599 €
 Fumée blanche au démarrage td100
zeu perenoel
eriturbo
gael123
8 participants
Fumée blanche au démarrage td100 Empty
MessageSujet: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 11:02
je viens de changer mes bougies de préchauffage ( pas de problème de temoin ni de démarrage, juste un peu vielle). Mais maintant j'ai un probléme de démarrage ( grosse fumée blanche) et témoin qui clignote.
Est ce les bougies neuves? Le relais de préchauffage ? Ou ?
Ps: j'ai changé mon électrovanne d'avance également.
Michel
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 13:05
essaye en remettant l'ancienne électrovanne d'avance ?
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 13:21
Quand tu parles d'un voyant qui clignote, celui de préchauffe ?
Si c'est le cas, soit une de tes bougies est mal branchée ou défectueuse, soit ton relais à lâché. Les fumées blanches sont du à une mauvaise combustion du gasoil Wink
Fumée blanche au démarrage td100 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Fumée blanche au démarrage td100 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 13:29
Oui c'est bien le voyant de préchauffage , mais il a uniquement clignoté ce matin. A midi il ne l'a pas fait, en revanche de la fumee blanche au démarrage.
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 13:33
Vérifie que les contacts de tes bougies soient bien mis, surtout si tu as les bougies à clips Wink
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 14:42
Les bougies sont a vis, plus de précision sur le problème. A froid le moteur démarré correctement sans fumée, c'est à chaud que j'ai le problème de fumée blanche uniquement au démarrage. Comme j'ai changé mon calorstat, mais je n'ai changé qu'une sonde sur les deux (celle avec la simple cosse), le problème ne pourrait pas venir de la sonde? Au fait laquel des deux sondes sert pour le préchauffage?
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 15:38
Pour les deux sondes, je ne peux pas te dire vu que j'ai une toute en un sur le JTD (ventilos + calculo dans la même).
Par contre, si tu démarres sans fumées à froid, on peux écarter les bougies.
Quand tu démarres à chaud, ça fume mais est ce que ça broute un peu ?
Si oui, c'est peut être ton électrovanne d'avance. Vu que tu viens de la changer, vérifie qu'elle soit bien branchée.
Sinon, attends quelques jours. Un membre du forum vient de changer la sienne et à eu les mêmes problèmes après changement. Les prob ont disparus d'eux même après quelques jours Wink
Regarde la fin de la page5, les posts de bravouille45 Wink ---> https://www.fiat-bravo.org/entretien-mecanique-f9/fumee-blanche-au-demarrage-td100-t12409.htm#234779
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 17:00
Merci pour tes reponses, non elle ne broute pas(avec l'ancienne ev oui, mais pas de fumée blanche). Le problème de fumée blanche ne dure qu'une minute aprés le démarrage , j'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes.
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 19:50
vérifie chaque connection relatif a tes changements de pièce...
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 21:03
Ok merci, je vais faire ça. Au fait ou est placé la centrale de préchauffage? Sinon d'après la rta sur le td100 c'est un sipea 2904 et sur le td75 un bosch 0281003004 alors qu'une autre personne du forum precisé que c'est un bosch pour le td100?
gael123
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeJeu 24 Juin 2010 - 22:00
Tu as bien monté l'électrovanne d'avance ?
sur une clio on l'avait remonté mais un des deux joins avait bougé, résultat, elle tournait sur 3 cylindres au démarrage (avec le moteur secoué d'avant en arrière)
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeSam 26 Juin 2010 - 18:54
J'ai vérifié mes connexions, mes bougies mais toujours le problème de fumée blanche a chaud mais pas a chaque fois. Lorsque j'ai le problème je suis plus bas en regime 700 a la place de 900?
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeDim 27 Juin 2010 - 14:29
Déjà ton ralenti est trop bas.
Quand ton EV était morte, as tu touché au ralenti ?
Si c'est le cas, règle le Wink
Pas étonnant que tu fumes si le ralenti est trop bas Wink
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeDim 27 Juin 2010 - 20:30
Non je n'ai pas touché au ralentit , mais lorsque le moteur est chaud elle tourne bien vers 900. Sinon aujourd'hui , ce matin pas de problème pour partir (80 km), et lorsque j'ai repris le véhicule le soir, elle ne demarre pas au quart de tour, j'appui sur la poire a gasoil et elle part au quart de tout sans fumée ! Bizarre
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeDim 27 Juin 2010 - 20:51
Cette phrase me ferait penser à une prise d'air sur ton circuit de GO. ayant un JTD et donc pas d'EV d'avance, il y a un joint ou pas dessus ? Si oui, a t'il été changé ?
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeDim 27 Juin 2010 - 21:48
Oui il y avait 2 nouveaux joints, mais moi aussi je pense a une prise d'air. J'ai changé les retours injecteurs mais ça n'a rien changè. Demain je vais redémonté mon électrovanne pour voir. Merci pour les conseils
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 7:23
J'ai toujours pas trouvé mais ce doit bien être une prise d'air car ça fait deux fois que je purge le filtre à gasoil et il y a toujours de l'air ! Sur la poire il y a un clapet anti retour? Peut être qu'il est mort?
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 19:50
Vérifie des raccords au niveau du filtre a gazoil...
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 19:58
Il y a un clapet sur la poire effectivement. Au pire en casse, tu peux la trouver à pas cher
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 8:02
J'ai changé la poire à gasoil, le clapet de l'ancienne était bien mort. Je n'ai plus de problème de démarrage mais de temps de la fumée blanche au démarrage ( souvent à chaud)! Je ne vois pas ?
Une bougie neuve défectueuse (beru)?
Centrale de préchauffage ?
Est ce qu'un injecteur peut provoquer ce problème ? En roulant je n'ai aucun problème .
Dans la rta on parle également de l'électrovanne de ralentit accéléré ? Elle est ou? Je pensais qu'il y avaituniquement l'ev d'avance et de stop.
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 10:55
EV d'avance = EV de ralenti accéléré = encore plein de noms plus fous les uns que les autres What a Face
En fait, cette électrovanne régule la ralenti en modifiant l'avance à l'injection. D'où ces noms Wink
Avec une EV d'avance HS, tu aurais des probs de démarrage à froid avec un ralenti trop bas et des fumée ou des probs de démarrage à chaud avec ralenti trop haut et fumée.
Du coté de Béru, je ne pense pas qu'il y est de prob, c'est l'une des meilleures marques de bougies Wink
Cela dit, rien ne t'empêche de faire un test de l'étincelle pour être sur de tes bougies Wink
EDIT: quand tu dis au démarrage, c'est pendant que le moteur se lance ou une fois qu'il est lancé ?
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 11:03
Le problème de fumée blanche et de ralenti trop bas ne se passe qu'au démarrage et dure au maximum 40 secondes. Ensuite plus de soucis
Pour les ev , sur la rta il parle de deux ev différentes
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 11:07
Il y a deux EV sur les systèmes injection/pompe:
- L'EV d'avance qui permet, sous certaines conditions (moteur froid, clim en route,...) d'accéléré un peu le ralenti (d'où son autre nom).
-L'EV de stop qui permet de couper l'arriver de gasoil et donc de couper le moteur Wink
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 16:54
Oui il y a bien deux ev sur la pompe ( de stop et d'avance) mais a cote il y a une autre ev qui contrôle la capsule de dépression du ralentit qui détend ou pas le câble de ralentit accélèré. Ce câble parait fonctionné. Je pense de plus en plus à un injecteur , d'ailleurs j'ai passé le contrôle technique ce matin avec succés et le gars m'a dit qu'il entendait un claquement du moteur a 3500 tours. Est ce qu'un injecteur peut faire ça?
MessageSujet: Re: Fumée blanche au démarrage td100   Fumée blanche au démarrage td100 Icon_minitimeMar 13 Juil 2010 - 22:15
Après passage a la valise il y a 4 défauts :
Capteur de debit massique,
Avance injection,
Actionneur avance injection,
Alimentation bougie préchauffage
Si vous pouvez traduire?
» Fumée au demarrage
» fumée noire
» Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée
» Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]
» Manque de puissance TD100 & démarrage difficile
