l intérieur et forçement un peut au niveau du boitier...
je n ai rien démonté de plus mais est ce que de l huile qui passe dans ce boitier peut provoquer cette fumée ???
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 21:48
en cas d'accélération l'huile qui stagne et aspirer dans les pistons.
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 21:54
donc ? et j ai oublié de dire qu en soufflant dans la durite du reniflard j ai fait sortir une espèce de "pate" d huile... normal ?
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 22:05
quand l'huile brule ça fume.
l'espèce de pâte d'huile c'est normal, au bout de 187 000km la saleté s'accumule. c'est de l'huile un peu asséché.
je te conseil déjà de changé le joint pour réduire ta consommation d'huile. si elle consomme encore de l'huile après il y a certainement un autre problème, mais ça m'étonnerais.
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 22:07
les 1.8 ont pas tendance a bouffer de l'huile, ya pleins de 1.8 qui ont pris plus de 200 000 sans pb, t'aurait un 5 cylindre je te dirait ok t'as des cylindre comme des ballons de rugby, mais là ... a la rigueur, joint de queue de soupape, si t'as fait des vidanges a l'acétone ...
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 22:10
ah ! tu me rassure un peu sur ce coup la adri !! de tout façon renault m a dit que ce n etait pas la segmentation sinon ça fumerait tout le temps..
avec quoi je peux enlever cette huile dans la durite ? j en ai enlevé avec un chiffon mais il en reste un peu.. et pour le joint je vais etre obliger de chercher sur le net parce le magasin de pièces où je vais d habitude ne peut pas l avoir.. (ets Laurent)
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 22:12
vidange a l acetone ??? quézako ???
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 22:16
c'est pas de l'huile c'est un depot avec la saleté y enlevé changera rien c pas ton reniflard tu peu par ramené t'en d'huile que sa avec ton reniflard
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 22:19
je t assure que c est de l huile ! en tournant la durite l huile suivant dans les gorges... mais renault m a dit que le moteur a déja été ouvert... est ce que ça serait des reste d un souçis d avant ?
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 22:56
les joints fiat, soyons clair, c'est de la me****. au bout de 10ans il sont dur comme du bois et ne fond plus joint...
a mon avis un ancien proprio a voulu faire comme sur ça mobylette, et faire un joint à la patte.
change ton joint (20€ c'est pas la mort)
si elle ne consomme plus d'huile, et que ça fume encore, ça doit être comme sur mon 1.8, et ça n'est pas inquiétant.
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 23:00
ok adri... je vais m occuper de trouver un joint et de faire ça... essayer de dégraisser la grosse durite au max et voir ce que ça donne.. c est vrai que le joint de cache culbu a l air encore présent mais sur un angle il est cassé et on dirait vrai du plastique dur !!
MessageSujet: Re: fumé bleu a l'acceleration (Maréa)   fumé bleu a l'acceleration (Maréa) - Page 4 Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 23:17
n'oublie pas les joint des 4 puis de bougie thumright
quand je regarde les vidéo de mon ex 1.8, elle fumais un peux aussi. mais rien de grave Very Happy
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» bravo qui fume de trop, que vérifier?
» Fumé bleutée!
» Jtd 105 qui fume grave!!!
» Fume blanche chauffage
» Grosse fumé noir à cause d'un débimètre à 40€
