-25%
599 € 799 €
 souci de prise tour/min
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
souci de prise tour/min - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 22:29
nouvelles donnees afin de determiner d ou viens ce puker de puker tout a l heure apres avoir fait chauffer lol! je la monte dans les tours et pour y arriver j ai du jouer de l accelerateur comme si elle s etouffait quand j appuyais a fond j espere trouver car j aime bien cette voiture mais au prix du carburant aie aie merci pour votre aide
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 15:37
souci de prise tour/min - Page 3 1006271.th apres demontage du boitier papillon cette sonde(entourer en rouge) semble etre casser peux t on la changer et quel est son role
merci les gars
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 15:07
ups personne ne sais si on peux changer cette sonde
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 15:34
sa c'est l'actuateur de ralenti il est d'un bloc avec le boitier papillon, faut changer le boitier papillon complet ...
souci de prise tour/min - Page 3 Unpact10
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 15:47
OK si hs est ce que les problemes de ma voiture pourrais venir de la?
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 16:04
non il gère que le ralentit
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 16:17
bon alors une autre piste pour la surconsommation et les accoup ??? :hammer: :hammer:
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 16:49
consomation accoup => sonde lambda
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 16:50
oui et si je l ai deja changer (neuve)
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 16:52
bougie, bobine...
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 17:16
bougie changées , la sonde de temperature d air??? affraid
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 17:20
oui tu peux aller voir sa aussi . regarde quand meme si capot fermer ton admision n'est pas bouché par quellque chose . ton cas se complique tout de meme depuis le temps scratch
va faloire faire apele a du gros dossier
souci de prise tour/min - Page 3 Images10
--------------------souci de prise tour/min - Page 3 20797510----souci de prise tour/min - Page 3 23044910----souci de prise tour/min - Page 3 26893010-----------------
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 17:46
sur les durites qui relie la boite a air au boitier papillon il y a t il des cerflex a chaque durites ??? dans mon cas il n y en a pas a chaque fois
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 17:50
peut etre que tu a trop d'air qui rentre et que le melange ne se fait pas comme il faut . vu que sur le 1.6 il n'y a pas de debimetre cela ne m'etonerai meme pas . verifie si ton admision est bien etanche .
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 18:33
rien a voir trop d'air c'est le moteur qui l'aspire c'est une dépression.pas de bruit particulier? pas de fuite a l'echapement?
un collier a chaque raccord, une prise d'air a l'admission sa la fait calle au ralentit
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 19:10
l echappement verifier rien bon j ai fais une petite boulette avec les bougies je n ai pas pris les 4 electrodes je me suis trompe de modele
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 19:16
faut pas de 4 électrode c'est de la me****, 2 électrode vont très bien
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 21:56
en revenant sur le boitier sous l acuateur de ralenti il y a le potentiometre de papillon c est ça??? peux t il etre en cause
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 12:27
salut alors voila je viens de changer le thermostat resultat superrr j ai du chauffage le moteur a sa temperature bien vu le temps en ce moment mais mes probleme de prise tour reste les memes .
j ai remarque que quand je donne un tres leger coup d accelerateur 850tr a 1000tr le moteur descend sous 400tr et reprend son regime on dirais limite caler !!!!!!!!! je pense au acuateur de ralenti mort???
MessageSujet: re   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 13:11
t de ou
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 13:13
masniere c est a 7bornes de cambrai
tu a msn je vai t donner une manip a faire
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 15:43
ici on est pas sur msn merci de faire attention a l'hortographe Wink
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 16:00
ok flat6 cheers pas d idee pour mon probleme?
MessageSujet: Re: souci de prise tour/min   souci de prise tour/min - Page 3 Icon_minitimeDim 21 Fév 2010 - 17:04
suite alors voila la consomation a sensiblement baissée mais a chaud reste ce probleme de prise de tour si j appui trop sur l accelerateur la voiture reagie difficilement j avoue etre dans le ?????? quelqu un a une petite idée affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» question compt tour tour/minute
» Votre motorisation bravo 2
» Plus de comte tour ...
» compte tour
» tour moteur
