Le Deal du moment : -17%
249 €
 Fumé bleutée!
kevinvi
J'habite : Tendon
Voiture : Bravo sx jtd 105
Fumé bleutée! Empty
MessageSujet: Fumé bleutée!   Fumé bleutée! Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 16:31
Bonsoir à tous!
Je viens de m'apercevoir que lorsque je suis au point mort et que j'accélère jusque'à 3500 tr/min sur mon JTD, que je relache et remet les gaz, une fumée bleutée sort de mon échappement!
Min niveau d'huile est correct et j'ai condamné ma vanne EGR ce week-end!
Ce phénomène pourrait être du à une prise d'air sur mon admission? un défaut d'injection? Ou je brûle de l'huile?
Merci par avance pour vos réponses.
Fumé bleutée! Empty
MessageSujet: Re: Fumé bleutée!   Fumé bleutée! Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 19:35
Je dirais que c'est du au mec derrière le volant Mr.Red
1) Un JTD n'est pas fait pour monter aussi haut
2) Un moteur et encore plus un diesel, ça n'aime pas trop le "pompage" de la pédale surtout pour ces régimes et à vide
Sinon c'est une mauvaise combustion. Quand le moteur redescend après être monté aussi haut, il coupe normalement l'arrivée de GO pour ne pas en avoir trop dans les cylindres (coupure d'une demi-seconde avec double clic d'un relais dans la boite à gant, une demi-seconde après avoir brusquement lâché la pédale).
Mais vu que tu rappuies direct, l'arrivée ne se coupe pas, donc surplus de GO = Fumée grises légèrement bleues. Rajoute à ça des merdes dans le cata et voila.
Pour un joint de culasse, ça te le fait en permanence même au ralenti.
Monter vers 3000-3500 Trs/min une fois de temps en temps, c'est bien pour déboucher le cata, mais il faut pas le faire trop souvent et surtout pas à vide comme ça !! Wink
Fumé bleutée! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Fumé bleutée! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Fumé bleutée!
» Jtd 105 qui fume grave!!!
» JTD105 fume gris et consomme énormément.
» bravo qui fume de trop, que vérifier?
» fumé bleu a l'acceleration (Maréa)
» fumé et petit saut au démarrage
