29.99 €
 probleme voyant injecteur
mdlove
Niveau d'avertissement : 50%
J'habite : Var
Voiture : bravo td 100 de 1997
probleme voyant injecteur Empty
MessageSujet: probleme voyant injecteur   probleme voyant injecteur Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 22:43
sur ma fiat bravo td 100 mon voyant injecteur s'allume de temps a d'autre surtout quand je suis en sous regime ?! si quelqu'un sait d'ou sa peux venir sa m'aiderais car je ne n'orais pas envie de casser ma titine. merci d'avance a tous et toutes
MessageSujet: Re: probleme voyant injecteur   probleme voyant injecteur Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 22:48
As-tu déjà fait un traitement injecteur?
C'est les petites fioles vendu en grandes surfaces, et en magasin spécialisé pour nettoyer les injecteurs?
A-t-elle des symptômes particuliers, ou il n'y a que le voyant?
MessageSujet: Re: probleme voyant injecteur   probleme voyant injecteur Icon_minitimeSam 6 Nov 2010 - 19:34
verifie que ton bouchon de reservoir est bien fermé, c'est con mais sa met deja arrivé, et le voyant s'allumé de temp en temp (va savoir pk)
sinn, essayer un nettoyant injecteur, mais vazy doucement sur le dosage, j'ai limpression que sa leur fait pas spécialement que du bien au injecteur
mdlove
J'habite : Var
MessageSujet: re   probleme voyant injecteur Icon_minitimeDim 7 Nov 2010 - 13:12
merci a tous pour vos reponse mais j'ai deja esaier tout cela lol et rien y fait toujours allumé
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: probleme voyant injecteur   probleme voyant injecteur Icon_minitimeDim 7 Nov 2010 - 16:11
Le plus simple est de demander un diag chez FIAT, ils te diront tout de suite d'où vient le défaut - ça coute 50-60€
mdlove
J'habite : Var
MessageSujet: RE   probleme voyant injecteur Icon_minitimeDim 7 Nov 2010 - 19:07
Jai fait a fiat il mon sorti sais la batterie alors qu'elle es neuve
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: probleme voyant injecteur   probleme voyant injecteur Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 18:54
Est-ce que tu as des soucis pour démarrer ? (genre démarrage au cables régulier ?)
mdlove
J'habite : Var
MessageSujet: RE   probleme voyant injecteur Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 19:40
non je ne l'es jamais encore demarrer une seule fois avec les pinces ou autres !!! parcontre ce que j'ai remarqué sais en mettant le gazoil quand je devisse le bouchon beh le trou ou on met le gazoil et tordu et enfoncé deplus impossible a le remettre chelou sa
» voyant d'injecteur ( Rouge )
» voyant injecteur, partage de probleme ( resoluts)
» Voyant injecteur TD 100
» voyant injecteur
» [b]voyant d'injecteur allumé sur mon tableau [/b]
