Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Monter un mano de T d'huile ...
Monter un mano de T d'huile ... Empty
MessageSujet: Monter un mano de T d'huile ...   Monter un mano de T d'huile ... Icon_minitimeDim 10 Juin 2007 - 18:12
Ou faut t'il placer la sonde pour un mano ??? merci d'avance !
MessageSujet: Re: Monter un mano de T d'huile ...   Monter un mano de T d'huile ... Icon_minitimeDim 10 Juin 2007 - 18:50
le plus simple est d'acheter un adaptateur sandwich a mettre entre le bloc et le filtre a huile et tu n'as plus qu'a visser ta sonde dessus
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2494
MessageSujet: Re: Monter un mano de T d'huile ...   Monter un mano de T d'huile ... Icon_minitimeDim 10 Juin 2007 - 19:18
Merci de ta rep ! c'est pas chère en + ! La plaque sandwich fiat s'adapte a coup sur le filatage de filtre a huile des bravos ? Si j'ai bien compris sa s'intercale entre le filtre et le pas de vis sur le carter et je peux y greffer la sonde de mon mano dessus ? donc pas vraiment compliqué ?
merci d'avance !
MessageSujet: Re: Monter un mano de T d'huile ...   Monter un mano de T d'huile ... Icon_minitimeDim 10 Juin 2007 - 19:48
j'en parle avec MisterCoke dans ma presentation : http://bravo.forumactif.com/Presentation-f1/c-est-bravogt16v-et-sa-HGT-t1150-255.htm pour le ref de la taille du filetage
j'ai achete le mien ici : http://www.ultratuning.com/fr/product_4428.html
MessageSujet: Re: Monter un mano de T d'huile ...   Monter un mano de T d'huile ... Icon_minitimeLun 11 Juin 2007 - 11:04
merci d'avance !
Exact, entre le carter et le filtre. C'est un moyen super simple, et sa permet egalement de mettre un radiateur d'huile Wink
» mano de temperature do
» Monter un kit éclaté
» monter un collecteur de 1.8 sur 1.4 12V...
» monter attelage
