| Batterie bizar.. | |
| Sujet: Batterie bizar.. Jeu 29 Nov 2007 - 20:02 | |
| Bonjour
alor voila j'ai un problem avec ma batterie , lorsque je marrete et ke jécoute la musique, ma batterie devien a plat. mais après 15 min sans rien faire elle se recharge.. d'ou cela peut il venir?
merci de vos reponses. |
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Jeu 29 Nov 2007 - 20:09 | |
| bonsoir. tu as quoi comme installation audio? si tu as une grosse instal, elle consomme peut-etre trop pour ta batterie? |
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Jeu 29 Nov 2007 - 23:11 | |
| non autoradio + 2 20CM a larriere et 2 13cm a lavant.. |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Ven 30 Nov 2007 - 8:00 | |
| tu entend quoi par arreté???
moteur coupé ou pas??? | |
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Ven 30 Nov 2007 - 10:28 | |
| a priori, ta batterie ne tiens pas la charge. vérifies le niveau d'electrolyte. si tu es en dessous du mini, elle est surement morte. essaie avec la batterie d'un pote ou d'un parent. si çà fonctionne, il te reste plus qu'à en acheter une. à part çà, je vois rien d'autre. |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Ven 30 Nov 2007 - 10:30 | |
| - Pimpon74 a écrit:
- a priori, ta batterie ne tiens pas la charge. vérifies le niveau d'electrolyte. si tu es en dessous du mini, elle est surement morte. essaie avec la batterie d'un pote ou d'un parent. si çà fonctionne, il te reste plus qu'à en acheter une. à part çà, je vois rien d'autre.
si il peut la recharger on sait jamais car sa permet de la faire durer plus longtemps sauf si elle est completement h.S | |
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Sam 1 Déc 2007 - 11:52 | |
| Merci de vos réponses.
oué alor enfaite c'est quand je sui moteur a l'arret et que j'écoute de la musique par exemple. et donc ba au bout d'un moment l'autoradio s'éteind et ba plus rien mm pas de centralisation c pour dire.. et donc genre pete 30 min après ba elle c'est rechargé sans que je ne fasse rien?? bizar ou normal??
et je vais regardé le niveau d'electrolyte merci. |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Sam 1 Déc 2007 - 15:13 | |
| - yaz44120 a écrit:
- Merci de vos réponses.
et je vais regardé le niveau d'electrolyte merci. tu as un ampli ???? je pense que ta batterie fatigue un peu quand meme sa fait combien de temp que tu la ???? | |
jam69 Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1869 Inscription : 14/04/2005 J'habite : DANS TON CUL AU FOND A DROITE !! Voiture : ex:GT JTD 105 jaune/17p/-40/freins OMP/boitier/filtr green.ex:Stilo SCHUMACHER/jtd140+Novitec PR4.news: Alfa Gt coupé gt jtdm 150cv,hifi Bose,cuir Marron,ja17, Novitec PR4 Age : 49
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Sam 1 Déc 2007 - 15:20 | |
| C'est pas tant le fait qu'il est un amli ou pas, le probleme est que sa batterie se "recharge" tte seul au bout de 30m alors que selon c'est dire elle est a plat!! | |
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Dim 2 Déc 2007 - 22:42 | |
| nn pa ampli et oui voila phenomene bizar.. |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Dim 2 Déc 2007 - 23:03 | |
| essaye avec une autre batterie. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Lun 3 Déc 2007 - 18:01 | |
| a mon avis regarde bien tes cosses que tu n'est pas un faut contact sa mes deja arriver ! un bon coup de brosse et mise a niveau de la batterrie et c'est partis pour l'hiver | |
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Lun 3 Déc 2007 - 18:31 | |
| Yaz, attention à l'orthographe ! Merci ! | |
| Sujet: Re: Batterie bizar.. Lun 3 Déc 2007 - 23:02 | |
| ok merci de vos reponses je vais voir ca ce week end lui refaire une santé ou changer pr une autre hihi..
et oui désolé pour l'othographe j'ai écri en speed l'autre fois. |
| Sujet: Re: Batterie bizar.. | |
