| probleme brava jtd | |
| Sujet: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 10:22 | |
| bonjour,
je possede une fiat brava jtd de 2001 , et j'ai un petit soucis. La voiture fume enormement sur tous les rapports et l'acceleration n'est pas constante. j'ai donc changé le debimetre mais rien n'y fait?? quand je le debranche la voiture fume beaucoup moins , mais l'acceleration n'est plus la!!
une idée??
merci |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 11:04 | |
| Elle fume comment, bleue ou blanche ? | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 11:08 | |
| - zeu perenoel a écrit:
- Elle fume comment, bleue ou blanche ?
ou noir?? | |
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 11:29 | |
| elle fume noire |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 11:39 | |
| Et tu as toute ta puissance avec le débitmètre branché ?
Vérifie déjà ta vanne EGR, elle reste peut être bloquée en position ouverte.
Tu as fait des modifs dessus ? (boitier, potar sur débitmètre ...) | |
youyouf Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 21 Inscription : 29/03/2007 J'habite : Saone et Loire (71) Voiture : bravo jtd105gt Age : 45
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 11:41 | |
| Je regarderais aussi la vanne EGR dans un premier temps. | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 11:51 | |
| Tant que tu y es, vires directement tout le système http://bravo.forumactif.com/BRAVO-1-le-succes-c7/Special-Bravo-moteur-TD-JTD-c2/Preparation-f10/Suppression-du-syteme-EGR-t102.htm Si tu veux garder la vanne sur le moteur, tu peux aussi simplement boucher le tuyau fin qui arrive à la vanne et intercaler une plaque au niveau de l'entrée des gazs d'échappement (vu sur la voiture de Titou) et remettre le tuyau dessus. Comme ça pas besoin de demonter la vanne, et pour la revendre, tu enlève la plaque et tu remets le tuyau en place (j'espere que j'ai été clair, si Titou pouvait nous faire une photo ) | |
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 12:13 | |
| la voiture n'a aucune modif.
debimetre branche la voiture roule mieux , puis par moment elle se "bloque" et hop elle repare... comme si quelque chose la bloquait??
y'a t'il un moyen de tester si c'est la vanne egr sans forcement monter la plaque?
j'ai lu aussi que l'isolation du capot pouvati bloquer la sortie d'air?
merci pr vos reponses |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 13:52 | |
| Oui effectivement, il arrive que l'isolation bloque l'entrée d'air quand elle se détache. Pour voir si c'est ça, enlève simplement le bout de tuyau à la sortie de la prise d'air.
Pour vérifier ta vanne EGR, tu peux déjà regarder si elle n'est pas grippée : tu enlève le capot plastique du moteur et tu le démarre. En jouant sur ton régime moteur (en jouant sur le bras au niveau de la pompe à injection), tu dois voir la tige monter et descendre (la vanne s'ouvre lorsque ton régime moteur est stable). Si rien ne bouge, c'est que la vanne est gripée. | |
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 16:35 | |
| voila j'ai donc supprime le bout de tuyau a la sortie de prise d'air , mais pas de difference!!
pour resynthetiser le probleme , debimetre branche la voiture avance mais fume tres noire , et la je me suis aperçu qu'elle se bloque a un certains nombre de tour minutes (la ça fume encore plus noire) et apres elle repart??
pour la vanne egr je cherche ou se trouve le bras pr accelerer?
encore merci |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 16:42 | |
| Tu as une espèce de gachette qui est en butée : si tu tire dessus avec le moteur alumé, c'est comme si tu accélèrais vu que ce bras est relié à ton accélérateur. Ce que tu vois sur la photo ci dessus est situé en haut à gauche de la photo ci-dessous Soit juste la ............................................. | |
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 17:21 | |
| alors chez moi c'est pas du tt comme ça!!(j'ai un jtd) du coup je trouve pas |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 17:52 | |
| oupsssss ...; sur ton jtd ça doit etre a peu pareil, pas au meme endroit mais ça doit y ressembler | |
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 18:21 | |
| voila comment c'est chez moi et voici la vanne egr je suppose? et c'est ce petit "truc" qui devrait bouger qd j'accelere? qu'est ce qui se passe si je debranche uniquement la vanne? |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 18:35 | |
| La vanne EGR se trouve sous la prise d'air et doit dépasser d'une plaque en tole. Forcément ça va être moins facile pour voir si ça bouge | |
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 18:48 | |
| ok , ben je demonte et je nettoie , je verrai bien?? |
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 19:42 | |
| voila c'est demonte... d'apres la tête que ça a y'a de forte chance que ça vienne de la non?? comment je nettoie ça? y'a pas une partie qui doit se desolidarise du bloc normalement?? merci edit modo : 800*600 max les photos svp |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 20:50 | |
| Il ya un tuto la dessus http://bravo.forumactif.com/Tutos-mecanique-f20/nettoyage-vanne-EGR-sur-JTD-t4694.htm | |
| Sujet: Re: probleme brava jtd Mer 29 Aoû 2007 - 21:05 | |
| ok je check |
| Sujet: Re: probleme brava jtd Jeu 30 Aoû 2007 - 18:42 | |
| Tu as regardé ton filtre à air ?
Il est propre ? | |
| Sujet: Re: probleme brava jtd Jeu 30 Aoû 2007 - 20:12 | |
| filtre a air nickel.
par contre je viens de remonter ma vanne egr et faire des essais qui me semble concluant , mais le probleme c'est que le voyant d'injecteur est allume a present??
une idee?? |
| Sujet: Re: probleme brava jtd | |
