Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo
matenzo
matenzo
J'habite : franqueville
Voiture : fiat bravo 1.9 jtd 105 et 1.4 sx 12v
peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Empty
MessageSujet: peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo   peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Icon_minitimeMar 20 Aoû 2013 - 23:22
bonjour a tous je voudrai savoir si c'est possible de mettre la clim d'une fiat marea td 100 dans une bravo 1.9 jtd car elle ne la pas merci
bravopowaaa bravopowaaa bravopowaaa
EDIT Sp@rks: Les couleurs sont réservées à l'équipe, merci de lire le réglement
MessageSujet: Re: peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo   peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Icon_minitimeMer 21 Aoû 2013 - 18:47
C'est une sacrée modification de mettre soi même la clim dans une caisse qui n'en possède pas!!!Shocked
peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Fiat_r13
matenzo
matenzo
MessageSujet: Re: peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo   peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Icon_minitimeMer 21 Aoû 2013 - 21:24
ah pourquoi moi je voulai la mettre et apres aller la faire recharger dans un garage ya beaucoup de truk a modif ou pa
MessageSujet: Re: peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo   peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Icon_minitimeMer 21 Aoû 2013 - 22:05
Ben un radiateur spécial avec ces durite puis une poulie en plus avec sa courroie accessoire puis reprog le calculateur pour que le ventilo comprenne qu'il faut tourné quand tu l'allume et mettre un bocal de LDR séparé. Et je dois en oublié....
matenzo
matenzo
MessageSujet: Re: peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo   peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Icon_minitimeMer 21 Aoû 2013 - 22:16
ah oue kan meme moi g une marea td 100 avec la clim je pe pa reprendre les piece dessu mai je c pa apres si c pareil sur un jtd
MessageSujet: Re: peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo   peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Icon_minitimeMer 21 Aoû 2013 - 23:33
En tout cas il y a tellement de taf que je m'y tenterais pas.
matenzo
matenzo
MessageSujet: Re: peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo   peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Icon_minitimeJeu 22 Aoû 2013 - 10:18
ok bha je crois que je vais pas tenter non plus alors merci pour les renseignement
MessageSujet: Re: peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo   peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Icon_minitimeJeu 22 Aoû 2013 - 10:42
Ce n'est pas impossible, mais le boulot est monstrueux !!! Shocked
*Coté habitacle:
- Ajout d'un évaporateur
- Ajout du volet de mélange
- Ajout de toute la tuyauterie
Il donc commencer par virer tout le tableau de bord pour installer tout ça et changer le boitier de ventilation
*Coté moteur:
- Ajout d'un bloc à deux ventilateurs (je crois qu'il n'y en a qu'un sur les modèles sans clim)
- Ajout du compresseur et de son support, avec changement de la courroie accessoire et ajout d'un galet enrouleur
- Ajout du pressostat, de la bouteille déshydratante, du condenseur et de toute la tuyauterie
*Coté électronique:
- Ajout de différentes sondes (sonde de température en sortie de l'évaporateur, pression du circuit,...)
- Ajout du circuit de commande de l'embrayage magnétique du compresseur
- Changement du calculo pour un prévu pour la clim, la mise en route du compresseur (embrayage magnétique) et des ventilos étant contrôlé par ce dernier
Il faut donc être TRÈS motivé !! Mr.Red
peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
matenzo
matenzo
MessageSujet: Re: peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo   peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Icon_minitimeJeu 22 Aoû 2013 - 10:55
ok merci je croi que je vai attendre d'etre sur avant de me lancer car pas tro envie de demonter toute ma ptit bravo Confused
bravopowaaa
matenzo
matenzo
MessageSujet: Re: peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo   peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Icon_minitimeJeu 22 Aoû 2013 - 10:57
merci a tous pour les renseignement mais je crois que sa ma un peu decourager Shocked
MessageSujet: Re: peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo   peut ton mettre la clim d'une marea dans une bravo Icon_minitimeJeu 22 Aoû 2013 - 18:07
Oui la je crois qu'on te comprend!!!!! Laughing
» peut on mettre de l ethanol dans nos 1.6 16v sans modif?
» Sièges marea dans bravo ??
» peut-on mettre uyn cache moteur d'une td sur une 1.9d
» ou mettre l ampli ( pas dans le coffre)
» Possibilité de mettre moteur 1.9TD sur bravo essence?
