| Voyant injection allumé : que faire ? | |
+11CAMARGUAIS63 reno 01 flo78 papillon21 flat6 Prestissimo MOT@RDFOUS kamikaz Sp@rks bravogt16v Oeildelynx 15 participants |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Mar 14 Fév 2012 - 19:42 | |
| en même temps c mieu de mettre les doit entre la clé et le marteau. sa fais moin de bruit. pense au voisin ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Oeildelynx Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 164 Inscription : 03/02/2012 J'habite : Nantes Voiture : Fiat Bravo 1.4 SX 80CV Age : 32
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Dim 19 Fév 2012 - 10:54 | |
| Salut les gars, Bon eh bien que de bonnes nouvelles ! J'ai fait changer mon calorstat et ma distribution par la même occasion. Quitte à purger le liquide de refroidissement, au prix qu'ils facturent, autant ne le faire qu'une seule fois ! Et devinez quoi ?! Le moteur chauffe normalement et comme par miracle le voyant d'injection ne s'est pas rallumé depuis... Allez comprendre pourquoi ! Puis à ce tarif là, je leur avait aussi demandé de me nettoyer le capteur PMH et la sonde lambda, ce qu'ils ont fait. Donc pour l'instant tout va bien dans le meilleur des mondes. Il ne me reste plus que la vidange de boite de vitesses à faire. | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Dim 19 Fév 2012 - 11:09 | |
| Donc le voyant d'injection était bien dû à une température moteur trop faible. C'est bon à savoir ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Dim 19 Fév 2012 - 11:18 | |
| Oui je pense | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Dim 19 Fév 2012 - 11:46 | |
| Le mien s'allumait aussi, après avoir fait changé ma pompe à essence dans un garage, y'avait même un sifflement à l'accélération, et après avoir changé le démarreur moi même, plus de sifflement, plus de voyant, allez savoir pourquoi |
Prestissimo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 600 Inscription : 23/07/2010 J'habite : Carrières s/Seine (78) Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX Age : 35
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Lun 20 Fév 2012 - 18:16 | |
| - flat6 a écrit:
- en même temps c mieu de mettre les doit entre la clé et le marteau. sa fais moin de bruit. pense au voisin ...
Ouais mais pense à l'externe de médecine qui va devoir le soigner aux urgences après Sinon content que tes problèmes se règlent Oeildelynx Et quand aux voyants, avec fiat y'a pas de règle, dernier truc en date : mon voyant de feu de croisement qui s'est allumé pour la première fois il y a 1 mois Avant ça j'étais persuadé que je n'avais pas de voyant du tout (bon depuis il ne s'allume plus, mais ça m'a fait plaisir sur le coup ) | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Mar 21 Fév 2012 - 11:11 | |
| Tu n'as qu'un seul voyant que tu sois en veilleuse ou en code. S'il déconne, c'est une led, donc elle est peut être à moitié dessoudé (sauf si tu as un compteur à rouleau, c'est une ampoule dans ce cas, qui se change ) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Prestissimo Sage
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Mar 21 Fév 2012 - 13:52 | |
| Ah bon ? Parce que je croyais que quand j'allumais les feux de positions (= code) seul mon tableau de bord s'éclaire, mais je n'ai pas de voyant dédié Alors que quand j'allume les feux de croisement j'ai le symbole petite ampoule verte qui s'allume Et evidemment pour les feux de route le voyant bleu des feux de route
J'ai faux ? | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Mar 21 Fév 2012 - 14:13 | |
| Il n'y a pas de différence entre code allumé et veilleuse allumé. Dans les 2 cas, tu as un même voyant d'allumé, voyant qui est celui des veilleuses ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Prestissimo Sage
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Mar 21 Fév 2012 - 15:28 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Il n'y a pas de différence entre code allumé et veilleuse allumé. Dans les 2 cas, tu as un même voyant d'allumé, voyant qui est celui des veilleuses
Du coup c'est lui qui marche pas, sans doute un faux contact vu que de temps en temps il ne marche pas... Il faudrait que je démonte pour resouder la diode ou changer l'ampoule mais bon ça m'effraie un peu | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Mer 22 Fév 2012 - 14:09 | |
| Tu n'as pas besoin d'ouvrir le compteur si c'est une ampoule (compteur à rouleau). Dans le cas d'un compteur à écran, il faudra ouvrir complètement le compteur pour accéder à la platine et aux leds ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Prestissimo Sage
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Mer 22 Fév 2012 - 16:54 | |
| Ben vu que mon affichage kilométrique se fait par un écran (enfin bref c'est pas le vieux compteur avec les chiffres qui tournent) je crains que mon compteur soit bien à écran et qu'il faille le démonter... | |
papillon21 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 12 Inscription : 21/02/2012 J'habite : languedoc-roussillon Voiture : FIAT Bravo 1.4 12v Age : 42
| Sujet: salulu,,,, le calorstat,,, bonne idée... Mer 22 Fév 2012 - 17:23 | |
| Salut,
j'avais ce soucis, le voyant sur ma 1.4 12v de 1997. le voyant d'injection qui s'allume, mais pas tout le temps,,, genre je part à 14 h je fais 60/70 km ,, rien, nickel et au retour le soir le même trajet à l'envers au bout d'un temps variable le voyant s'allumme et ne s'éteint qu 'au redémarrage,,,, et ce rallume au bout d' un certain temps.
Au même moment la voiture avait du mal à chauffé, l'indicateur de temp restait en bas ( au lieu d'être au milieu comme quand ca va bien) et donc le moteur n'arrivai pas à chauffé correctement, donc le soucis venait du calorstat qui envoyer toujours le liquide dans le radiateur, bloquer ( ouvert ou fermer je sais pas comment on dis).
Je l'ai changer, facile, vider le circuit de liquide de refroidissement, démonter les durites devant et derrière le calorstat, défaire les deux ou trois boulon qui tiennent le calorstat, (en déposant la batterie ca passe bien) remontage du nouveau et purge du circuit en gros,,, il y a un bon tuto sur le site.
Et au final plus de voyant, l'aiguille de temp est revenu au milieu et est stable,,,,,
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Dim 4 Mar 2012 - 11:02 | |
| Hello J ai le meme probleme lorsque je suis a l arret le voyant T° d eau monte et ai un peu de chauffage ds la voiture
Mais lorsque je fait 500 m mon aiguille descent et n ai plus de chauffage dans la voiture
Calorstat ? ou se trouve t il sur ma 80 16V SX de 1999
est ce facil a changer ?
David |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Dim 4 Mar 2012 - 12:33 | |
| Si tu as exactement le même problème (température qui reste en bas et tout ça), bah oui c'est exactement la même solution. Tu réponds toi même à ta propre question ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
flo78 Maitre bravo
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Dim 4 Mar 2012 - 15:47 | |
Et au final plus de voyant, l'aiguille de temp est revenu au milieu et est stable,,,,, franchement c'est assez athypique car moi j'ai un 1,4 12V comme toi de 96 et j'ai pas eu ce soucis la moi le voyant d'injecteur s'allumais uniquement quand je mettait de l'ethanol dans le resevoir, je n'ai jamais eu le pb de calorstat qui fesait allumer le voyant | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Jeu 12 Avr 2012 - 20:06 | |
| Ce foutu voyant d'injection a fait son grand retour aujourd'hui, alors que je roulais tranquillement et qu'il ne s'était pas allumé depuis deux mois. J'explique le contexte : je roulais sur une route de campagne et après 45 minutes de route il s'est allumé. Quelques kilomètres plus loin il s'est éteint avant de se rallumer à nouveau... Je ne comprends plus pourquoi il s'allume là...
J'ai effectué les travaux suivant sur la voiture : - Changement du calorstat - Changement des bougies - Changement du filtre à air - Changement du filtre à essence - Nettoyage de la sonde lambda
La voiture ne tourne pas sur trois pattes et le moteur tourne comme à son habitude. Auriez-vous des idées d'où cela pourrait-il venir ? | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Jeu 12 Avr 2012 - 20:12 | |
| Tu as nettoyé le boitier injection ? | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Jeu 12 Avr 2012 - 20:33 | |
| Non, il faut dire que j'ai un peu d'appréhension à le démonter... Car le démonter est une chose, le remonter en est une autre | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Jeu 12 Avr 2012 - 20:39 | |
| t'a même pas besoin de l'ouvrir juste le démonté tu débranche les cosse tu le sorte tu nettoie tous les recoins avec un pinceau et de l’essence sans le noyer non plus. sa fera déjà pas de mal tu l'essuie et sa sera deja bien pour les detail plus important a nettoyer vois avec kamikaz ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Jeu 12 Avr 2012 - 20:42 | |
| Ok. La question que je me pose, c'est quelle taille de vis ou d'écrou tu mets dans la durite de liquide de refroidissement à peu près ? Pour l'écrou, t'as pas peur qu'il parte dans le circuit ? (cf. tuto de kamikaz) Tous les conseils que vous avez pour ce nettoyage sont les bienvenus, car je compte faire ça demain. | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Jeu 12 Avr 2012 - 21:07 | |
| Dois-je aussi nettoyer l'injecteur à l'acétone ? | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Jeu 12 Avr 2012 - 21:34 | |
| La taille de la vis peu importe. Tu mets ce que tu veux dans la durite, tu moment que ça la bouche. Après, tu resserres légèrement le collier de serrage par dessus et tu essaies de caler la durite la tête vers le haut, pour pas que ça coule. T'inquiète pas, même si tu perds 20cl de LDR, c'est pas la mort. Utilise ce que tu peux pour la caler : fil de fer, pince à linge... Néttoie tout à l'acétone. Pour l'injecteur, tu pourras pas le nettoyer en profondeur de cette façon mais si tout le tour est sale, ça sera déjà ça de gagné. Après, tu prends des photos comme ça si tu sais plus tu peux retrouver. Mets des repères sur ce que tu démontes, ruban, scotch, peinture... si tu as peur de te tromper. Nettoie bien le boitier papillon en lui même, mais évite de toucher au potentiomètre, sous peine de fausser la position du clapet. | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Jeu 12 Avr 2012 - 22:15 | |
| - Oeildelynx a écrit:
- Ce foutu voyant d'injection a fait son grand retour aujourd'hui, alors que je roulais tranquillement et qu'il ne s'était pas allumé depuis deux mois.
La voiture ne tourne pas sur trois pattes et le moteur tourne comme à son habitude. Auriez-vous des idées d'où cela pourrait-il venir ? la bobine je dirais........ | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? Jeu 12 Avr 2012 - 22:23 | |
| Qu'entends tu par boitier papillon ? Le potentiomètre est-il facile à reconnaître ? | |
| Sujet: Re: Voyant injection allumé : que faire ? | |
