| question temperature moteur | |
+6Yop flat6 vincenthagui teo59 Cradius sagazzz 10 participants |
| Sujet: Re: question temperature moteur Lun 13 Mar 2006 - 21:59 | |
| - sagazzz a écrit:
- non, laisse pas tomber !
Ton aiguille doit se stabiler vers le milieu ! C'est pas normal qu'elle soit en bas ! Ok mais c'est du à quoi ? Calorstat uniquement ? |
| Sujet: Re: question temperature moteur Lun 13 Mar 2006 - 22:07 | |
| Dans ton cas, je pense que oui... mais on peut pas le certifié à 100 % | |
| Sujet: Re: question temperature moteur Lun 13 Mar 2006 - 22:11 | |
| Sujet: Re: question temperature moteur Lun 13 Mar 2006 - 22:15 | |
| Aucune idée ! Ou le démonter, il doit etre en position ouverte ! | |
| Sujet: Re: question temperature moteur Lun 13 Mar 2006 - 22:24 | |
| Compliqué à démonter ce truc... ? |
| Sujet: Re: question temperature moteur Lun 13 Mar 2006 - 22:28 | |
| Non ! | |
| Sujet: Re: question temperature moteur Lun 13 Mar 2006 - 22:30 | |
| Pour toi rien n'est compliqué, mais pour un branquignolle comme moi J'ai la RTA, c'est fesable ? |
| Sujet: Re: question temperature moteur Lun 13 Mar 2006 - 22:36 | |
| Page 174 !
Le dessin en bas , a droite ! Au desus du moteur tu as un zoom sur un tuyau a déboité ! C'est cette grosse piece ! | |
| Sujet: Re: question temperature moteur Lun 13 Mar 2006 - 23:37 | |
| - subspirit a écrit:
Ton aiguille doit se stabiler vers le milieu ! C'est pas normal qu'elle soit en bas ! Ok mais c'est du à quoi ? Calorstat uniquement ? Je pense en effet que tu as le même problème que moi. Lorsque j'ai changé le calorsat, le mécano FIAT m'a dit que c'était malheureusement très fréquent sur les bravo/brava tout moteur confondu. Moi, mon aiguille ne décollait pas, une fois le calorstat changé, aiguille toujours stabilisée pratiquement à la moitié quelque soit la température exterieure. Donc rien à voir avec un possible "surdimensionage" du circuit de refroidissement. Ne laisse pas tomber car pendant ce temps ton moteur ne monte jamais en température, ce qui n'est pas vraiment recommandé sur le long terme... |
| Sujet: Re: question temperature moteur Mar 14 Mar 2006 - 8:43 | |
| Ok, merci les gars. C'est ce qu'il faudrait, qu'elle stabilise à la moitié. Sagazzz merci pour la RTA je regarde ce soir |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: question temperature moteur Mar 14 Mar 2006 - 12:34 | |
| Je suis pas d'accord ca doit pas necessairement etre stabilisé a moitié surtout si vous faites de l'autoroute
Sur autoroute je suis a 2 crans de temp d'eau et je suis a moitié uniquement quand je suis dans de la circulation
Ceci dit ta temperature est effectivement un peu trop basse
Petite astuce pour tester un calorstat il suffit de le mettre dans une cocotte avec de l'eau et de faire chauffer, ca permet de voir a l'oeil si il declenche ou pas | |
| Sujet: Re: question temperature moteur Mar 14 Mar 2006 - 17:27 | |
| Pas mal ton astuce, à essayer. |
| Sujet: Re: question temperature moteur Mar 4 Avr 2006 - 11:49 | |
| Pour en revenir à ton pb de température, moi j'ai eu le même pb, dc je roulais depuis un peu de temps avec cette aiguille qui montait jamais. J'ai donc été chez Fiat et ils m'ont avec certitude que c'était le calorstat.
je l'ai donc installé, 67.5€ TTc chez Fiat, j'ai demandé conseil pour le changer, et moi en étant novice en mécanique, j'ai mis environ 1h30 en prenant mon temps.
le pb c'est que ce thermostat est un moulé, donc il faut enlever la batterie, et pour avoir plus grande accessibilité j'ai enlevé le support de batterie et une boite qui doit contenir de l'air dedans.
ensuite on débranche toutes les durites, en veillant aussi à garder la sonde de température pour le remettre sur le neuf, on rebranche tout, et c'est repartit.
Pour le liquide de refroidissement, pas besoin de faire une vidange complète comme certains le disent, moi sur ma HGT j'ai perdu environ 2.5L de liquide, donc après quelques petits essais sur route pour remettre le niveau parfaitement, tout rentre dans l'ordre, l'aiguille maintenant arrive au milieu en circulation nomale, et sur autoroute elle descend au 1/4 à peu près.
Opération assez simple alors que je croyais que c'étais bcp plus dure
| Sujet: Re: question temperature moteur Mar 4 Avr 2006 - 12:02 | |
| Sympa, merci. Je vais y songer sous peu alors, tu n'a pas fait de photos par hasard ??? |
| Sujet: Re: question temperature moteur Mar 4 Avr 2006 - 15:18 | |
| Non dsl, je ne l'avais pas avec mes mains pleine de cambuis mon appareil photo dans la poche, dsl Autrement ce thermostat se trouve sur la culasse à droite du moteur, il y juste 2 vis à dévisser de la culasse pour qu'il parte, et ensuite il faut bien repéré les bonnes durites à quel endroit vont-elles !!!! mais je pense que tu t'en serais douté Allé A + |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: question temperature moteur Mar 4 Avr 2006 - 16:01 | |
| Et niveau conso il est censé y avoir une modification ou pas? | |
| Sujet: Re: question temperature moteur Mar 4 Avr 2006 - 16:08 | |
| Oui ! Ton moteur se met plus vite en temperature et donc, baisse de la conso ! | |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: question temperature moteur Mar 4 Avr 2006 - 16:55 | |
| En revenant sur la temperature, j ai remarqueque des que je passe les 170 180 je prends direct une barre de temperature en plus ... ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: question temperature moteur Mar 4 Avr 2006 - 22:39 | |
| Normal ! Le ùoteur chauffe beaucoup à cette vitesse ! | |
| Sujet: Re: question temperature moteur Mer 5 Avr 2006 - 21:20 | |
| attention jojo39 si tu as enlevé 2,5l de liquide, et que tu en as remi une purge d'air peut'etre nécéssaire |
| Sujet: Re: question temperature moteur Jeu 4 Mai 2006 - 12:39 | |
| Interressant ce topic. Je pense avoir le même soucis sur ma bravo JTD. Elle est passée a la valise ce matin, le gars m'a dit que c'etait la sonde de température qui etait pas bonne. Bref il fera la réparation la semaine prochaie si tout va bien (faut verifier que ma garantie le prenne avant ). Je vous tiendrai au courant. |
| Sujet: Re: question temperature moteur Jeu 11 Mai 2006 - 9:20 | |
| J'ai eu une réponse.... 170€ de réparation pour changer une sonde de température moteur dont 65€ prix en charge par la garantie... Je trouve ça particulièrement cher pour une sonde termique.... Est ce si compliqué a changé ? Puis je le faire moi même ? (J'ai jamais touché a un moteur ... mais ca ne me fait pas peur.) |
| Sujet: Re: question temperature moteur Jeu 11 Mai 2006 - 10:49 | |
| Tu peux le faire toi meme ! | |
| Sujet: Re: question temperature moteur Jeu 11 Mai 2006 - 15:35 | |
| - sagazzz a écrit:
- Tu peux le faire toi meme !
Ca me rassure Bon que me faut il ? - La RTA ? (obligatoire ? si oui ou l'acheter ?) - Un bon tuto ? (si vous avez un lien hesitez pas et puis si y'en a pas ce sera l'occasion pour moi d'en faire un ! Mais va falloir me guider ) - La sonde. (Peut on l'acheter sur le net ?) - Ai je besoin de changer un liquide quelconque ? - Outils spécifiques ? Merci a vous ! |
| Sujet: Re: question temperature moteur | |
