-55%
49.99 € 109.99 €
 problème accélération brava jtd 100
dadouvivi
J'habite : Rostrenen
Voiture : fiat brava 1.9 jtd 105
problème accélération brava jtd 100 Empty
MessageSujet: problème accélération brava jtd 100   problème accélération brava jtd 100 Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 14:33
Bonjour depuis quelque temps j'ai un soucis sur ma brava jtd 100.
Gain de puissance a l’accélération, seulement quand le compteur ne fonctionne pas comme si que le moteur avait était reprogrammer et quand le compteur ce mais en fonction l'accélération et normal.
sauf que depuis 2 semaine mon compteur ne fonctionne plus.
je viens de changer le capteur a la boite pour le compteur mais idem
je sais plus ou chercher scratch
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: problème accélération brava jtd 100   problème accélération brava jtd 100 Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 16:14
J’ai eu les mêmes soucis que toi, des que mon compteur arrêtai d’afficher la vitesse et les kilomètres, le moteur avait plus de pêche entre 1700/2300trs et après un vrai veau (mais surtout une conduite très dégrader, saccade sur les décélérations a coup des que on lâchait un peu et que on appuyer un tout petit peu sur l’accélérateur) et des que le compteur ce remettait à fonctionner la voiture retrouvai une plage d’utilisation plus linéaire et plus souple. Mr. Green
Sur JTD 100cv si le capteur de vitesse n’envoi plus de donnée au calculateur le calculateur fait n’importe quoi Twisted Evil .
Vérifie quand même que le capteur de vitesse que tu as monté fonctionne bien, ou teste en un autre récupéré en casse(les capteurs de vitesse de TD75/100 JTD100/105 sont tous compatible entre eux, peut être aussi ceux d’essence mais là a vérifier), après tu as peut-être l’axe qui entraine le capteur a la boite qui et mort, vérifie ces point car c’est très semblable à ce que j’ai eu. Confused
Ou alors ton file qui serai sectionné quelque part. Question
dadouvivi
MessageSujet: Re: problème accélération brava jtd 100   problème accélération brava jtd 100 Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 16:30
déjà merci de ta réponse, pour le capteur je les récupérer sur une autre boite de la même motorisation que j'ai en stock et je sais qu'il fonctionnais très bien pour l'axe en regardant juste comme ça j'ai aperçue les cran a l’intérieur donc je me suis dit qu'il était bon.
je vais voir pour le changer comme même sais tu comment le déposer?
amc
amc
MessageSujet: Re: problème accélération brava jtd 100   problème accélération brava jtd 100 Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 16:42
J’ai jamais essayé de le démonter, car je n’ai pas eu de problème avec cette axe, moi c’était juste l’embout en plastique du capteur qui va sur l’axe de la boite qui c’était usé et qui tourné un coup sur deux, du coup j’ai mi un de TD75 plus robuste, car l’axe et en acier et pas en plastique comme ceux d’origine des JTD 100, mais vérifie aussi si ton file et pas sectionné.
dadouvivi
MessageSujet: Re: problème accélération brava jtd 100   problème accélération brava jtd 100 Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 16:47
ok je vais regarder ça je te tien au courant merci chuiparti
amc
amc
MessageSujet: Re: problème accélération brava jtd 100   problème accélération brava jtd 100 Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 16:50
De rien^^, en espérant que ça vienne bien de là.
» Brava TD 100 - Probléme a l'acceleration
» trou à l'accélération
» Problème accélération HGT bis
» Probleme d'acceleration
Forum Fiat Bravo :: BRAVO 1, Première génération :: Spécial Bravo moteur TD / JTD :: Performances-
