| ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) | |
win666 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 949 Inscription : 26/10/2007 J'habite : la louviere belgique Voiture : brava 2000 105 jtd HSX Age : 37
| Sujet: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 16:50 | |
| bonjour a tous
voila j ai branche mon ampli et mon caisson mais je ne voulais pas mettre l ampli dans le coffre facon je n avait pas asser de cable qui va a la batterie donc sa m arrange
je voulais savoir des idee pour savoir ou est que je pourrai mettre mon ampli je ne veux pas mettre l ampli dans le coffre ainsi je peux le couper quand je veux pour le moment il ets en dessous du siege passager mais il ne tien pas car pas asser de place
voila si vous aver un idee merci de me la faire part
d avance merci | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 16:56 | |
| en dessous de la banquette arriere, ca passe tranquille, mais tu pourras pas l'eteindre quand tu veux... | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 17:08 | |
| comment sa sous la banquete arriere je comprend pas | |
Arnaud Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1673 Inscription : 27/12/2005 J'habite : Pays Noir(Belgique) Voiture : BMW 320Si Pack M Age : 39
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 17:22 | |
| ouai sous la banquette ca passe tu la souleves pi tu glisses le tt la dessous...pour qu il s'éteigne tt seul tu as besoin du "remote" de ta radio... | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 17:30 | |
| soulever la banquette ok mais faut devisser quelque chose car la banquette sur la brava ne se souleve pas | |
Arnaud Expert
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 17:34 | |
| A priori c'est le meme systeme que sur la Bravo et la Maréa tu doit soulever les 2 parties de Banquettes pour pouvoir abaisser tes dossiers et avoir ainsi un plancher plat... | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 18:00 | |
| ok ben je regarderai demain car aujoudr hui ben fait deja noir
donc merci quand meme mais si qq un a d autre proposition je regarderai | |
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 18:10 | |
| L'ampli va chauffer grave ! | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 18:13 | |
| un conseil ne mets pas ton ampli sous la banquett car il va chauffer le mieux c est dans le coffre quand meme mais bon essaye de le fixe le sur une planche en desous du siege conducteur pour moi ca me semble mieux | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 18:46 | |
| C'est pas evident de le metre ailleur que ds le coffre si tu veux pouvoir le fixer. | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 18:54 | |
| - N0OS a écrit:
- C'est pas evident de le metre ailleur que ds le coffre si tu veux pouvoir le fixer.
je suis dac avec toi sa na l air pas mal ton instale | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 19:00 | |
| Il faut que je la refasse mon install comme g changer de bravo mais la chose prioritaire c'est que le moteur que je vien de changer tourne. Apres j'ai déja les caissons pour les sub et je vais ptet metre l'ampli a la place de la roue de secours avec une plaque en plexi pour le laisser visible :p | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 19:38 | |
| - N0OS a écrit:
- Il faut que je la refasse mon install comme g changer de bravo mais la chose prioritaire c'est que le moteur que je vien de changer tourne.
Apres j'ai déja les caissons pour les sub et je vais ptet metre l'ampli a la place de la roue de secours avec une plaque en plexi pour le laisser visible :p ouais pas mal comme idee!!ca va certainement tout peter t as mis koi comme aigu pour suivre ?? | |
Lionelito Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 461 Inscription : 10/11/2007 J'habite : villemomble Voiture : Bravo 1,6 16v GT Age : 39
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 20:03 | |
| faut pas qu il soye trop grand l ampli pour le mettre dans l emplacement de la roue de secour pour gagner de la place ce qui est pas mal a faire c est de le fixer derrier ton sub avec 4 petite calle entre l ampli et le sub pour pas qu il chauffe avec la moquette pour le mettre ailleur je voi pas trop ou sinon rachete un cable d alim ca coute trois fois rien pour le faire passer dans ton coffre | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 20:19 | |
| Il faut que j'achette deux hp de 20cm pour mettre sur la plage arriere mais pas trop de sou en ce moment | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 21:28 | |
| - Lionelito a écrit:
- faut pas qu il soye trop grand l ampli pour le mettre dans l emplacement de la roue de secour pour gagner de la place ce qui est pas mal a faire c est de le fixer derrier ton sub avec 4 petite calle entre l ampli et le sub pour pas qu il chauffe avec la moquette
pour le mettre ailleur je voi pas trop ou sinon rachete un cable d alim ca coute trois fois rien pour le faire passer dans ton coffre moi j aime pas trop! avec les vibrations du caisson ca ne doit surement pas etre bon pour l ampli! moi g carrement refait un coffrage en bois pour fixer mes amplis et meme le caisson...je ne sais plus aller a la roue de secours...vive les bombes anti crevaison!! [url=https://servimg.com/image_preview.php? Edit sagazzz: Saute des lignes pour les photos, merci ! | |
Lionelito Sage
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 21:35 | |
| ouais elle est sympas ton install sobre et propre mais tu peut aussi le fixer sur le dos du siege avec 4 petite vis autotarodeuse avec une vissseuse a choc | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 22:11 | |
| comment vous aver fait pour mettre le plexi dans la roue de secour fin pour que le bois soit rond pour pouser la forume de la roue de secour | |
Lionelito Sage
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 22:24 | |
| moi j ai pas fait comme Jerry la dit je l ai fait a l ancienne caisson poser normal avec l ampli fixer juste a coter | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) Ven 25 Jan 2008 - 23:41 | |
| Moi j'ai pas encore fait mais c'est en projet. Tu coupe des petit carré de bois et apres tu mastique jusqu'a arriver a un rond :p | |
| Sujet: Re: ou mettre l ampli ( pas dans le coffre) | |
