-17%
249 € 299 €
 probleme fumee brava jtd 105 sx
probleme fumee brava jtd 105 sx Empty
MessageSujet: probleme fumee brava jtd 105 sx   probleme fumee brava jtd 105 sx Icon_minitimeJeu 26 Juil 2007 - 9:33
J'ai depuis quelques temps de la fumée qui apparait du compartiment moteur , celle-ci vient un peu à droite en dessous de la batterie , j'arrive pas à localiser si durite d'eau.
De plus j'ai l'impression que çà fait un baille que les ventilos devant le radiateur non pas tournés est-ce normal??????
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probleme fumee brava jtd 105 sx   probleme fumee brava jtd 105 sx Icon_minitimeJeu 26 Juil 2007 - 9:52
tu na pas de surchauffe a ton conteur?
apres met ton circuit sous pression pour voir une eventuel fuite!
tu consomme de liquide de refroidissement?
tu a laver ton moteur dernierement? peut etre un peu d'eau dans un recoint de la boite qui s'evapore progressivement! thumright
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: probleme fumee brava jtd 105 sx   probleme fumee brava jtd 105 sx Icon_minitimeJeu 26 Juil 2007 - 15:07
A l'arret, capot fermé, fais tourner la voiture pendant 15-20minutes, ton ventilo devrait se déclencher!
Si il ne se déclenche pas, continue de faire chauffer, accélere un peu, s'il ne se déclenche toujours pas et que ta jauge de T° dépasse le milieu c'est que ton thermocontact est mort, ou ta résistance de température!
par la meme occasion, en chauffant, le circuit de refroidissement va monter en pression, et donc si tu as une fuite tu le verras Wink
» Brava TD 100 à coups au démarrage et fumée
» Fiat Brava JTD 105 Ralentis instable et fumée blanche
» problême ralentit instable+fumée blanche
» probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme
» probleme brava jtd
