| Manque de puissance et grosse fumée noire | |
+5CAMARGUAIS63 Chrisportos38 flat6 Sp@rks baggio06 9 participants |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Jeu 23 Juin 2016 - 20:54 | |
| Le turbo empeche pas de demarrer non parce qu'il charge pas au ralentit ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Chrisportos38 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 448 Inscription : 19/02/2013 J'habite : Grenoble Voiture : Bravo 1.4 12v sx, Golf MK5 R Age : 33
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Ven 24 Juin 2016 - 9:54 | |
| Toujours aussi teubé chez Fiat Ils en ont rien à cirer et ils disent des conneries croyant que ça passe | |
baggio06 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 178 Inscription : 03/02/2015 J'habite : nice Voiture : bravo 2 1.9mjt 150 reprog 192cv Age : 43
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Ven 24 Juin 2016 - 18:47 | |
| Ca y est la titine est de retour a la maison, le turbo siffle meme o ralenti et mon sifflement aigu viendrait de la bref , je ne sais toujours pas pourquoi elle démarre pas au quart de tour, il faut insister 1 vrai minute sur le démarreur. | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Ven 24 Juin 2016 - 19:00 | |
| Et une facture de 310€ ils sont resté correct meme pour la 500 qu'il ne m'ont pas fait payé pendant 2 semaines et demie | |
ti mal Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 157 Inscription : 01/12/2009 J'habite : Lavaur Voiture : Brava JTD steel 2002 Age : 43
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Sam 25 Juin 2016 - 22:19 | |
| Il faudra pouvoir faire une lecture paramètre via une valise diag, et voir, sur la phase démarrage combien de pression tu as. Quand elle ne démarre pas de suite,balance un peu de start pilote( si tu n'as pas de start du déo fonctionne aussi) Si elle demarre de suite après,tu as un soucis, sois d'injecteurs(contrôle des retours), soit de pompe HP(le remplacement du régulateur ne résout pas forcément le problème). | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Mar 28 Juin 2016 - 10:59 | |
| salut, je vais essayer d'aller chez mon ami garagiste pour voir ce que crache la pompe, mais les injecteurs étants neufs et monté par fiat normalement c'est à éliminer.. Après si je trouve pas dans les 2 semaines suivantes, je changerai le moteur car le garage ferme pour congès donc ca sera plus facile! et si je me fis à ce forum: http://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/35480-ma-147-demarre-quen-la-poussant/ ca serait bien la pompe hp en cause... donc si j'ai pompe turbo et collecteur à changer donc distri aussi a faire, j'ai l'autre moteur, il n'y aura plus qu'a remettre alternateur, démarreur, vanne egr et injecteurs dessus..le reste est quasi neuf;; | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Dim 21 Aoû 2016 - 10:54 | |
| Ca y est enfin, demain démontage du train avant complet pour changement moteur et lui refaire une ptite santé!!! Espérons que tout se déroule bien;; Si quelqu'un à une remarque a faire genre chose à ne pas oublier lors du démontage ne pas hésitez MERCI | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire Lun 22 Aoû 2016 - 22:32 | |
| Salut à tous, problème résolu 9 h de boulot et ca remarche comme au début... Démontage du moteur, reprise des injecteurs, de l'alternateur du démarreur, 5 ou 6 cosses a ressouder avec les broches neuves.. changement de boite de vitesses, et gros nettoyage... Je suis rincé mais tellement heureux que ca repousse comme avant!!! Longue vie au Bravos | |
| Sujet: Re: Manque de puissance et grosse fumée noire | |
