Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)
probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Empty
MessageSujet: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeSam 1 Nov 2008 - 12:02
salut a tous j ai un soucis avec a voiture
après un échange de moteur ma voiture devait quitté mon garage donc je remonte le tout vite fait elle a démarrer du 1er coup mais elle c est mis a claqué le ralenti commencer a baisser claqué des plus en plus ,puis elle a du mal a démarrer et la plus rien !!! après multiple contrôle j ai du 12v qui arrive au injecteur mais il ne sont pas commandé par la masse du calculateur
le problème c est que le calculateur prend sa masse sur le socle a batterie qui était mal fixé !!
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeMar 4 Nov 2008 - 22:28
merci pour les reponse Confused
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 8:12
ben tu l'a pas trouver ta panne avec le problème de masse?
je comprend pas tous là What the fuck ?!?
probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Unpact10
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 19:28
est ce que le calculateur peut faire la gueule???
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 19:42
normalement non ou je voit pas pourquoi. la voiture démarre plus encore maintenant? ou elle démarre et elle broute avant de s'arrête. essaye de nous en dire plus car la c'est vague et a distance c'est pas facile.
le démarre tourne normalement? les bougie on quel tête? est ce qu'elle sont seche? pas de voyant sur le tableau de bord?
julient48
julient48
J'habite : Nimes
Voiture : bravo 1.6 16s sx 1998
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 12:55
Salut à tous,
j'ai fait faire un devis dans un garage pour une révision complète de ma bravo 1.
6 et le garagiste me préconise en plus un nettoyage des injecteurs à l'ultrason pour la modique somme de 200 euros environ. Il me dit que c'est la maladie des 1.6 16v surtout quand elles sont faiblement kilométrées.
Quel est votre avis ou expérience sur le sujet ?
Merci.
http://jsplus.fr.gd
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 13:00
Sinon y'a du netoyant injecteur metal 5 a 45 euros le bidons et super efficace ......
Je n'ai jamais entendue parlée de se syteme ultrason What the fuck ?!? .... C'est des rayons bioniques ou truc du genre ? :toctoc:
--------------------probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) 20797510----probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) 23044910----probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) 26893010-----------------
julient48
julient48
J'habite : Nimes
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 13:03
merci mais vous avez déjà eu des problèmes d'injecteurs qui lachent ?
http://jsplus.fr.gd
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 13:11
Personelement non , atends une reponse de Flat6 . Il a une 1.6 comme toi et avais du changer un injecteur qui je crois lui avais occasioner des problemes de vibrations ....
salut
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 13:15
moi oui j'ai un injecteur qui a grillé. moi je serait toi je le ferait pas pour plusieurs raison:
-c'est une maladie des 1.6 oui et non car il est vrai que les 1.6 sont plus sujet a ce genre de probleme. mais en même temps les autre motorisation n'ont pour ainsi dire aucun probleme de ce coté là et que les probleme sur 1.6 sont très rares
- dans ton injecteur tu a une partie électrique et une partie mécanique, le nettoyage ultrason nettoie la partie mécanique mais ne t'assure pas d'un probleme électrique
le nettoyage a ultrason et très rependu surtout pour les diesel bien moins pour les essence. 200 euro en trouvant de injecteur vendu pas trop chère c quasiment ce que sa va te couté. change ton filtre a essence si t'en a un sa te coutera moin chère et sa sera plus efficace pour prévenir les probleme.
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 13:18
J'ai retrouver la partie de ta presentation ou tu a traiter un peu de se probleme avec les photos de tes injecteurs , si sa peux deja permetre a julient48 de voir comment sont fait ces injecteurs Wink .....
Lient : http://bravo.forumactif.com/t1038p360-flat6
julient48
julient48
J'habite : Nimes
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 14:34
Vraiment merci à tous.
Je vais suivre vos conseils. J'ai prévu : vidange moteur et boite, tous les filtres, remplacement du liquide de refroidissement, remplacement du liquide de frein, calorstat, remplacement des bougies. Je veux la bichonner et être peinard.
Du coup j'achèterai du métal 5 et je ferai aussi ce nettoyage.
A suivre.
Merci.
http://jsplus.fr.gd
julient48
julient48
J'habite : Nimes
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeJeu 1 Déc 2011 - 20:11
Au fait métal 5 ils font aussi des nettoyants injecteurs ? Je pensais que c'était juste mour le moteur. Que pensez_vous des Bardhall ? On me déconseille les produits pas cher de supermarché ou petit centre auto genre Winns. Apparemment ils ne serviraient à rien. Qu'utilisez-vous ?
Sinon le garagiste me dit qu'il préfère les nettoyer à l'ultrason car les injecteurs bravo phase 1 ne se trouveraient plus en pièces détachées. Ca me semble bizzarre 1998 c'est pas si vieux que ça ... FIAT ne couvre pas aussi vieux ?
http://jsplus.fr.gd
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeJeu 1 Déc 2011 - 21:20
ton fiat te sort des belle connerie:
http://www.oscaro.com/soupape-d-injection-fiat-bravo-i-182-1-6-i-16v-103cv-3905-19530-2412-gt
et après si c'est pas les même que sa tu peu trouver des équivalent en model piezo que tu monte en lieu et place sans rien changer. il te prend pour un tanche ton garagiste.
bardhall j'ai toujours eu de bon écho. il font des anti usure de boite pas mal.
winns j'ai essayer seulement le produit de nettoyage de radiateur et bien ils rigoles pas !!! pour nettoyer sa nettoye.
apres a part sa je connais pas leur autre produit. mais bardhall est reputé
julient48
julient48
J'habite : Nimes
MessageSujet: Re: probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava)   probleme d injecteur sur 1.6 16v (brava) Icon_minitimeVen 2 Déc 2011 - 7:59
Une nouvelle fois merci flat.
Effectivement il me prend pour un con mais ca me permet de le tester au mieux sur sa sincérité.
J'ai effectivement du mal à croire qu'on ne trouve plus d'injecteurs surtout que chez oscaro y en a. Je vais demander chez FIAT aussi (mon garagiste n'est pas FIAT)
Sinon je pense que vous êtes de très bon conseil et c'est pour ça qu'après avoir lu des sujets sur le forum j'ai choisi d'utiliser le bardalh ou l'injexion5 de métal 5.
Y a t il d'autres produits nettoyants préventifs à me conseiller ?
Encore merci.
Ju
http://jsplus.fr.gd
» probléme injecteur
» probleme brava 1.6 16vel
» probleme voyant injecteur
» voyant injecteur, partage de probleme ( resoluts)
» PROBLEME D'EMBRAYAGE BRAVA 1.6L 16S
