| Brancher un mano de pression Turbo ... | |
+18gael123 yannick27k zeu perenoel poulpy02 babas91 spiderman Mataous croqueurdos teo59 Bravobast moza2403 bravogt16v DreamAngel Stephaninho sagazzz bravoboy jiper77 C0uC0u 22 participants |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Jeu 6 Mai 2010 - 20:17 | |
| elle va au correcteur de suralimentation en Gasoil, placé sous la pompe d'injection. C'est ce correcteur qui fait que ta pompe injecte plus ou moins de gasoil en fonction de la pression délivrée par le turbo | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Jeu 6 Mai 2010 - 20:25 | |
| et en meme temps tu es sur le collecteur d'admission si j'ai bien vue | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Jeu 6 Mai 2010 - 20:43 | |
| - yannick27k a écrit:
- et en meme temps tu es sur le collecteur d'admission si j'ai bien vue
oui, la durite va du collecteur d'admission au correcteur de suralimentation | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mer 16 Juin 2010 - 15:55 | |
| Donc si on augmente la pression turbo d'un td100 la quantité de gasoil augmente ? | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mer 16 Juin 2010 - 16:30 | |
| - gael123 a écrit:
- Donc si on augmente la pression turbo d'un td100 la quantité de gasoil augmente ?
Sauf que le correcteur à une course limitée, et à mon avis, il doit être à fond assez tôt. Donc au pire ça va injecter le max de gasoil un peu plus tôt Mais bon c'est à tester, mais sans garantie | |
ti mal Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 157 Inscription : 01/12/2009 J'habite : Lavaur Voiture : Brava JTD steel 2002 Age : 43
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Dim 9 Juin 2013 - 13:58 | |
| pour le branchement j'ai exactement fait le même montage que sagazz,uniquement pour voir ce ma voiture avait comme problème,(coupure moteur vers 150/160 par moment),voiçi une petite vidéo que j'ai réaliser il y a pas si longtemps. https://www.youtube.com/watch?v=BKQe3Q_JVwQ c'est suite à une panne en allant à Paris,que j'avais été dans un garage pour voir ce qui allait pas,en mémoire il y avait pression turbo,après avoir éffacer les pannes et faire un essai avec l'ordi,on a vu que la pression de sural montait jusqu'à 2,3 bars ,le gars m'a dit,contrôle que la WG n'est pas grippé ainsi que l'électro de commande WG,pour redescendre sur Toulouse être en panne,j'ai débrancher le capteur de sural sur la pipe d'admission.Déja après avoir monté le mano,en accélération franche en statique,j'avais la pression à 1,2bars,et après essaie sur route voilà ce que ça donnait,l'aiguille en butée à 2bars....... | |
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Dim 9 Juin 2013 - 14:09 | |
| Ton tuyau de mano n'est pas coincé quelque part ?
Sur les dernières bravos, il y a la wastegate qui est shunté par un système à dépression (VAC, même système que pour ouverture EGR sur JTD105) de manière à augmenter la pression du turbo (overboost) en leurrant la WG. Vérifie que tu possèdes le système, et si tel est le cas, vérifie l'état de cette électrovanne. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
ti mal Connaisseur
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Dim 9 Juin 2013 - 14:42 | |
| j'ai regarder tout le cheminement du tube mais tout est bon,hier j'ai fait un branchement sans passer pas l'electro,ma pression est passer @1,2bars max,et j'ai l'impression qu'elle avance plus,je pense que ça devait déconner depuis pas mal de temps,car elle marche moins bien que quand je l'ai eu il y à 6ans.Donc je pense que si un truc devait lâcher avec cette pression énorme,ça l'aurait fait depuis bien longtemps. | |
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Dim 9 Juin 2013 - 18:05 | |
| Possible que la lecture de pression soit fausse. Car à plus de 2 bars pour un système prévu pour 1.05/1.20 max, c'est sur que tu aurais du avoir des dégâts... Si tu shuntes l'électrovanne, je ne serais pas étonné que la voiture passe en mode dégradé. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
ti mal Connaisseur
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mar 11 Juin 2013 - 21:57 | |
| j'ai shunter l'electro tout en la laissant brancher pour ne pas avoir de mode dégradé,si je la rebranche normalement ,l'aiguille du mano vient en butée à 2bars,je la commande samedi l'électrovanne. | |
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mer 12 Juin 2013 - 19:11 | |
| Genre elle reste ouverte et ta WG s'ouvre hyper tard.... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
ti mal Connaisseur
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mer 12 Juin 2013 - 21:16 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Genre elle reste ouverte et ta WG s'ouvre hyper tard....
ben pire,elle s'ouvre pas du tout,donc trop de pression,donc mode dégradé a un certain moment | |
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Jeu 13 Juin 2013 - 13:33 | |
| Et les paliers du turbo qui dégustent... Tu as de la chance de ne pas avoir "grippé" ton turbo !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Manimux Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 319 Inscription : 30/05/2015 J'habite : 49 Voiture : Marée - Ah! Age : 46
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mer 2 Mar 2016 - 13:21 | |
| Salut ici, je sais que je déterre un vieux sujet, mais qq'1 connaît-il la pression de sural d'un jtd110? | |
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mer 2 Mar 2016 - 13:24 | |
| les JTD tourne a 1.00 ou 1.05 de mémoire ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mer 2 Mar 2016 - 13:26 | |
| Le JTD105 tourne à 1.05 bar. Après je ne sais pas où le JTD110 trouve les 5 autres chevaux... Overboost ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Manimux Pilier
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mer 2 Mar 2016 - 13:40 | |
| Ou allonge de gasoil dans les tours... | |
Manimux Pilier
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mer 2 Mar 2016 - 14:01 | |
| Y'a un peu de ça... Je viens de voir que le turbo était à géométrie variable, donc, on doit conserver la pression un poil plus longtemps (modèle différent des 105?) et du coup, un chouilla de gasoil en + => 5 dadas... Donc, plus qu'à monter un mano | |
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mer 2 Mar 2016 - 14:08 | |
| Geo fixe sur JTD105. Donc tu dois être sur le TGV des 147 (JTD115) qui étaient à 2 bars max Mais tu es sur du pas variable ? Moi ça m'étonne un peu car la Marea JTD110 est donné à 200nm de couple (comme le JTD 105/100), contre 275nm pour le JTD 115 Tu peux vérifier par la présence de 2 membranes sur le turbo (WG + commande géométrie). Je pense que le turbo doit être le même que le 105 et donc taré à 1.05 bar ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Manimux Pilier
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... Mer 2 Mar 2016 - 15:23 | |
| 2 bar absolu => 1 bar relatif = JTD105. Les 200 N.m sont définis par la boîte, c'est elle qui fixe la limite de couple (d'ailleurs, tous les autres moteurs Diesel de 110Cv sortent au moins 250 N.m) Pour le TGV, j'ai vu ça sur la RTA anglaise de la Marea 110 | |
| Sujet: Re: Brancher un mano de pression Turbo ... | |
