Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 question temperature moteur
Yop
vincenthagui
teo59
Cradius
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
question temperature moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Mar 2006 - 14:49
bmwz8 a écrit:
La mienne est quasiment dans le froid tout le temps (moins du quart), puis dans les embouteillages ça monte vite jusqu'à un poil plus du milieu et là le ventilo se met en route et la température se stabilise..
J'ai un gros doute sur mon thermostat...
EDIT: j'oubliais, c'est une 1.6 103ch SX de 97
j'ai la meme chose sur mon 1.8L, au troisieme trait en roulant sinon, a l'arret ou dans les bouchon, au millieu voir au dessus.
vincenthagui
vincenthagui
J'habite : Strasbourg [Eschau]
Voiture : Ex-TROFEO 1,2 16V [actuel Suzuki Swift 1,3 16V GLX 2006]
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Mar 2006 - 16:57
J'ai l'impression d'avoir donner le "la" avec mon joint de culasse HS Mr. Green
http://vincenthagui.skyblog.com
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Mar 2006 - 21:50
ben en faite fausse alerte peut-être parce que aujourd'hui la température est monté jusqu'à la moitié et le chauffage s'est mis en route je comprend plus rien lol
vincenthagui
vincenthagui
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Mar 2006 - 18:38
J'veux pas te faire peur, mais au debut chez moi le chauffage se mettait en route que quand il le voulait... pareil quoi. A mediter.
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 17:03
Je viens de changer le calorstat (sur ma 1.6) qui restait ouvert tout le temps... résultat l'aiguille toujours au 1/4 sauf en ville.
Depuis, calorstat neuf, l'aiguille est juste sous la moitié en permanence. du coup ma conso a baissé et moteur plus souple! C'était pas du luxe!!!
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 18:18
Tu l'as fait toi ou tu l'as amené à un garage?
Et tu en as eu pour combien?
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Mar 2006 - 18:47
Non trop compliqué pour moi, faut vidanger tout le circuit de refroidissement et apparamment le calorstat n'est pas facilement accessible. Donc passage chez FIAT, du coup facture de 160€.
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Mar 2006 - 15:03
Bon, il faut donc je change mon calorstat alors. Sur le 1.8L c'est compliqué ? Et niveau tarif... ?
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 11:40
66,90 € HT chez Fiat et c'est pas trop compliqué !
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 11:43
Je peux pas le trouver en adaptable moins cher ?
Je ne sais pas, c'est une piece assez bizard !
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 11:48
Ok et c'est la seule cause possible pour mon soucis de chauffe ?
Sachant que comme je l'ai dis, elle ne monte pas en température, sauf à l'arrêt.
Est ce que c'est mauvais de rouler comme ça ? La voiture chauffe pas, c'est donc pas très bon...
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 11:56
C'est pas tres bon et sa te fais consommer un peu plus !
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 12:08
Ouais ok et puis j'ose pas rentrer dedans vu qu'elle monte pas en température, donc à la longue ca sert à rien d'avoir un 1.8L
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 19:39
Quand tu dis chauffe pas, ton aiguille arrive ou ?
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 19:44
Même pas au dessus du premier trait quand je roule sans marquer d'arrêt, elle décolle à peine pale
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 19:47
Et si tu es en ville ca donnes quoi ?
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 19:52
Ca monte normal, jusqu'au premier trait au dessus de la moitié. La, le ventilo déclenche et s'arrête quand la T° atteint le premier trait en dessous de la moitié
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 19:55
c'est ce que j'ai avec mon 1.8L pour le centre ville ou a l'arret et sur autoroute ou je suis au premier quart (troisieme trait).
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 19:57
Moi, jamais de premier quart, le matin pendant 20 km cool sans tirer, elle dépasse même pas le premier trait. Ok il fait 0 mais quand même
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 20:15
avant de l'acheter j'avais lu sur FA que le circuit de refroidissement est surdimensionne, ce qui fait qu'elle chauffe quasi pas par contre dans un bouchon ou a l'arret t'es vite a la moitie.
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 20:33
Ouais donc je vais laisser comme ça, tant pis. On verra cet été
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 21:52
non, laisse pas tomber !
Ton aiguille doit se stabiler vers le milieu !
C'est pas normal qu'elle soit en bas !
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 21:54
Salut, j'ai parfois des odeurs de liquide de refroidissement qui remontent dans l'habitacle...
Ca craint?
MessageSujet: Re: question temperature moteur   question temperature moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Mar 2006 - 21:57
T as peut etre une fuite a ton chaufage d'habitacle ! Confused
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Température moteur
» soucis de consommation et température moteur - bravo 1.6 sx
» Probleme de température moteur
» Température moteur / clim
» Pobléme de temoin de temperature moteur 1.4 12V
