| Batterie? | |
| Sujet: Batterie? Sam 12 Déc 2009 - 14:35 | |
| Bonjour à tous et je vous souhaite de joyeuse fêtes!!! Voilà ce matin direction ma fiat JTD105 ANNÉE 1999 et là plus rien elle démarre pas elle semble ne plus avoir de jus! je vérifie avec un testeur tout est ok mais ne démarre toujours pas. Je prend ma deuxième voiture et un coup de pince et là elle démarre sans problème d' ou cela peut til bien venir? Sachant que l' alternateur a moins d' un ans et la batterie aussi je suis perplexe alors vos avis sont les bienvenue. Je précise que lorsque je roule le voyant de batterie n' est pas allumée. Par contre lorsque je monte ou descend les fenêtres électrique sa va doucement comme si elle était en manque de jus!!!pfeuuuuuuuu |
| Sujet: Re: Batterie? Sam 12 Déc 2009 - 15:08 | |
| a savoir que la durée de vie d'une batterie peu aller de 3 mois a 10ans, donc il se peu que soit bien ta batterie de foutu |
| Sujet: Re: Batterie? Sam 12 Déc 2009 - 18:45 | |
| daccord mais bon sa reste étrange juste un tit coup de pince et hop c'est partis en plus avec le testeur il y avait du jus donc... bizarre..... ps: merci l' ami pour ton avis |
eriturbo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 689 Inscription : 13/03/2007 J'habite : Rouen Voiture : Bravo GT TD 100cv + de 255 000km un vrai merco hiiiii Age : 53
| Sujet: Re: Batterie? Sam 12 Déc 2009 - 19:04 | |
| Du jus oui mais sans doute pas l'ampérage | |
hinata Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 5009 Inscription : 13/12/2007 J'habite : Liege Belgique Voiture : Ex Bravo TD100, Ex Grande punto sport, Ex Astra GTC 1, Actuellement en GTC 2 et en attende de la Pro Ceed Age : 37
| Sujet: Re: Batterie? Sam 12 Déc 2009 - 19:10 | |
| essaie de poncer les cosse de ta batterie, c'est un ptit truc que j'ai vu en direct et sa fonctionne parfois | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: Batterie? Sam 12 Déc 2009 - 19:12 | |
| Le niveau de tension n'est pas forcément représentatif de l'état d'une batterie. Si tu as besoin des cables à chaque fois pour démarrer, c'est soit que ta batterie est morte, soit ton alternateur à un soucis. Si le soucis reviens, change ta batterie. Si il revient à nouveau c'est ton alternateur | |
hinata Accro Bravo
| Sujet: Re: Batterie? Sam 12 Déc 2009 - 19:23 | |
| moi je dis qu'il ponce ces cosse avant de changer quoi que ce soit, c'est un ptit truc a faire mais qui peut marché parfois, hein pouik pouik????? | |
| Sujet: Re: Batterie? Sam 12 Déc 2009 - 19:47 | |
| le truc est que je ne démarre pas que avec les pinces là c' étais après une nuit sur le parking et elle n' a pas démarré sa reste la première fois. Pour l' alternateur il a été changé il y a très peut de temp alors j' en doute aussi mais merci les gars
le forum est pas un support publicitaire! |
troyotte Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 74 Inscription : 24/06/2009 J'habite : 60 Voiture : alfa roemo 159 1.9 JTDM 120cv Age : 38
| Sujet: Re: Batterie? Sam 12 Déc 2009 - 20:21 | |
| oué , comme dit hinata et ma conseilé pikouik , ponse t'es cosses de batterie , car probablement de loxydation , moi quand j'ai eu mon soussi electrique , y a pas plus tard que 2 semaines , j'ai commencé pas nettoyer mes cosses a la brosse de fer , sa decrasse a fond , tout propre , tout nikel , tu verra si sa persitte , sinon faut passer a autre chose , mais commence par la . | |
| Sujet: Re: Batterie? Sam 12 Déc 2009 - 22:04 | |
| - troyotte a écrit:
- oué , comme dit hinata et ma conseilé pikouik , ponse t'es cosses de batterie , car probablement de loxydation , moi quand j'ai eu mon soussi electrique , y a pas plus tard que 2 semaines , j'ai commencé pas nettoyer mes cosses a la brosse de fer , sa decrasse a fond , tout propre , tout nikel , tu verra si sa persitte , sinon faut passer a autre chose , mais commence par la .
Oui je sait j' ai lu ton post,lol,okey les gars je vais le faire qui ne t'ente rien n'a rien! |
| Sujet: Re: Batterie? Dim 13 Déc 2009 - 14:53 | |
| alors voilà j' ai bien décrassé les cosses et je viens de roulé avec, je précise que lorsque j' étais en trant de décrassé mes cosses j' ai testé et j' étais à 6v au lieux de 12!!! Sinon j' ai pas mal roulé et j' ai aussi remit de l' eau distillée, après petite virée on est remontée à 12 je suppose que sa veut dire que l' alternateur fait bien sont boulot non? Je vais tenté un nouveau tour de clé se soir pour voir si elle démarre et sinon je changerai la batterie. Je ne pense pas que se soit les bougies de préchauffage car il se fait normalement au 1er tour de clé donc... le forum est pas un support publicitaire! |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: Batterie? Lun 14 Déc 2009 - 16:45 | |
| - hinata a écrit:
- moi je dis qu'il ponce ces cosse avant de changer quoi que ce soit, c'est un ptit truc a faire mais qui peut marché parfois, hein pouik pouik?????
Hé oui, moi sa a parfaitement marché Mais si cela ne fonctionne pas, je pense plus a ta batterie qui est HS, elle tiens le 12V, mais a pas de puissance. Quand tu prends le voltage, tu n'as que 12V, c'est pas beaucoup, tu devrais etre a plus de 12 moteur eteint et a plus de 14 moteur tournant! | |
| Sujet: Re: Batterie? Lun 14 Déc 2009 - 20:08 | |
| - KIKI76 a écrit:
- le truc est que je ne démarre pas que avec les pinces là c' étais après une nuit sur le parking et elle n' a pas démarré sa reste la première fois.
le forum est pas un support publicitaire! ^^je m' en doute l' ami je suis modo sur un autre forum donc je sait se que sait mais autant soit'il qu'il faudrait déjà que les signatures que l'on enregistre dans notre profile fonctionne!!! |
| Sujet: Re: Batterie? Lun 14 Déc 2009 - 20:11 | |
| Je ne cherche pas à faire ma pub pas besoin de sa mon site marche très bien, bon revenons à nos moutons déjà merci pour votre aide les ami(e)s alors j' ai changé ce jour ma batterie et demain matin j' aurai le verdict après le tour de clé mais effectivement je pense comme vous à la batterie HS!!!enfin en même temps chaque année en hiver je dois la changer alors c'est un peut lourd. |
saintsat Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 516 Inscription : 21/03/2008 J'habite : 84 Voiture : Bravo 1.8 16V GT Age : 51
| Sujet: Re: Batterie? Lun 14 Déc 2009 - 21:46 | |
| Salut Quand on change de batterie il ne faut pas hesiter a prendre une bonne marque, elle te durera des années et du coup tu t'y retrouves | |
troyotte Amateur
| Sujet: Re: Batterie? Mar 15 Déc 2009 - 19:09 | |
| oué , c'est ce que je conseil aussi , ressament j'ai changé pour une midas .. 120 euro. | |
| Sujet: Re: Batterie? Mar 15 Déc 2009 - 20:01 | |
| c'est sur, bon batterie changé sa fonctionne!!! |
| Sujet: Re: Batterie? | |
| Batterie? | |
