| Manque de puissance et grosse fumée noire | |
+5CAMARGUAIS63 Chrisportos38 flat6 Sp@rks baggio06 9 participants |
baggio06 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 178 Inscription : 03/02/2015 J'habite : nice Voiture : bravo 2 1.9mjt 150 reprog 192cv Age : 43
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Dim 20 Mar 2016 - 9:52 | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Jeu 24 Mar 2016 - 16:42 | |
| Je vais essayer celle d un ami qui possède la même motorisation.. Pour ne pas acheter pour rien.
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Lun 4 Avr 2016 - 11:10 | |
| Bonjour, j ai vraiment pas de chance mon ami à plante sa bravo dans un rond-point a 150 et oui il y a encore des inconscients qui prennentl e volant en étant alcoolisé, heureusement que du dégât materiel. Par contre hé confirme que cette voiture est robuste.. Donc j ai pas pu essayer ca vanne EGR , et depuis hier ma voiture fait des coupures de direction assistée, voyant batterie allumé et un voyant avec une voiture et une clé.. J ai mis la batterie à charger elle a à peine 2 mois, donc sûrementl alternateur.. Si on peut me confirmer..? | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Lun 4 Avr 2016 - 13:14 | |
| Pour l'alternateur, il suffit de mesurer la tension à la batterie avec un multimètre: - Au ralenti, après démarrage, elle doit être entre 13.5 et 14.5V ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Lun 4 Avr 2016 - 16:59 | |
| merci je vais essayer.. Par contre j'ai pu aller récupérer sur la voiture accidentée quelques pieces comme l'egr et il me fait un devis pour d'autre piece! | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Mar 5 Avr 2016 - 0:41 | |
| La batterie doit etre entre 12-13 volt moteur couper. Et comme l'as dit sparks moteur au ralentit.
En dessous de 10-11 volt les emmerde commence.
Batterie foireuse, alternateur qui me**** ou consomation sur la voiture quand tous est couper. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Mer 6 Avr 2016 - 8:53 | |
| Salut, après test qu' multimètre 11.78 voiture allumée, puis tjs du mal à démarrer et un petit bruit de sifflement en même temps que j accélère et ça a l air de venir de la direction assistée. Je ne sais pas par où commencer? | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Mer 6 Avr 2016 - 13:26 | |
| j'ai donc commencé par refaire la cablerie de mon boitier car pas très étanche, plusieurs contacteur nettoyés ainsi que les gros fusibles Résultat la voiture a démarrer et à part un leger bruit qui vient de la DA c'est sur pour moi, la voiture s'est mise a marcher normalement avec toute sa fougue donc mon soucis d'accélération a disparu la direction ne se bloque plus mais sifflote... Donc je pense bien a un alternateur mort car ma batterie a a peine 30 jours.
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Jeu 7 Avr 2016 - 8:35 | |
| ben 11.78 moteur tournant c'est bas. moteur coupé tu as combien?
de quel boitier tu parle?
Le bruit vient d'où parce que la DA est électrique sur la voiture et je suis pas sur qu'il y est une pompe sur la courroie accessoire. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Jeu 7 Avr 2016 - 22:21 | |
| Comme un c.. J ai pas testé moteur eteind, mais un Bruit de sifflotement à certain moment quand je braque, ou un bruit de temps en temps comme un cardan hs. Et la connectiqueq ui vient sur la rampe d injection ou il y avait mon boîtier de branché! | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Sam 9 Avr 2016 - 14:34 | |
| Bon après 6h de charge hier j'ai pris le véhicule mais je me suis retrouvé en patate a 25 km de la maison sans batterie.. Donc plus de DA plus de feux et sur 7km de descente quasi plus de frein donc heureux d'etre rentré... J'ai donc vu avec la casse auto je rachète le moteur boite et pas mal de chose du véhicule de mon ami pour 1500€, donc je devrais avoir de la pièce de rechange..
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Mar 12 Avr 2016 - 23:31 | |
| Bonsoir, pieces de rechange récupérer mais vu que c'est les vacances je donne priorité aux activités avec mon fils avant la voiture! Mais samedi surement dépose du moteur et changement par un autre ou tout est en parfait état, comme ca je pourrai travailler sur le mien avec minutie.. | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Dim 17 Avr 2016 - 15:55 | |
| Salut, problème d'alternateur résolu hier matin, belle galère pour tomber ce fameux alternateur mais bon ca fait du bien que ca remarche meme si de temps en temps la voiture galère à démarrer mais plus de grosse fumée, plus de perte de puissance !! Presque le top quoi j'ai récupérer le joint de la vanne EGR de mon ami, et sur celui ci il est quasiment obstrué par une plaque avec 4 trous donc je vais mettre en lace celle ci.. | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Dim 17 Avr 2016 - 19:07 | |
| finalement tu a trouver du temp et c'est regler au top ! merci du retex! ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Chrisportos38 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 448 Inscription : 19/02/2013 J'habite : Grenoble Voiture : Bravo 1.4 12v sx, Golf MK5 R Age : 33
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Jeu 21 Avr 2016 - 18:25 | |
| Nickel content pour toi | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Jeu 21 Avr 2016 - 22:21 | |
| Salut, j'aurai pas du parler trop vite ce matin je m'y suis repris a 5 6 fois avant qu'elle ne démarre avec pas mal de fumée.. Comme si de temps en temps un manque de puissance se faisait ressentir au démarrage.. | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Ven 22 Avr 2016 - 14:30 | |
| fumée de quel couleur?
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Mer 27 Avr 2016 - 22:19 | |
| Bonsoir, la fumée est grise au démarrage et noir quand j'accélère, je dois fabriquer une lampe témoin à savoir si au niveau des fils de bougies de préchauffage si tout est ok car ayant fait fonctionné le véhicule pendant longtemps avec les bougies naz, peut etre le faisceau a prit un coup!! histoire d'éliminer une hypothèse en plus.. | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Jeu 28 Avr 2016 - 8:37 | |
| sa explique des chose a froid mais pas a chaud. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Sam 30 Avr 2016 - 16:28 | |
| Bonjour, l'important au jour d''aujourd'hu c'est qu'elle démarre chaque matin, après elle se met a couiner pendant 2 bonnes minutes a froid c'est chiant au possible!!!! | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Sam 30 Avr 2016 - 20:30 | |
| Une courroie qui couine? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Sam 30 Avr 2016 - 20:55 | |
| oui pourtant quand j'ai changé l'alternateur la courroie etait parfaite... IL y a t il une solution? au moins pour estomper? | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Mer 4 Mai 2016 - 15:39 | |
| Jerifier l'etait des poulie moteur tournant. L'etat de la courroie et la position du tendeur. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Mer 18 Mai 2016 - 13:20 | |
| Salut, tout le monde , petite nouvelle de l'évolution du problème!! Depuis deux jours la voiture ma fait une perte de puissance de fou lors d'un trajet et depuis elle démarre que quand elle veut et tourne comme il faut au ralenti mais de 0 a 3500tr/min il y a rien puis ca arrive d'un coup... Je vais finir par tomber le moteur et mettre celui que j'ai de coté pour palier a ce soucis.... | |
ti mal Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 157 Inscription : 01/12/2009 J'habite : Lavaur Voiture : Brava JTD steel 2002 Age : 43
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Mer 18 Mai 2016 - 23:39 | |
| - baggio06 a écrit:
j'ai récupérer le joint de la vanne EGR de mon ami, et sur celui ci il est quasiment obstrué par une plaque avec 4 trous donc je vais mettre en place celle ci..
c'est une modifs Fiat, ils ont fait cette modif car beaucoup de Stilo/Bravo JTD16 encrassait leur EGR. J'ai fait mieux, j'ai tout supprimé, voyant moteur Allumé du coup, mais plus aucun problème lié a l'egr. Baggio, tu as le collecteur en plastique ou en alu? | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire | |
