-17%
49.99 € 59.99 €
 Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]
Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Oct 2009 - 22:34
Je reviens a la charge avec mon probleme de demarrage, mais ce coup ci rien a voir avec les cosses de batterie.
La semainde dernier j'ai fait la vidange + filtres huile, gazoil, air.
Depuis, ma titine demarre, cale au bout de 2 secondes et redemarre avec du mal pour tourner normalement au bout de 2eme demarrage.
Comme si je devais faire revenir du gazoil a chaque demarrage.
Bien sur sa doit venir de mon filtre a gazoil, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai sa sur la mienne, alors que j'ai fait la meme vidange sur la TD100 de madame et que tout se passe bien!
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Oct 2009 - 23:30
t'as enlever les bulles d'air de ton cir jocolor geek cuit ou c'est peut etre un problème d'étanchéité de ton filtre?
Fénix
Fénix
J'habite : forbach
Voiture : FIAT Brava td100SX
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Oct 2009 - 0:13
+1 moi j'irais voir ça en premier Wink
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Oct 2009 - 11:36
Ils disent de le serrer a la main, mais je pense que je vais lui mettre un coup de serre filtre a huile Exclamation
MessageSujet: Re: Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU]   Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Oct 2009 - 13:24
remet lui 1/4 de tour max. et verifier t'es raccrod sur le filtre
Probleme reccurent de demarrage TD100 [RESOLU] - Page 2 Unpact10
» TD100 Cale 1 fois au démarrage [Résolu]
» Problème démarrage GT TD 100 Résolu
» [Resolu][Brava TD100] Pb fusible 40Amp qui crame!
» Fumée blanche au démarrage td100
» panne démarrage impossible [RESOLU]
