Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu]
TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu] Empty
MessageSujet: TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu]   TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu] Icon_minitimeVen 25 Juin 2010 - 21:21
Bonjour a tous, alors comme en ce moment c'est la mode des TD100 qui bafouille au démarrage, la mienne s'y est mis aussi.
Procédure :
Préchauffage, coup de démarreur, elle démarre au quart de tour, le ralentit ne se stabilise pas et elle fini par faire un petit saut (1200Trs/mn) et cale.
Je ne peux pas accélérer pour contrer ce symptôme.
Je remet le préchauffage, et là elle ne démarre pas au quart de tour, le démarreur doit être en route un bon 2 secondes avant qu'elle parte. et là, c'est bon pour la journée.
Au début je pensais a un problème d'humidité, mais maintenant qu'il fait 30° a l'ombre, et qu'elle le fait aussi en fin de journée en plein soleil...
Électrovanne OK.
Filtre a gasoil récent.
Donc la "panne" n'est pas systématique, elle le fait quand sa lui chante, mais rarement a chaud.
Une idée pour que je commence les recherches?
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu]   TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu] Icon_minitimeVen 25 Juin 2010 - 21:42
Prise d'air sur ton circuit de gasoil ... ça y ressemble beaucoup Very Happy
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu]   TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu] Icon_minitimeVen 25 Juin 2010 - 21:46
Pareil que Pere Noel, repurge ton filtre, la mienne m'as fait ca y a un mois a peu près
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu]   TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu] Icon_minitimeVen 25 Juin 2010 - 21:52
Si il y a de l'air dans le filtre et que ça le refait régulièrement, c'est qu'il y a une prise d'air en amont. Pour les trouver, faut chercher. J'avais entendu dire qu'on pouvait mettre le circuit sous pression et regarder où ça pisse, mais jamais vu faire Confused
MessageSujet: Re: TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu]   TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu] Icon_minitimeVen 25 Juin 2010 - 22:54
Bon bein j'vais purger le filtre pour commencer.
Il y a une vis dessus? car y'en a une en dessous, mais purger par le bas..... scratch
MessageSujet: Re: TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu]   TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu] Icon_minitimeSam 26 Juin 2010 - 7:36
c'est l'eau par le bas que tu purge
TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu] Unpact10
MessageSujet: Re: TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu]   TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu] Icon_minitimeVen 2 Juil 2010 - 9:31
Bon, j'ai purgé les deux coté, pas d'eau pour le bas, mais pas mal d'air sur le haut, depuis elle ne me l'as plus refait.
J'avais pas vu la vis de purge d'air, une durite qui n'été pas a sa place passait dessus!!
Merci les gars,(surtout poulpy02 pour son tuto) embrouille résolu thumright
» Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]
» Problème démarrage GT TD 100 Résolu
» [Resolu][Brava TD100] Pb fusible 40Amp qui crame!
» Fumée blanche au démarrage td100
» voiture qui démarre plus ou cale
