-28%
229.99 € 318.99 €
 fumé et petit saut au démarrage
MickaBrava
J'habite : saint maximin 83
Voiture : brava SX 98
fumé et petit saut au démarrage  Empty
MessageSujet: fumé et petit saut au démarrage    fumé et petit saut au démarrage  Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 13:08
salut à tous
voilà sur ma pitite TD 100 j'ai deux petits soucis
le 1er
au démarrage à froid je tourne la clé elle démarre sans problème puis elle me fait 4/5 fois des petits saut mais sans calé
ça dur qu'une minute maxi après plus rien
ensuite il faut l'avoué j'ai pas une voiture écolo ...( heureusement que pour le CT il m'as pas fait passé le teste de pollution ...)
quand je roule que je commence à dépassé les 2200 tr j'ai une fumée noir épaisse qui me sort du pot... tellement que quand une voiture me colle de trop près je passe la 4 et je fait une " attaque fumé ! "
pour les infos
la vanne egr et bouché ( elle étais déjà bouché sur mon ancienne et elle ne fumé pas autant mais vraiment pas .. )
j'ai essayé de la décrassé pas mal de fois mais rien n'y change
en conso je tourne à 6l8/7l en roulent pépère
révision faite il y a 1000km avec tous les filtres neuf et huile neuve
dans mon petit cerveau j'ai pensé à 2 trucs :
admission pourris de chez crados et dégueulasse ?
problème aux injecteurs ?( la voiture à 230mkm et le 1er injecteur à 310mkm)
pour le démarrage ? bougie de préchauff ? j'ai aucun historique de la voiture a part se que j'ai fait moi
si vous avez d'autre idée je prend
merci à bientôt
Lithium
J'habite : Bretagne
Voiture : TD100
MessageSujet: Re: fumé et petit saut au démarrage    fumé et petit saut au démarrage  Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 20:49
Quand tu dis vanne egr bouchée, tu veux dire qu'elle est bloquée ouverte ou bouchée condamnée ?
Tu peux tenter un nettoyant injecteurs...ça fait pas de miracle mais ça coute pas grand chose. Pour les accoups, pas de prise d'air sur le circuit ? Si tu pompes sur la pompe d'amorçage avant de démarrer, ça change qqch ?
MessageSujet: Re: fumé et petit saut au démarrage    fumé et petit saut au démarrage  Icon_minitimeMar 24 Fév 2015 - 14:13
Si tu n'as jamais changé le filtre à gasoil, fait le. Ça ne coûte pas grand chose et ça peut provoquer pas mal de problèmes quand il est bouché Wink
fumé et petit saut au démarrage  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
fumé et petit saut au démarrage  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» petit soucis de démarrage
» Fumé bleutée!
» Jtd 105 qui fume grave!!!
» Fume blanche chauffage
» fumé bleu a l'acceleration (Maréa)
