Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 mano de temperature do
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
mano de temperature do Empty
MessageSujet: mano de temperature do   mano de temperature do Icon_minitimeMer 5 Avr 2006 - 19:40
salut a tous voila j'ai enfin recu mes mano et je me pose la question uniquement pour la temperature do mon fil capteur mano puije le brabcher directement sur la sonde motuer bien sur au bonne endroit
ou suis je obliger de mettre la sonde qui est livrer avec
et si ou i oui puije la mettre couper une durite et mettre un ADAPTATEUR DE SONDE c bon ou pas en vous remerciant para avance
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: mano de temperature do   mano de temperature do Icon_minitimeJeu 6 Avr 2006 - 19:37
Je te conseille de mettre l'adaptateur sur une durite apres le calorstat et comme sa tu garde ta jauge de temperature d'origine, 2 controle possible ! Wink
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: mano de temperature do   mano de temperature do Icon_minitimeDim 28 Mai 2006 - 18:50
S'il te plais Mister coke, relis-toi quand tu écris, ce n'est pas en mal que je dis ca, juste que personnellement, j'ai du te relire plusieurs
fois.
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: mano de temperature do   mano de temperature do Icon_minitimeDim 28 Mai 2006 - 18:54
Je serais du même avis que sagazz pour ta température, mieux vaut avoir deux contrôles !
MessageSujet: Re: mano de temperature do   mano de temperature do Icon_minitimeMar 13 Juin 2006 - 14:06
salut,
pour les mano VDO, il faut mieux mettre les sondes vendus avec (dans mon cas séparement) car elle sont plus précises.
Gellang
MessageSujet: Re: mano de temperature do   mano de temperature do Icon_minitimeMar 7 Nov 2006 - 22:38
des nouvelles mister coke ?
» probleme mano temperature
» montage mano pression huile plus temperature
» le mano que je compte mettre!
» Monter un mano de T d'huile ...
» Mano de pression d'huile ...
