-29%
269.99 € 379.99 €
 problême ralentit instable+fumée blanche
eriturbo
Fénix
9 participants
Fénix
Fénix
J'habite : forbach
Voiture : FIAT Brava td100SX
problême ralentit instable+fumée blanche Empty
MessageSujet: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 22:59
Salut a tous
comme dis dans le titre, j'ai un problême de ralentit avec ma brava TD100.
Moteur mon ralenti est instable mais elle ne câle pas, il vas de 900 à 800tr/min et fume blanc, elle continue à fumée quand je roule avec une petite perte de puissance. Sur autoroute je m'en rend compte quand je lache l'accélèrateur... car je ne vois plus la voiture qui me suit... silent
Et si je m'arrête et que je coupe le moteur, même 2secondes, le moteur retourne rond. Le voyant d'injection ne s'allume pas.
De quoi pourrai venir se problême?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 23:01
il faut peut etre voir ta vane erg si elle ne decone pas . je ne suis pas diseliste mais esaye de la deconecter pour voir si cela vien de la . sur les td 100 elle se trouve deriere le cache moteur a l'avant droite quand tu regarde ton moteur de face Wink
--------------------problême ralentit instable+fumée blanche 20797510----problême ralentit instable+fumée blanche 23044910----problême ralentit instable+fumée blanche 26893010-----------------
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 23:20
Tu mets le contact (moteur arreté) et tu écoutes si tu entends un "tictictic" au niveau de la pompe d'injection.
Si c'est le cas, il est probable que c'est la vanne EGR !
Si tu n'entends rien, il s'agit du contact sur la pompe d'injection (régulateur d'avance)
Fénix
Fénix
J'habite : forbach
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 23:24
merci pour vos réponses rapide!
je regarde ça dès demain
Bonne nuit
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 8:07
Voici une photo de la pompe d'injection.
La pièce marquée en rouge est le correcteur d'avance et quand tu mets le contact (sans démarrer le moteur), elle dois faire "tictictic" quelques secondes.
La seconde photo représente le correcteur démonté.
problême ralentit instable+fumée blanche We5vw8btxl
problême ralentit instable+fumée blanche 43ehwzzvyv
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 11:00
Ce la peut-etre le joint de culasse, le filtre a gasoil bouché, l'EGR bloqué par la calamine, un mauvais gasoil avec de l'humidité ou problème d'avance sur la pompe a injection...
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 11:28
sa peut pas etre un joint de culasse les simptome passerait pas en coupant et remettant le moteur et sa allumerait pas le voyant, l'eau dans le gazoil non plus. probalement un capteur ou actionneur, mais le quel ???
problême ralentit instable+fumée blanche Unpact10
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 12:13
c'est eu le meme soucis l'année derniere, comme a dit ritmomaniac, écoute si sa fait tic tic tic qd tu met ton contact Wink si sa le fait plus, c'est cette ptite piece de me**** qui foire
Fénix
Fénix
J'habite : forbach
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 12:14
Salut
j'ai essayé ce que tu a dis ritmomaniac et j'ai bien un "tictic" quand je met le contact.
sinon j'ai examiné la vanne EGR, elle est un peu grasse au niveau de la petite tige sous celle-ci
une photo sera plus clair
problême ralentit instable+fumée blanche Snv32301
Ne fuirait elle pas?
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 12:26
Fénix a écrit:
Salut
dans un premiers temps essaye de la condaner . remet cesi en place de suite apres si tu ne voie aucune amelioration .
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 13:23
Je te conseil de condamner la vanne EGR
Je vais bientôt (courant de cette semaine) faire un topic sur ce sujet (si ce n'est pas déja fait !
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 15:23
déja fait:
http://bravo.forumactif.com/preparation-f10/suppression-du-syteme-egr-t102.htm
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 10:06
Voila le tuto que j'avais fait pour la démonter :
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/td100-demontage-vanne-egr-t8841.htm
Sinon une vanne EGR bloquée en position ouvert fume noir Wink
Fénix
Fénix
J'habite : forbach
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 22:43
salut
dimanche au rasso on a débranché (et bouché) la durite sur le dessus de la vanne EGR, mais le problème perciste.
je vais donc changer men filtre a gasoil. Sinon je pensais à une bougie de préchauffage, vue que le problème stop quand je coupe le moteur et que je refait un prechauffage...
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeSam 23 Jan 2010 - 9:50
moteur chaud t'aurait plus de problème...
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeSam 23 Jan 2010 - 11:36
En faisant des recherche sur le net, ca pourrait bien etre ton actuateur d'avance qui est en fin de vie...
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_9736.html
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeSam 23 Jan 2010 - 19:28
J'avais déja proposé cette "solution" un peu plus en avant sur ce post (avec photos à l'appuie - pompe et sonde)
Je suis pratiquement certain que cette sonde ne fonctionne pas correctement
Par contre, je ne connais pas les références pour pouvoir en obtenir une neuve !
Fénix
Fénix
J'habite : forbach
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeSam 23 Jan 2010 - 22:16
oui j'ai déja écouté si il fesait le "tictic" et effectivement il le fait bien , je l'entend mais il est très discret.
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 1:33
Il est également possible que cette sonde ne fonctionne pas correctement et uniquement par intermitence.
Je te conseil d'en trouver une (meme occasion) pour la tester si le phénomène est toujours présent.
Malheureusement, tu es un peu loin pour que je te propose mes services à la maison.
Fénix
Fénix
J'habite : forbach
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 11:45
Merci à tous vous faite déja beaucoup et c'est super sympa thumright
je vais essayer d'en trouver un d'occas et je vous tiens au courant
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 13:15
Pour info>>> http://bresch.com/images/news/infotech0606.htm
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 13:25
Merci pour l'info
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 17:08
Je penche également pour un problème d'electrovanne d'avance.
J'ai eu le même soucis sur ma bravo.
Voici un lien pour commander(j'ai commandé la mienne sur ce site), elle est en promo en ce moment :
http://www.autodiesel13.com/electrovanne-4/electrovanne-d-039-avance-fiat-renault-154b-573.html
Pour la changer, il faut une clef mixte de 32 (il me semble) et derrière le bloc, tu as le connecteur qui tiens avec une clavette en oméga.
En 45minutes c'est changé
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 18:04
Heu moi j'ai mesuré hier la mienne, c'est du 27. du moins celle sur la bravo actuellement.
Je la change demain normalement.
MessageSujet: Re: problême ralentit instable+fumée blanche   problême ralentit instable+fumée blanche Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010 - 15:47
Je confirme, c'est du "27" !
» Fiat Brava JTD 105 Ralentis instable et fumée blanche
» probleme fumee brava jtd 105 sx
» probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme
» Probléme de ralentit aprés le plein fait
» bravo 2 1.6 mjt probléme erratique ralentit irrégulier
