-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 souci de prise tour/min
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
souci de prise tour/min Empty
MessageSujet: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 16:01
voila mon petit probleme la voiture a beaucoup de mal a prendre ses tours a partir de 2500 tr et seulement a chaud je viens de changer la sonde lambda par une autre d occaz avez vous des idees pour regler ce probleme merci
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 16:03
filtre a air, bougie. commence déjà par sa, d'autre soucis? elle consomme?
souci de prise tour/min Unpact10
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 16:14
je vais lui faire la totale bougie vidange de tout ce qui est liquide et tout les filtres qu il y a et oui elle consomme sachant que j ai la voiture depuis 15jour je n ai pas beaucoup de recul
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 17:05
elle fait des a coups dans cette plage de regime et j ai lu sur le forum que cela pouvez venir du debimetre ma question sur ce moteur y en a t il un? et ou doit il se trouver merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 19:57
pas de debitmetre sur 1.6, si y a des accoup y a de grande chance que sa soit la lambda
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 20:06
ok merci pour la reponse en terme d huile pour une vidange vous avez votre preference je pensais mettre de synthese en 5 /50???
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 21:02
C'est un poil trop fluide je pense, tu risque d'avoir des micro fuites de partout.
Une bonne 10 w 40 de marque suffit ...
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 23:12
Si tu l'as pas depuis longtemps, un petit reset du calculo serait le bienvenue, debranche ta batterie quelques heures, tu rebranche, et roule a la cool pendant quelques bornes.
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeSam 16 Jan 2010 - 20:07
salut j ai reçu ma sonde lambda mais sans connectique
il y a 4 fils dont 2 blancs, pour ces 2 fils il y a t il un sens ????
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 8:33
c'est la résistance chauffante donc pas de sens
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 8:42
ok merci j ai lu sur le forum que l on pouvait changer les sonde d injections le calorstat?? quand il y a probleme de surconsommation a pars le calorstat que j ai identifie je ne visualise pas les differentes sondes
un petit coup de main serait le bienvenue
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 8:50
tu entend quoi par sonde d'injection???
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 9:30
c est une infos prise sur le forum, sur consommation d un 1,4 ou sonde de temperature d air??? sur ma rt je ne trouve rien
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 11:57
je viens de changer la lambda c est mieux mais pas encore ça la prise de tour est reste fastidieuse vous avez des pistes???
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 14:21
petite precision a 4500tr en charge elle ne vas pas au dessus
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 15:04
truc un peu con mais qui peut faire . ta changer ton filtre a essance . il est vieux ?
--------------------souci de prise tour/min 20797510----souci de prise tour/min 23044910----souci de prise tour/min 26893010-----------------
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 15:20
non en fait j en sais rien si il est vieux quel effet du filtre a essence????
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 15:21
j'ai pas ragarder dans ta presentation . il a combien de km ?
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 15:25
250 000 km . faudrai peute etre y penser tout de meme Razz tu a une plaque a tomber au niveau de l'empatement avant la roue arirere passager . de la tu aura acées a ton filtre .
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 15:26
le moteur 80000KM et la caisse 249000KM
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 15:27
ok un filtre tres vieux peu engendrer ce genre de probleme??
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 15:31
. bien sur . au bout d'un certain temps il se bouche et plus tu va etre dans les trm et plus la demande en carburant sera grosse . de ce fait le fitre usagée n'arivera plus a suivre .
je vien d'y penser . mais un cataliseur mort peut faire la meme chose . si il c'est casser en interne . ses composant vienent ce bloquer a la sortie et de ce fait freiner la voiture pendans ca monter en regime ( cela m'est deja ariver et j'ai du le changer ) .
voie deja pour ton filtre
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 15:36
ok vu comme ça je vais voir rapidement le filtre
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010 - 8:01
et si le moteur ne chauffe pas ???
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010 - 8:12
problème de calorstat
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» question compt tour tour/minute
» Votre motorisation bravo 2
» Plus de comte tour ...
» compte tour
» tour moteur
