| peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? | |
+31Arnotino bravogt16v CEVENN Alex42 le savoyard soldier11 Prestissimo CAMARGUAIS63 Mika legone38 reno 01 kamikaz spiderman franck8649 MOT@RDFOUS jpchester DreamAngel hgt gael123 Bravobast Magnetix jiip N0OS MATRIX71 Jarod eriturbo Garychworth GigiX64 MarcelPentium flat6 flo78 35 participants |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Lun 27 Fév 2012 - 13:34 | |
| Grave .100% aussi .mai seul cest pas top . |
Mika Administrateur
Niveau d'avertissement : Messages : 3979 Inscription : 11/05/2011 J'habite : Avignon Voiture : Fiat bravo 1.6 16V SX Pack clim Age : 35
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Lun 27 Fév 2012 - 13:36 | |
| Ben du coup on est deux mais dans deux villes différentes!!! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Lun 27 Fév 2012 - 13:45 | |
| rien ne bougera jusqu'au presidentiel
reste a voir apres ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Lun 27 Fév 2012 - 13:47 | |
| moi aussi je viens |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Lun 27 Fév 2012 - 14:23 | |
| Je serais la aussi... mais c'est pas le sujet de départ !!! Peut etre un déplacement dans la rubrique poussièreuse qu'est "le bistrot" !! | |
MarcelPentium Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 328 Inscription : 23/03/2006 J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s Age : 46
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Lun 27 Fév 2012 - 23:52 | |
| Pour en revenir au sujet de depart, sachant que je vais deculasser ma brava 1l6 pour cause de pompe a eau morte. Vu qu'elle est monté dans le rouge et que j'etais a 4 ans et 60000km pour la distribution, je prefaire demonter le haut moteur et changer le joint de culasse pendant que j'y suis, roulement d'alternateur, roulement des galet tendeur et embrayage. Tous ca pour dir que je vais voir de plus pres l'etata des injecteurs, de la rampe, de la culasse, des soupapes apres 40000km kilometre d'e85 a 100% avec juste comme modification , une pression d'essence plus importante! Je vous ferais des photo des pieces! | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mar 28 Fév 2012 - 0:01 | |
| - MarcelPentium a écrit:
- Pour en revenir au sujet de depart, sachant que je vais deculasser ma brava 1l6 pour cause de pompe a eau morte. Vu qu'elle est monté dans le rouge et que j'etais a 4 ans et 60000km pour la distribution, je prefaire demonter le haut moteur et changer le joint de culasse pendant que j'y suis, roulement d'alternateur, roulement des galet tendeur et embrayage.
Je vous ferais des photo des pieces! Avec plaisir ! les 40.000kms ont étés fait en combien de temps ? | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mar 28 Fév 2012 - 0:20 | |
| 40000km en 2 ans. Juste pour info quand j'ai acheté la voiture, la semaine d'apres l'achat et donc avant qu'elle goute l'e85 un injecteur a cramé et depuis qu'elle roule a l'e85 pas eu de soucis de ce coté la, donc les injecteurs qui lache c'est pas a cause de l'alcool surtout que j'ai la punto gt, la brava et la marea qui roule a l'e85 et pour l'instant aucun probleme lié a l'e85! | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mar 28 Fév 2012 - 0:42 | |
| Et aucun problème de durite d'essence ou quoi que ce soit ? | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mar 28 Fév 2012 - 0:49 | |
| impatient de voir , et comment a tu monter la pression d'essence ? |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mar 28 Fév 2012 - 7:54 | |
| les durite d'essence sont pas trop le problème c surtout les joint de culasse apparemment. tu a moyen de prendre les compression avant et après? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mar 28 Fév 2012 - 8:40 | |
| J'ai changé une durite de retour de 20 cm au moteur de la punto, mais l'ancien proprio l'avait deja changé et devait pas etre de la bonne qualité car elle etait toute craquuelé a l'exterieur!
Pour info j'avais mis du e85 dans ma uno turbo ie que j'ai demonté l'année derniere, et bien j'ai pas constaté de probleme de durite, d'injecteur ou autre. Ce que j'ai vu par contre c'est au niveau des pièces metalique qui rouille:
Rampe d'injection en feraille reservoir en feraille
Ces pieces ne sont plus en feraille sur les voitures plus recente! | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 20:07 | |
| Et voila je teste le E85 depui ce jour a 50/50 . J'ai fait 10L /10 L et deja 7€ d'economie .
Et pour l'instant RAS , sa roule bien , sa broute pas , on vera pas la suite |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 21:14 | |
| Jusqu'a a peu pres 2 tiers ca on voit pas de difference sur le 5 cylindres qui se rapproche assez du 1l8 | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 21:15 | |
| comment sa ? moi j'ai un 1.8L |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 21:22 | |
| le 1l8 et le 2l 5 cylindres sont assez ressemblant niveau fabrication donc il doit fonctionner a peu pres pareil jusqu'a 2/3 d'e85 dans le reservoire, apres faut pas tenter plus a cette saison sans apporter de modification comme un regulateur de pression d'essence reglable! | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 21:23 | |
| peut tu m'espliquer pour le regulateur de pression ? stp |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 22:08 | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 22:10 | |
| ok ok je vois , et tu trouve sa ou ? son prix , toi tu tourne au E85 ? |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 22:14 | |
| 40000 km sur le 1l6 a 100% e85 grace au regulateur acheté sur ebay pour moin de 52 euro avec les frais de port! | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 22:15 | |
| tres interessant , et durite changé ? tu met sa juste avant la pompe a essence ?
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 22:26 | |
| cela se branche sur le tuyau de retour d'essence!
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-pression-dessence-avec-mano-Alu-Peugeot-/150762656687?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item231a2793af | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 22:41 | |
| tres interessant . Et donc vraiment pas de probleme a coté ? durite , filtre a essence , ou autre ? |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Mer 29 Fév 2012 - 23:00 | |
| De toute facon quand tu roule au sp95 y'a deja 10% d'ethanol dedans donc t'auras pas plus d'ennuis avec de l'e85 que du sp95. le le melange air/carburant est respecté ton moteur risque rien, la seul chose qui peu avoir un probleme c'est reduire la duré de vie de la pompe a esence mais si on cherche on en trouve des neuve pour pas tres chere sur ebay!
Mika Administrateur
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? Jeu 1 Mar 2012 - 0:59 | |
| Rectification!! C'est dans le sp95e10 qu'il y a 10% d'éthanol!! Dans le sp95 normal il n'y en a que 5%. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif? | |
