35 €
 Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]
Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Empty
MessageSujet: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 10:47
Bonjour, j'ai (encore) des problemes de demarrage.
J'explique, il y a quelques temps ma batterie été faiblarde. Je la change pour une 70amperes, Nickel.
Et la un mois apres, sa recommence. des fois elle demarre au quart de tour, des fois elle veut pas demarrer.
quand elle demarre pas :
Je me met en prechauffage, tous le voyants sont OK
le prechauffage terminer, je met le contact. pas plus rien!
je remet le prechauffage et la au lieu du petit bruit habituel, il y a un tacatacatacatacatac. et la c'est fini, elle ne demarre plus jusqu'a ce que je mette des cables avec une autre voiture et elle est reparti pour un demarrage nickel.
Je precise qu'elle a 195000Km, elle a une alarme d'origine, et j'ai une courroie qui siffle par temps humide(j'ai verifié ce matin, ma courroie d'alternateur tourne bien, et est bien tendu)
Une idée de où sa peut venir?
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 10:54
tu as peut etre une perte de courant quelque part Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_confused
si ta batterie est neuve, peut etre qu'elle a un défaut ou alors ton alternateur ne charge pas Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_wink
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 11:08
Justement, elle me le refait a l'instant!
alors, deja, quand elle deconne, le voyant prechauffage ne s'allume pas, et le tacatacatacatac vient d'un boitier situé derriere la batterie, entre la batterie et le bocal de liquide de (edit Smile frein
place a la photo :
Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Photo051
la batterie n'est pas neuve non plus, c'est de la recup, mais elle tiens bien la charge, et l'alternateur fonctionne bien, quand le moteur est a l'arret, j'ai environ 13.10V, moteur en route, 14.14V.
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 11:29
le boitier qui fait tactactac c'est le calculateur de vitesse, je l'ai changer sur la mienne il y a quelques mois Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_wink mon pere a un appareil pour tester les batteries il me semble, je lui demanderais si je peux l'emporter pour venir si sa peut t'aider?
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 11:54
Je veux bien, mais si c'est un multimetre j'en ai deja un Wink
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 11:57
la batterie en bonne et l'alternateur aussi. a mon avis c'est ton prechauffage ou t'est bougie de chauffe qui deconne
je met le sujet a sa place
Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Unpact10
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 12:51
Désolé Flat, j'avais les mains sales(cambouis Mr. Green ) et j'ai voulu allé vite, j'me suis trompé de section!!
Pour les Bougies de prechauffage, elles sont neuves (10000Km)
le prechauffge, c'est un boitier particulier?
Tu peux me montrer ou il se situe?
Le boitier sur la photo est le calculateur de vitesse, joue-t-il un role au demarrage? car c'est lui qui fait du bruit?
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 13:10
Bon, je vais bosser, en esperant qu'un collegue pourra me faire demarrer ce soir a 22h!!
si quelqu'un a deja eu ce probleme, ou a une idée de ou sa peut venir, qu'il se manifeste Mr. Green
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 13:59
moi j'ai eu ce probleme et c'était ma cosse de baterie qui avait un mauvais contact,je l'ai changer et depuis niquel
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 15:20
pikouik a écrit:
Désolé Flat, j'avais les mains sales(cambouis Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_mrgreen ) et j'ai voulu allé vite, j'me suis trompé de section!!
pour ton calculateur de vitesse, c'est bien lui qui fait le bruit de tactactac au démarrage, j'en suis sur a 100% vu que je l'ai changer a cause de probleme nettement plus grave que la batterie Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_confused (plus aucune puissance a bas régime, fumée toute blanche etc etc, piece qui coute fort cher pour ce que c'est aussi) le miens ne faisait justement plus ce fameux bruit.
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeLun 12 Oct 2009 - 23:11
Donc si sa fait tacatacatacatac, c'est qu'il marche d'apres toi hinata?
Legone, en effet, je viens de m'apercevoir que ma cosse ne tient que par "forcage", il n'y a pas besoin de la devisser pour l'enlever (pas de vis est mort), une pince suffit, et pour la remettre, c'est marteau.
sa pourrais venir de la?
si c'est sa, sa tombe plutot bien, j'ai des cosses pour grosses sono en plaqué or que je n'ai jamais mise, c'est l'occasion!
sinon, d'autres symptomes au cas ou :
Elle ne peut pas demarrer en la poussant ou avec une descente. le moteur n'essaye meme pas de demarrer.
j'ai calé en arrivant au taf en faisant un appel de phare!
une fois redemarrer avec des cables, a chaque "charge" de courant supplémentaire (code, plein phare) mon compte tour tombe a zero et se remet a 900. cela pendant la 1ere minute apres le demarrage.
ce soir je suis rentré, apres un coup de cable, sur 40km avec les codes, sans problemes scratch
là je commence a plus rien comprendre.
Pour cette nuit j'ai debranché la batterie, voir si demain elle a toujours ses 12.74V de ce soir!
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 10:28
Ce matin, apres le doute que m'as mit Legone, j'ai changé ma cosse defaillante :
Voici les deux pieces :
Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Photo052
Une fois posée :
Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Photo053
Et la tete de la defaillante :
Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Photo054
affraid
Bon, une fois mise en place je ne peux toujours pas demarrer, mais faut d'abord que je recharge la batterie, car avec 12.71V ce matin, j'ai toujours pas accés au prechauffage, juste le tacatacatacatac.....
Je pensait a un truc, est ce qu'il n'y a pas un relai quelque part qui serait faiblard, et qui ne se collerais (ou decollerais) qu'avec une forte tension.
car c'est quand je met les cables que mon tableau de bords s'illumine!
alors que 12.71V devrait suffir a au moins mettre le prechauffage?
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 13:07
12.7 doit suffir pour demarré. regarde la tension quand tu allme tu augmente la consomation de courant? mais calé en faisant un apelle de phare c'est quand meme bizarre sur un diesel (mais sa doit etre marrant a voir Mr.Red ) qui a changer les bougie de chauffe?
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 14:19
question bete
ça pourrait pas être le démarreur qui commencerait a être fatigué ?
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 14:29
le faite qui calle en faisant un appel de phare, le compteur qui debloque en fonction de la conso puis le fait qui demarre tres bien avec un source d'alimentation annexe, pour tous sa je pense pas que le demarreur soit en cause. plus un problème de batterie ou de circuit. j'ai un penchant pour la batterie
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 16:41
ah oui j'avais pas vu qu'il calé en faisant un appel de phare.
mais c'est qui est bisard c'est de calé en faisant un appel de phare. ça serai pas l'alternateur ?? car en roulant la luminosité de l'éclairage est comment ?
et il devrait installer une voltmètre pour voir quand il roule si la tension est constant. et tu a vérifié si tout tes fusibles sont de bon calibre c'est a dire un 10A et bien un 10A et pas un 5A a l'origine ou tes ampoules
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 16:53
il est a plus de 14v moteur tournant donc l'alternateur est bon. a mon avis sa serait la batterie qui joue pas sont role d'accu. et un fusible si est trop petit et qu'on tire trop dessus il fond donc je pense pas a sa aussi. ce qui est bizar c'est que calé avec un diesel, comme si la chauffe du gazoil etait deja tres limite pour calé presque instantanement scratch
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 17:26
moi je pencherais sur un probleme de masse ;regarde le cable ,celui ou tu as changer la cosse je croit qu'il est relié au longeron (carrosserie) par un boulon peut etre qu'il est un peu désserré sa peux faire faux contact .
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 18:10
c'est pas bète
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 18:43
attend yen a la dedansProbleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] 361278
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 18:53
ha mais j'ai pas dit le contraire Mr.Red (cafard, araignée, vers et j'en oublie surment Razz )
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMar 13 Oct 2009 - 23:08
Merci a vous 2 de vous creuser la tete scratch
Pour le boulon du longeron, j'essayerais de voir sa demain!
Mais je pencherais plus pour la batterie a nouveau.
En fait j'ai appeler un cousin garagiste, il pense que la batterie tient pas la charge, en volt, elle est bonne, mais elle a plus d'amperage.
il dit que c'est frequent sur des batteries stockées longtemps, ce qui est le cas de celle que j'ai, elle est "neuve", mais n'as pas servi plusieurs mois.
Demain, j'echange ma batterie avec celle de lapieuvre (meme moulin), si ma voiture demarre plusieurs fois sans deconner, et que celle de lapieuvre ne demarre plus, c'est que c'est encore la batterie!
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMer 14 Oct 2009 - 8:06
les batterie faut toujour les stocké charger et les recharger tous les 6 mois pour pas etre embété
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeMer 14 Oct 2009 - 20:38
Merci a tous pour vous etres scratch
c'est Motardfous qui à trouvé la solution, c'été tout betement ma cosse + qui ne faisait plus un tres bon contact, un bon coup de poncage et elle est reparti sans meme recharger la batterie Surprised
cheers cheers cheers Merci Moktarmou cheers cheers cheers
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] Icon_minitimeJeu 15 Oct 2009 - 13:10
je le savait car j'ai eu le meme probleme
» TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu]
» Problème démarrage GT TD 100 Résolu
» [Resolu][Brava TD100] Pb fusible 40Amp qui crame!
» Fumée blanche au démarrage td100
» panne démarrage impossible [RESOLU]
