Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 souci de prise tour/min
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
souci de prise tour/min - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeDim 21 Fév 2010 - 18:46
ben pour moi si t'est sur de ta lambda, sa deviens difficile.
dans quel régime elle galère?
souci de prise tour/min - Page 4 Unpact10
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeDim 21 Fév 2010 - 18:57
sur de la sonde elle est neuve maintenant elle peut etre defaillante il y a til un relais pour la sonde???
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeDim 21 Fév 2010 - 18:59
pas de relai c pas un actionneur.
dans quel plage de regime tu sens les difficulté?
des 2000TR
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 21:15
j ai changer la sonde j ai remis l autre une d occasion resultat identique mais je dirais que les a coups sont aussi a froid et des sa temperature atteinte perte de puissance ca devient particulierement c??????t
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 21:27
tu bouffe pas d'eau, pas d'huile?
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 21:31
non les niveaux sont bon
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 21:33
bien venu dans le monde des 1.6 qui chicane et qu'on sais pas pourquoi. moi j'envisage bientôt d'ouvrir mon calculo pour inspection des soudure ...
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 21:36
bien cool tout ça si je dis bobine fil antipatate??
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 21:43
bobine t'aurait des raté mais tu peut essayer fil de bougie sa oui tu peu changer aussi.
antipatate?
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 21:45
bon je vais essayer ça et je vous tiend au courant merci pour tout
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 9:34
Moi pour l'instant toujours un moteur qui tourne presque rond mais avec quelques petits sursauts pas réguliers, une conso élevée, pas moins de 9 litres au cent, même sur parcours routier à vitesse règlementaire et sans appuyer comme un con, toujours entre 2000 et 4000 tours . (moulin Phase 1 collecteur Admi en alu )
J'ai changé :
- Bougies
- Durite de régulateur de pression essence
- Fils de bougies
- Test avec une autre bobine
- Reset calculo
- Vérif Canister
- Filtre à essence
- Filtre à air
- Sonde Lambda neuve
- Nettoyage Capteurs sur le collecteur d'admi
- Pneus bien gonflés ( 195 45 16)
- Freins OK, Roulements de roues OK,
- Pas de galerie sur le toit
- Aileron WRC stage 12 enlevé
- Sacs de ciments du coffre enlevés
- Température d'eau Ok, Déclenchement Ventilo Ok
- Catalyseur Ok, Céramique pas cassée et on peut voir à travers.
Il me reste à voir la sonde de pression d'essence, la fixation du collecteur et de ligne d'échappement au cas ou il y ai une prise d'air.
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 9:43
merci pour la liste je vais commencer a cocher mais pour les sacs c indispensable de les enlever??
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 18:37
ben écoute moi j'ai des merdes.
dans l'ordre sa sera:
-ouverture du calculo
-contrôle de distrib
-déculassage du bloc
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 20:50
Le flat il est chaud !! Very Happy
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeMer 24 Fév 2010 - 21:03
ouais ben écoute, un ralentit qui tourne comme une savate et de compression a 15 y a un truc quelque part.
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 16:55
histoire de calculo celui du phase 1est il different du phase 2 je dirais oui dans ce cas les infos envoyer au moulin serait erronées???
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 17:50
ouai mais je ne croive pas que cela cesi qui fasse monter ta copression aussi haut .
--------------------souci de prise tour/min - Page 4 20797510----souci de prise tour/min - Page 4 23044910----souci de prise tour/min - Page 4 26893010-----------------
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 19:42
mauvaise gestion moteur qui entraine de la calamine et donc une augmentation de pression.
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeVen 12 Mar 2010 - 14:26
suite hier j ai decide de debrancher la sonde de temperature d air on se sait jamais aucun changement elle est morte ???
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeVen 12 Mar 2010 - 16:45
non sa veux rien dire, sa fonctionne pas. seul facon de la vérifier c de regarde la valeur de la résistance en fonction de la température
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeVen 12 Mar 2010 - 19:48
ok et comment ça se verifie affraid
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 4 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010 - 8:44
au multimètre c'est une simple résistance. tu la débranche et tu mesure.
0°: 10 000 ohm
20°: 5 000 ohm
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» question compt tour tour/minute
» Votre motorisation bravo 2
» Plus de comte tour ...
» compte tour
» tour moteur
