-30%
139.99 € 198.99 €
 batterie ou ché pas quoi
kitlitz
saintsat
pat41
flo78
The_D13_Shady
win666
toftof49
N0OS
NutsBravo
kitty9
20 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
kitty9
kitty9
J'habite : caen (14)
Voiture : bravo 1L8 16s GT
batterie ou ché pas quoi - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 18:34
par contre je ne peux pas changer d'autoradio car j'en ai qu'un seul chez moi et sa m'enbeterai de rouler sans musique Confused sinon je vais l'enlever pendant plusieurs jours qiand je me sert pas de la voiture; mais un probléme qui vient de l'autoradio confused confused sa serait a cause de quoi?? par contre pour tester les fils Confused il y en a un paquet derriere l'autoradio et je n'ai plus de multimetre.
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 18:50
est ce que le probléme peut etre du a ce que j'enléve jamais la façade de l'autoradio? sa peut etre sa le consommateur?
win666
win666
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 23:58
ah mon grand père a une led pour l alarme qui clignote tout le temps et si il reste 4 jour sans rouler elle demare plus
si tu as une led anti vol qui clignote quand tu enlevé la façade sa peut être sa
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 0:03
j'ai la meme alarme que kitty . ma voiture est rester a l'aret pour quatre jour la semaine derniere . elle a redemarer au quart de tours . j'ai cette led sur la console centrale . elle clignote quand la voiture est a l'aret .
--------------------batterie ou ché pas quoi - Page 5 20797510----batterie ou ché pas quoi - Page 5 23044910----batterie ou ché pas quoi - Page 5 26893010-----------------
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 1:55
en fait dans mon ancienne bravo j'ai la led rouge qui clignote sans cesse et depuis le debut que j'ai eu la voiture et mon probléme est la depuis quelques mois. pour la nouvelle bravo, j'ai que la led decorative qui clignote pas car celle de l'alarme n'a pas encore été branchée. sinon pour la facade d'autoradio vous en pensez quoi? la je l'ai enlevé pour le moment car je ne l'enléve jamais et elle est plus epaisse que les autres facades d'autoradio avec une sorte de barrette en metal derriere qui s'emboitte sur une autre barrete en metal sur l'autre partie de l'autoradio qui est encastrée dans la voiture (enfin je sais pas si vous comprenez Confused )
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 11:33
je pense pas que ce soit du a ca, les barrettes en metal dont tu parles ce sont les contacts pour pouvoir "piloter" l'autoradio depuis le facade, et pis ton autoradio s'eteint quand tu coupe le contact, donc il tire plus de jus theoriquement Confused
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 11:43
C'est sur que théoriquement ca pompe plus de jus mais j'ai déjà vus le cas c'est pour ca que j'en parle à la miss :p
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 11:50
et c'est du a quoi quand l'autoradio continue a pomper meme a l'arret?
JAja
JAja
J'habite : Eure et Loir (28)
Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :(
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 11:52
C'est pas dû a une inversion du + batterie et du + mémoire? mon frère avait fait cette inversion et la batterie a tenu 1 jour et demi.
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 12:39
ha c'est petet du a l'inversion du plus Confused mais comment je fait pour savoir sa? ya une couleur au niveau du fil ou quelque chose comme sa, confused car je sais meme pa sou se trouve les plus lol!
JAja
JAja
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 13:17
Pour être sur que se soit ça, il faudrait que tu testes voir si ton poste s'allume avec la voiture éteinte.
Si il s'allume alors que la voiture est éteinte c'est que tu as bien un fil d'inversé derrière ton poste.
JAja
JAja
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 13:21
Si tu dois inverser les câble voici les couleurs:
Normalement tu dois avoir ces prises derrière ton poste:
batterie ou ché pas quoi - Page 5 Iso%202
Sur cette image tu peux voir le + batterie et le + après contact, et bien c'est ces 2 deux là que tu dois inverser.
batterie ou ché pas quoi - Page 5 Connecteur_autoradio_ISO
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 14:06
merci beaucoup Jaja, je vais esayer de voir sa tantot avec les schema que tu a mit Very Happy
par contre mon autoradio, y'a un fil qui a été coupé de facon a ce que je puisse ecouter la musique moteur coupé, mais le remote ne fonctionne que lorsque le moteur s'alume, quand je coupe le moteur et que le poste fonctionne toujours, j'entend bien que la sono ne fonctionne plus. par contre on a vu que les fil derriere l'autoradio ont presque tous été changés de places, aucune couleur ne corespond au bon endroit Confused
JAja
JAja
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 14:35
Alors fait bien attention à pas mettre les fils au mauvais endroit ce qui pourrait casser le poste.
Tu dois alors avoir tes problèmes de batteries depuis que tu as coupé ce fameux fil pour écouter la musique voiture éteinte, je me trompe?
Si tu gère un peu niveau électricité je te conseil de tester avec un voltmètre, sur ce site tu trouvera ce qui t'intéresse:
http://autoson.fr/source.php
Essaye d'abord de bien comprendre la câblage avant de tous casser Wink
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 15:13
ba en fait je sais pas trop pour le fil qui a été coupé, car il a été coupé aussi sur la bravo bleu, petet bien que c'est le mauvais fil qui a été coupé cette fois je sais pas trop, entout cas se me soule bien ces problémes sans cesse, a croire que je suis pas destinée a rouler en bravo Evil or Very Mad
JAja
JAja
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 15:53
T'inquiète pas tout problème est créé pour être régler Wink
essaye de reconnecter ce fils avec un domino et regarde déjà ce qui se passe Wink
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 16:36
franchement sa me prend trop la tete j'ai regardé les domino que j'ai ya des tas de couleurs qui veulent rien dire,je peux toucher a aucun fil. aucune couleur de ton dessin ne coinciden avec celle de mon autoradio, j'ai des jaune et noir, des violet et noir.... en plus y'en a un quété rataché a un autre il vien de se detacher je sai plus ou il va :hammer:
JAja
JAja
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 16:48
Essaye de prendre des photos pour nous montrer tous ça
Peut être que celui qui vient de se détacher c'est le remote de tes RCA. Mais bon sans voir de quoi on parle je peux pas trop te dire.
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 17:38
voila j'ai fait un pti schema (merci Flat Laughing ) j'ai préferer dessiner car en photo on voit mal lés fil de deux couleurs.
batterie ou ché pas quoi - Page 5 Toradi10
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 17:41
oula c'est le bordel dans tes couleurs de câble.
JAja
JAja
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 17:45
c'est clair Shocked
kitty9
kitty9
comment je vais m'y retrouvé avec sa?? Sad Sad Sad Sad Sad
JAja
JAja
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 17:53
tu as bien compris que tu as 2 broches , une pour l'alimentation du poste et l'autre pour les HP
celle qui nous intéresse c'est l'alim.
la dessus il ne faut pas faire de bêtise, sur certaines voitures, on peux retrouver une inversion entre la masse(noire) et la batterie( rouge ou jaune), c'est le cas sur l'AX de mon frère qui avait aussi le même problème que toi.
Sur ton schéma on voit bien qu'il manque un fil, celui qui doit être brancher sur le + batterie (jaune)
Conserves-tu en mémoire tes stations radio?
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 17:55
oui j'ai ma clé usb et les chanson commence la ou sé arété la derniere, il garde bien la mémoire
JAja
JAja
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi - Page 5 Icon_minitimeDim 22 Fév 2009 - 18:07
faudrait que quelqu'un confirme mes dires car je pourrais peut être dire des bétises et je ne veux pas t'en faire faire.
Par rapport au schéma qui est en couleur que je t'ai mis, il y a une petite différence par rapport à ton cablage : le noir et le rouge sont inversés.
donc tu laisse le noir à ça place
ton rouge va allait se mettre sur l'emplacement du jaune de mon schéma
et le fil qui a été coupé devrait allait à la place du rouge.
Et si ça ne fonctionne pas c'est que tu doit réinverser le rouge et le fil coupé.
Mais ne fait rien sans avoir la confirmation de quelqu'un qui s'y connait vraiment.
Et si tu n'as pas de réponse de nos amis Braviste, je te conseil d'aller faire un tour sur FA : http://www.forum-auto.com/tuning/son-bpm/debut-Autoradio.htm
Peut être qu'en fouillant un peu dessus on trouvera même la solution Wink
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Batterie
» Batterie?
» demonter batterie
» Batterie : clac !
» Problème batterie?
