-30%
139.99 € 198.99 €
 montage mano pression huile plus temperature
montage mano pression huile plus temperature Empty
MessageSujet: montage mano pression huile plus temperature   montage mano pression huile plus temperature Icon_minitimeDim 4 Mar 2007 - 20:04
existe t il un emplacement prevu pour monter des sondes pour la temperature et la pression de l'huile sur un jtd?
MessageSujet: Re: montage mano pression huile plus temperature   montage mano pression huile plus temperature Icon_minitimeDim 4 Mar 2007 - 20:39
Non ! Faut se débrouiller ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: montage mano pression huile plus temperature   montage mano pression huile plus temperature Icon_minitimeDim 4 Mar 2007 - 20:54
tu peux utiliser une prise sandwich qui se met entre le filtre a huile et le support sur laquelle tu peux monter la sonde de temperature : prise de ce type http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2494
MessageSujet: montage mano pression huile plus temperature   montage mano pression huile plus temperature Icon_minitimeDim 4 Mar 2007 - 21:26
ok merci
MessageSujet: Re: montage mano pression huile plus temperature   montage mano pression huile plus temperature Icon_minitimeSam 19 Juil 2008 - 13:00
mister coke a écrit:
je te confirme que c bien du 20 x 1.5
attention c pour ma bravo qui est une 1L2 pour voir exactement voici un lien
http://www.filtrauto.com/catalogues/FO/scripts/purflux_accueil.php?lang=FR
moi jai recu ca ce matin et j ai pris la dimension donnée par mtk il donne pour fiat 3/4unf16 et ca monte pas Shit je suis dega ca va durer presque 2 semaine jusqu a ce que je recoive la bonne piece maintenant Crying or Very sad
» mano de pression d'huile et temp d'huile
» Montage et Pression des pneus !!!
» Brancher un mano de pression Turbo ...
» mano de temperature do
» probleme mano temperature
