-30%
139.99 € 198.99 €
 batterie ou ché pas quoi
kitlitz
saintsat
pat41
flo78
The_D13_Shady
win666
toftof49
N0OS
NutsBravo
kitty9
20 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
kitty9
kitty9
J'habite : caen (14)
Voiture : bravo 1L8 16s GT
batterie ou ché pas quoi Empty
MessageSujet: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 13:21
voila je ne sais pas d'ou vient mon probléme, il y a un mois, j'ai dépanée une amie avec ma baterie car la sienne était en panne, quand j'ai rechargé la sienne, j'ai appuyé sur l'accelerateur car je pensais que sa rechargé plus vite Confused , au bout de quelques jour, c'est la mienne qui ne marchait plus (sachant qu'elle est neuve d'environ 6 mois), mon pére la rechargée et elle refonctionné donc j'ai pensé que c'était a cause de l'autre baterie qui me l'avait vidée. et hier j'ai voulu prendre ma voiture, et paf, pas moyen de démarrer la voiture, il y avait juste les premier témoins lumineux qui s'allumaient et elle n'a rien fait de plus, sachant que je ne me suis pas servie de ma voiture depuis 3 jours.
le probléme vient-il de la batterie, de l'alternateur qui charge mal la batterie ou alors car je n'ai pas rouler depuis plusieurs jours ou a cause de la sono qui tire dessus depuis que je l'ai?? confused
si quelqu'un saurai svp??
merciiiiiiiiiii
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 13:39
tu as peux etre l'altérnateur de fatigué avec la sono thumright
donc ta batterie ne chrage pas bien quand tu roule voir pas du tous!
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 13:50
merci Adri Very Happy
donc si c'est l'alternateur, il faut que j'en rachéte un?
est ce que dans les garages auto ils font les controles gratuits?
NutsBravo
NutsBravo
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 14:37
Vérifies deja que tes cosses soient bien serrées Wink
Tu n'as pas un témoin de charge sur la batterie?...
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 14:52
chez Machu à lebisey il te font le test gratuitement
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 17:36
pour les cosses donc j'ai vérifié, elles sont bien sérrées et malheureusement je n'ai pas de témoins de charge sur la batterie Sad
toftof49
toftof49
J'habite : entre nantes et cholet
Voiture : bravo jtd 105 jtd,zx break equipée,r 19 16 s phase 1 reiju rs 2 125,et 304 coupée en restau
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 17:52
quand ta voiture est demarree ton voyant de batterie s eteinds t il?ou reste t il allume? meme un minimum genre lumiere residuelle si tu as cela c est les symptome d unalternateur malade en general le pont de diode qui fatigue d ou la lumiere dans ton voyant de batterie
deuxieme chose: tes cosses de batterie sont t elles oxidees?ca peut jouer j en ai fait l experience
troisieme chose:tu as acheter ta batterie il y a 6 mois mais ele etai peut etre stocke depuis un moment la avec les premiers froid c est pas bon si elle est garantie fait la echanger
quatrieme chose:tu dis avoir une sono est tu sure que ton ampi se coupe bien quand tu coupes le contact?sinon il faut voir au niveau du branchement de ton remote (c est un plus qui part de l autoradio qui commande l ampli de s allumer et s eteindre si connectique iso fil bleu raye blanc en esperant t etre utile
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 17:55
c'est donc une baterie avec entretient . regarde le niveau de ton acide de baterie. tu peux le verifier en en devisant les 4 ou 6 cache en plastique qui se trouve sur ta baterie thumright quand tu a demarer a tu entendue le moteur ou tout simplement le demareur esayer de se lancer ou pas ? car si tu n'a rien entendue cela peux aussi venir de ta cosse qui c'est oxider.
--------------------batterie ou ché pas quoi 20797510----batterie ou ché pas quoi 23044910----batterie ou ché pas quoi 26893010-----------------
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 18:11
en fait la voiture ne démarre pas du tout, il n'y a aucun bruit quand je tourne la clef, juste les premiers petit témoins lumineux qui s'affiche genre le témoin de l'abs, le frein a main...
Pour l'ampli, j'ai un fil qui a été coupé de facon a ce que je puisse écouter la musique meme si le moteur est coupé, donc quand je coupe le moteur, la sono et l'autoradio fonctionne encore et je l'éteint sur l'autoradio quand je le souhaite.
donc je vais voir les cosses comme vous m'avez dit ainsi que l'acide Very Happy
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 18:14
oui . pour la cosse esaye juste de la demonter un peu et de la froter avec une brosse metalique . j'ai deja eu ce probleme . pour l'acide normalement tu as une barette de niveau dans les cilindres ou se trouve ton acide .
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 18:29
alors pour ce qui est de l'acide, le niveau est bon Very Happy et on va frotter les cosses a la brosses métaliques, don je l'essayeré demain, mais bon si le probléme est toujours la, je le verrais que dans quelques jours. Pour etre sure je vais faire un controle au garage ou a machu samedi.
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 18:32
machu est ouvert que le matin le samedi
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 18:36
par contre si ta cosse et casser ou trop coroser ! ne l'achete pas cher fiat (80 eur ). ils te vendent le fil qui va jusqu'au demareur pour la cosse + . tu peux prendre une cosse universelle (environ 3 euros / euros ) tu coupe avec une pince ta viellie cosse de cable avec une pince et tu refixe la nouvelle cose sur ce cable mais ca au bessoin , un mecano peut te le faire pour une piece simbolique thumright meme en frotant ( pour ma part le probleme et revenue de plus en plus souvant c'est pour ca que j'ai dut la changer ) voila
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 22:32
ta un ampli sur ta caisse ? si t'en a un ca peut provenir de ca (révise les branchement)...après regarde l'état de ta batterie. meme neuf des fois ca peut merder..regarde si la puissance de la batterie correspond (supérieur ou égal) à la batterie d'origine de la voiture. si elle est inférieur...peut etre que sa peut provenir de ca.
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeJeu 27 Nov 2008 - 22:46
pour la puissance de la batterie, elle est bonne car elle est plus forte que celle que j'avais avant, par contre pour le branchement de l'ampli, je le fait comment Confused je suis pas une pro car sa peut etre du aussi a sa car j'ai ma sono depuis peu.
toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 10:36
na s rien de sorcier sur les boniers de ton ampli pour la puissance tu as 3 truc a brancher remote signale rem sur l ampli fil qui vient de l autoradio c est un plus .tu as le plus de ta batterie signale alim sur l ampli.et ta masse le moins signaler ground sur l ampli .si tu l as fait brancher par un garagiste c est souvent un truc qu il font brancher un strapp entre le plus et le remote ainsi l ampli s allume mais il ne se coupe jamais et sa coupe ta batterie a voir
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 13:20
+1 avec totof, ca se peut que ce soit le remote de ta sono qui est pas relié a l'autoradio, ce qui fait que ton ampli reste allumé tout le temps... Confused
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 13:25
remote sur l'ampli c'est RMT??
win666
win666
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 13:47
oui ses RMT
tu peux le tester avec une lampe temoin 12 V aussi
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 14:57
j'ai un fil qui par du rmt, je vais mettre les photos si vous pouvez voir, on voit un fil qui y part mais je sais pas comment je vais voir jusqu'ou il va
Confused Confused pour tester avec une lampe je fait comment? désolé je connait rien blackeye
batterie ou ché pas quoi Cable_10
batterie ou ché pas quoi Imgp1712
win666
win666
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 15:58
pour tester ton remote
tu prend une lampe temoin ( norauto ou tu la fait toi meme avec une ampoule 12 V de voiture que tu relie 2 fil )
pour tester le remote moteur en marche tu met 1 fil sur le remote et le 2 fil sur le moin de l ampli tu dois trouver 12V
pour tester le remote moteur etain ses la meme manip sauf que tu dois trouver 0V
si moteur a l arret tu trouve 12V ses simple ton ampli est toujour alimenter tu devrai retirer le poste et changer de le remote de place car sa voudra dire que le remote est brancher sur le + continu alors qu il dois etre sur le + apret contact
tu as compris car je suis peut etre pas tres clair
toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 20:26
la ca a lair bien branche donc je pense que tu peu eleminer cette option la
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 20:45
tu peut le faire toi même le teste avec un voltmètre. moteur éteint tu prend la tension au borne de la batterie tu doit trouver a peut près 13V. tu démarre le moteur et tu regarde a nouveau tu doit avoir 13.5-14 V. sa permettera de voir si ton alternateur donne bien
batterie ou ché pas quoi Unpact10
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 23:52
tu pourrais nous faire une tof du + de ta batterie, voir si le remote est pas dessus???
ca eliminerait ce doute la! Wink
kitty9
kitty9
MessageSujet: Re: batterie ou ché pas quoi   batterie ou ché pas quoi Icon_minitimeSam 29 Nov 2008 - 0:39
donc demain je teste avec la lampe témoin et aussi avec le voltmétre Laughing et je ferais également la photo du + de la batterie aussi. je sais qu'il ya un porte fusible relier a la batterie aussi mais sa a petet pas d'importance? donc j'ai rouler tanto avec la batterie, elle refonctionne bien, mais je m'atend au pire d'ici quelques jours Sad
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Batterie
» Batterie?
» demonter batterie
» Batterie : clac !
» Problème batterie?
