 Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée
Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée Empty
MessageSujet: Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée   Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009 - 17:27
Salut!
J'ai quelques soucis avec ma Fiat Brava TD 100 ELX de 1997 qui à 180000 km.
Elle va au passer au contrôle technique au moi d'avril (le premier avec moi) et j'ai peur du rapport du contrôle tech!!!
pourriez vous m'éclairer sur les problèmes suivants (causes, si sa passe au contrôle...)
-Elle fume noir quand je pousse les rapport
-elle fume blanc et donne des à coups (au ralenti) quand je démarre à froid
-la ceinture côté conducteur n'arrête pas de se bloquer (c'est pénible pour s'attacher!!)
-la direction grince (bruit plutôt sourd) quand je braque sur place
-elle tire à droite depuis que j'ai monté des jantes neuves en 15" et quatre pneus neufs 195-55R15H.
-fuite d'huile au niveau de la pompe à vide
-consommation d'huile plutôt élevé (sa arrive qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur, pourtant je fais la vidange tous les 10 000 environ)
-claquement quand je passe dans un ni de poule (côté conducteur)
-siège conducteur qui à du jeu (une fixation cassé nette)
Voilà tous les problèmes!!! maintenant vous comprenez peu être ma peur du contrôle technique!!
J'ai déja fais des frais dessus: un pare brise neuf (0€), un feux arrière (30€), une électrovanne d'arrêt changé (700€, sa pique!!)
Merci à ceux qui vont m'aider!!!!
MessageSujet: Re: Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée   Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009 - 17:30
C'est encore moi j'ai oublié quelques petites chose!!
- à partir de 110 KM/H elle se met à trembler (au niveau du train AV) pourtant l'équilibrage des quatre jantes est ok.
merci!!
MessageSujet: Re: Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée   Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009 - 17:32
et le témoins de préchauffage clignote pendent environ 1 minute!
Bravo_steel
Bravo_steel
J'habite : 44
Voiture : Fiat Bravo steel 80
MessageSujet: Re: Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée   Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009 - 17:46
Merci de passer par la case présentation
» Fiat Brava JTD 105 Ralentis instable et fumée blanche
» Fumée au demarrage
» Fumée blanche au démarrage td100
» Démarrage difficile à chaud BRAVA JTD 105 démarreur
» probleme fumee brava jtd 105 sx
