-25%
749.99 € 999.99 €
 Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V
The_D13_Shady
The_D13_Shady
J'habite : Riorges 42153
Voiture : Fiat Grande Punto Mjtd 130 Sport
Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V Empty
MessageSujet: Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V   Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V Icon_minitimeJeu 9 Aoû 2007 - 13:23
Ma Fiat Brava 1.4 12V de 96 a un probleme au niveau de la temperature moteur au tableau de bord.
Alors ce qui ce passe lorsque la voiture et a l'arret la temperature monte normalement le ventilo ce met en marche comme il le faut, mais dès que je roule la temperature dessens a zero, et j'ai l'air de consomer enormement, la sonde lambda et propre bougie nikel huile et fitre a huile nikel et filtre a essence idem, faisceau de bougie changer.
Merci de votre aide a tous...
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V   Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V Icon_minitimeJeu 9 Aoû 2007 - 13:37
Calorstat bloqué en position ouvert => l'eau circule tout le temps donc le moteur met très longtemps à chauffer, et quand tu roule il se refroidit.
Si la température extérieur est supérieur à 20°C et que ça le fait toujours, c'est peut être l'électronique, sinon je parie sur le calorstat, compte environ 50 € maxi chez fiat... tiens nous au jus.
The_D13_Shady
The_D13_Shady
MessageSujet: Re: Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V   Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V Icon_minitimeJeu 9 Aoû 2007 - 13:50
La durite qui va au calorstat a froid elle doit etre dur ou on arrive a la pincé que les deux paroit ce touche???
MessageSujet: Re: Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V   Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V Icon_minitimeJeu 9 Aoû 2007 - 18:07
C'est un peut dur !
Calorstat mort ! Wink
The_D13_Shady
The_D13_Shady
MessageSujet: Re: Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V   Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V Icon_minitimeJeu 9 Aoû 2007 - 18:52
Donc j'en ai parlé a un connaisseur il ma dit probleme electrique le thermostat, car mon ventileau ce met en marche et durite tres chaude et dur quand moteur chaud a froid durite mole, merci encore pour toute vos reponse qui nous font bien evolué et ravive la passion!!!
MessageSujet: Re: Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V   Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V Icon_minitimeSam 11 Aoû 2007 - 22:59
Il ne faut pas hésiter à utiliser la fonction "rechercher" situé sur l'entête du site, et taper un mot clé comme calorstat , par exemple. Cela permet de retrouver d'anciens messages qui parlent de ce sujet avec souvent plein de conseils ou d'idées.
Ha le calorstat du 1.4 de FIAT, je commence à bien connaitre : changer 4 fois en 10 ans. Le pire, c'est qu'ils ne cherchent même pas à améliorer le produit. ça casse toujours au même endroit. scratch
Une chose de bien, ils l'ont toujours en stock chez FIAT. "Et 1 calorstat, 1 pour Monsieur".
» Pobleme moteur brava 1.6 16v
» témoin de temperature
» Probleme de température moteur
» Témoin moteur allumé
» témoin "injecteurs" allumé et moteur qui ratatouille
