Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Température moteur / clim
raf26
J'habite : Rhone Alpes
Voiture : Fiar Bravo 2 Mjtd 150 Sport
Température moteur / clim Empty
MessageSujet: Température moteur / clim   Température moteur / clim Icon_minitimeVen 8 Juil 2016 - 16:32
Bonjour les braviste 😀,
ca faisait longtemps que j'étais pas passe dans le coin. Preuve que mes Fiat ce comportent bien jusque maintenant 😄.
Je viens vers vous parce que je viens de passer au CT ma bravo 1.9 jtd 150 sport. CT vierge et actuellement 87 000 km. Le contrôleur m'a indiqué que j'ai ma sonde de température qui doit être HS puisqu'elle indique 33 degrés alors que je venais de faire 50km avec la chaleur actuelle de 30 degrés à l'ext. C'est le calculateur qui envoi cette info.
Dans le même temps, ma clim joue au yoyo. Un coup du froid, un coup du chaud. A gauche ou à droite. Et parfois si je l'a remets à 0 en appuyant les auto et mono, elle refonctionne aléatoirement.
J'ai déjà eu le souci de l'axe du volet hs et j'ai vérifié, tout et ok ce n'est pas ca. J'ai eu ce souci sur ma bravo et la Stilo alors je connais à force.
Alors y a t'il un lien qui ce fait entre la température d'huile et la clim?
Je précise que la température d'eau au TDB est normale, le ventilo tourne, je n'ai à priori pas de surchauffe.
Merci pour votre aide.
» Température moteur
» [Soucis] Temperature moteur jtd 110
» question temperature moteur
» Probleme de température moteur
» jauge de température moteur qui monte pas
