| souci de prise tour/min | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Jeu 21 Jan 2010 - 8:12 | |
| - MIG59 a écrit:
- et si le moteur ne chauffe pas ???
non je roule en ce moment avec mon claorsta qui est hs . apres 15 km je monte dificilement d'une barre . les temperature actuel n'aide pas non plus . cela ne gene en rien la monter en trm de ton moteur . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Jeu 21 Jan 2010 - 8:19 | |
| ok alors d ou peux venir ma surconsomation |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Jeu 21 Jan 2010 - 8:24 | |
| - MIG59 a écrit:
- ok alors d ou peux venir ma surconsomation
justement du fait que tu est obliger de presser ton acelero a fond pour monter un peu en trm . apres plein de choses peuvent rentrer en compte pour faire cete surconsomation . cata bouché ; filtre essence air ; injection; boitier papillion ect ..... la comme sa devant mon pc je pourai pas te dire ....... ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Jeu 21 Jan 2010 - 8:27 | |
| un moteur froid oblige de monté ta richesse sa c'est un premier point règle d'abord se problème après tu verra. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Jeu 21 Jan 2010 - 11:45 | |
| dessus j ai fait filtre a air bougie sonde lambda reset calculo |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Jeu 21 Jan 2010 - 18:29 | |
| je viens de faire declencher le ventilo il fonctionne mon moteur est un phase 2 sur quelle rt je dois me fier? |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Dim 24 Jan 2010 - 9:15 | |
| afin de pouvoir continuer sur l entretien de ma brav je recherche tout document technique moteur carosserie electrique car ma revue technique ne traite pas le moteur qui est dans la voiture merci d avance |
yayafou Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 135 Inscription : 21/10/2007 J'habite : dordogne Voiture : bravo gt jtd Age : 41
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Dim 24 Jan 2010 - 9:46 | |
| debrenche ton debimetre est accelere pour voir si sa va mieux. si c le cas c ton debimetre. | |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Dim 24 Jan 2010 - 9:54 | |
| d apres les specialistes du forum j en ai pas sur un 1,6 |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Dim 24 Jan 2010 - 14:35 | |
| Tu as regardé sur eper ?
Logiquement, si tu tapes ton num de chassis, tu vas avoir les pages adéquates pour voir les "dessins" de ton moteur et savoir si tu as un débimetre sur ton moteur ! |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Dim 24 Jan 2010 - 15:01 | |
| pas de débitmètre sur 1.6, je confirme ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Lun 25 Jan 2010 - 15:28 | |
| up ou se trouve les differentes sondes ?????? svp |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Lun 25 Jan 2010 - 15:39 | |
| sonde premiere qui pourait t'aider la lambda . sur le 1.6 il te faudra passer desous la voiture . elle se trouvra en amont du silencieux juste apres la fin du colecteur . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Lun 25 Jan 2010 - 16:55 | |
| ok je l ai change celle la |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Lun 25 Jan 2010 - 17:10 | |
| sonde de temperature sur le calorsta . netoyage de ton boitiers papillion . verifie si tu na pas la protection thermique qui n'est pas non plus aller se flanquer sur l'admision d'air .
apres je ne voie plus que ce souci de cata dont je te parlais precedement . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Lun 25 Jan 2010 - 17:17 | |
| voila c est justement le nettoyage papillon que je ne sais pas ou il se trouve et comment ça ce demonte |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Lun 25 Jan 2010 - 17:27 | |
| - MIG59 a écrit:
- voila c est justement le nettoyage papillon que je ne sais pas ou il se trouve et comment ça ce demonte
boitiers papillion ce trouve juste a la fin de ton admision . la derniere pieces avant l'entrer de ton moteur en dessous de l'actuateur de ralenti . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Sam 30 Jan 2010 - 19:18 | |
| allez on continu voila vidange moteur faite dur dur cause bouchon de vidange mais je l ai eu ah ah nettoyage boitier papillon et la question les sondes dessus peuvent elles se changer et comment ??? car celle du dessus semble casser ne sachant pas comment elle fonctionne je ne peux pas etre sur par contre le plastique noir que l on vois de l interieure est casser en plus je voulais changer le filtre a essence eh bien je ne l ai pas trouvé il est ou?????? mystere |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Sam 30 Jan 2010 - 19:46 | |
| c une phase 2 le filtre a essence est intégré dans la pompe a injection et il n'y a pas d'entretien. pour t capteur je comprend pas de quoi tu parle. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Sam 30 Jan 2010 - 19:56 | |
| - flat6 a écrit:
- c une phase 2 le filtre a essence est intégré dans la pompe a injection et il n'y a pas d'entretien. pour t capteur je comprend pas de quoi tu parle.
je ne sais pas si il ne voulais pas netoyer le boitiers papillion . faut t'il savoir si c'est une piece qui ce netoye . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Sam 30 Jan 2010 - 20:27 | |
| voila donc mon probleme de ne pas pouvoir ce fier a sa rt sur un autre post j essaye de me renseigner et malheureusement pas grand chose |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Sam 30 Jan 2010 - 23:30 | |
| - MOTARDFOUS a écrit:
- sonde de temperature sur le calorsta . netoyage de ton boitiers papillion . verifie si tu na pas la protection thermique qui n'est pas non plus aller se flanquer sur l'admision d'air .
apres je ne voie plus que ce souci de cata dont je te parlais precedement . |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Dim 31 Jan 2010 - 8:16 | |
je ne sais pas si il ne voulais pas netoyer le boitiers papillion . faut t'il savoir si c'est une piece qui ce netoye . c'est toi qui lui a dit de nettoyer sont boitier papillon je voit pas le soucis avec la RTA ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min Dim 31 Jan 2010 - 8:59 | |
| moteur phase 2 pas decrit dans ma revue technique j ai fait des photo je mettrais en ligne plus tard |
| Sujet: Re: souci de prise tour/min | |
