-36%
254.99 € 399.01 €
 Fume blanche chauffage
Fume blanche chauffage Empty
MessageSujet: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeVen 15 Mai 2009 - 12:56
Bonjour a tous, me revoila avec mes petits problemes de fiat lool !!
Je roulais paisiblement sur l autoroute sans forcer, et la je vois une petite fume blanche qui sort des sorti de chauffage dans l habitacle !! et une odeur insoutenable !!!! Bizarement aussi quand je mets le chauffage, j ai encore plus de bue qu autre chose !!!!!
es ce que quelqu un sait d ou cela peut provenir ?
cordialement
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeVen 15 Mai 2009 - 13:00
salut . a tu controler ton niveau de liquide de refroidisement . a tu cette odeure de refroidisement quand tu a cette fumer ? ( ca pourait aider a savoir ) a tu ton voyant d'ir bag alumer a tout hazard ?
--------------------Fume blanche chauffage 20797510----Fume blanche chauffage 23044910----Fume blanche chauffage 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeVen 15 Mai 2009 - 13:05
mauvaise odeur en rapport avec le chauffage, ca peut etre la centrale de chauffage morte qui fuit sur le capteur abs, et qui l'a ruiné, regarde par la:
http://bravo.forumactif.com/tout-sur-la-bravo-1-f5/voyant-airbag-t1084.htm?highlight=voyant+airbag
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeVen 15 Mai 2009 - 13:07
[url=http://bravo.forumactif.com/tout-sur-la-bravo-1-f5/voyant-airbag-t1084.htm?highlight=voyant+airbag
http://bravo.forumactif.com/tout-sur-la-bravo-1-f5/voyant-airbag-t1084.htm?highlight=voyant+airbag[/quote[/url]]
c'est a sa que je pensai en lui demanden ouai . si le temoin est rouge ya juste a demonter la boite a gants et tater la central pour voir si elle est humide .dans se cas faut changer la central de chaufage .
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeVen 15 Mai 2009 - 13:10
Il est peut-être temps de changer le radiateur avant que ça ait coulé sur la centrale d'airbag. Mais déjà bien vérifier que ça ne coule pas dessus !
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeVen 15 Mai 2009 - 13:15
slt, tout d abord oui j ai le voyant qui reste allumer, mon liquide de refroidissement est bon etant donner que je viens de changer le calorstat donc j ai refait le niveau, l odeur sort des qu on mets la ventilations et la fumer sort quand la ventilation ne marche pas: bouton sur 0 !!! et elle ne sort que lorsque je roule longtemps !!!
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeVen 15 Mai 2009 - 13:19
a mon avis tu a de forte chance que ta central de ventilation et d'air bag soit morte . a ta place je demonterai la boite a gants pour verifier tout sa . un control visuel et tactil ya rien de mieux je pense .
edit 14h28 . je vien d'y penser . ta fumer blanche et peut etre ton liquide tout simplement car la il n'est plus braser par le vent et stagne .en contacte avec la surface chaude il s'evapore a grande vitesse te creant la fuméé.
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeVen 15 Mai 2009 - 15:45
la fumé blanche c le liquide qui a commencé a coulé et qui s'evapor dans la l'habitacle. la centrale abs crame pas comme sa. change ton radiateur de change et vérifie qui est pas de fuite ailleur.
Fume blanche chauffage Unpact10
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 13:59
J avais deja demonter ma boite a gant et oui ma central airbag etait legerement humide mais sans plus !! et le radiateur vous me parler du quel pas du radieur ou il y a le moteur derriere la calandre ken mm ?????
ca ressemble a koi sinon ?
mercia vous tous de votre aide !
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 14:11
passe jeter un coup d'oeil sur le tuto qui a ete fait il y a quelque temps . je pense que sa colle parfaitement avec ton problemme thumright
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/mauvaise-odeur-habitacle-et-voyant-airbag-allume-tuto-t9230.htm
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 14:51
okok parfait je demonte tt ca des se soir si j ai le temps, ca coute combien un petit radiateur comme celui ci ?
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 17:00
sur internet je ne sait pas mais conte bien 145 euros cher fiat . Wink
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 17:02
HUMMMMMMMMMMMM EFFECTIVEMENT
MessageSujet: Re: Fume blanche chauffage   Fume blanche chauffage Icon_minitimeVen 22 Mai 2009 - 20:01
Slt tout le monde, ca y est j ai changer mon radiateur de chauffage pour 30 euros !!!!!! ca marche trop bien lol !!! mercia tous,
par contre j ai le voyant d injection qui s allume de temps a autre et le mecano de fiat me dis que si j ai pas de perte de vitesse c est juste la sonde d injection qui deconne, normalement c a cause de ca que je consomme un peu plus d essence ke l anormal !!! mais sur le calorstat d un 1.6 ya deux sonde laquelle est celle de la temperature et laquelle de l injection ???????????????????
question bete, en plus il va faloir ke je reface la purge sniffff...
» Fumé bleutée!
» Jtd 105 qui fume grave!!!
» fumé et petit saut au démarrage
» bravo qui fume de trop, que vérifier?
» fumé bleu a l'acceleration (Maréa)
