-17%
249 € 299 €
 Monter un kit éclaté
Monter un kit éclaté Empty
MessageSujet: Monter un kit éclaté   Monter un kit éclaté Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 17:26
Bonjour a tous j'ai acheter un kit éclaté jbl 507c gto mais feu vert ne veux pas me le monter car je l'ai pris sur le net.
pourriez vous me dire ou me le faire monter avec confiance? pour pas cher Wink
Et sinon existe-il un tutorial pour se le monter sois meme?
Merci d'avance.
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: Monter un kit éclaté   Monter un kit éclaté Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 17:39
alors dejas c quoi comme kit un 13 ou un 16 ??
Ensuite a monter c pas dure.
Tu demonte ton panneau de porte
Tu debranche ton hp d'origine
Tu regarde la couleur des cables qui etait brancher sur le hp et tu essay de les retrouver a l'interieur de l'habitacle tu coupe il te serviront d'entre pour tes filtre et de prise pour les hp
ensuite pour les tweeters tu enleve ceux d'origine avec un fil de fer tu fais passer le cables des tweeter de l'emplacement des tweeter vers les filtres
et voila tu a tous ce qui te faus pour brancher ton kite ca te prendras environ 2H a tous casser
http://gael1.guibert.free.fr/
Gellang
MessageSujet: Re: Monter un kit éclaté   Monter un kit éclaté Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 18:13
et si cest un 3 V ? ^^
si tu es dans laquitaine je peus venir te monter sa Wink
MessageSujet: Re: Monter un kit éclaté   Monter un kit éclaté Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 18:56
attention au placement des tweets ... c'est super important thumright
Gellang
MessageSujet: Re: Monter un kit éclaté   Monter un kit éclaté Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 19:20
Tout comme la position des médiums et des woofers et des subs
MessageSujet: Re: Monter un kit éclaté   Monter un kit éclaté Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 19:30
C'est un kit 13 cm mais je ne m'y connais pas du tout surtout ou faut il placer les filtres? le plastique c fragile donc si je pete ma portiere lol...
ps: vous n'auriez pas des photos du montage???
Gellang
MessageSujet: Re: Monter un kit éclaté   Monter un kit éclaté Icon_minitimeJeu 7 Sep 2006 - 20:39
pour mapart c un kit 3 voie donc encore plus dur à monter .....
pour tes filtres c le plus compliquer a installer le mieux c dans la boite a gant bien fixer bien sur faut pas que sa bouge
Gellang
MessageSujet: Re: Monter un kit éclaté   Monter un kit éclaté Icon_minitimeVen 15 Sep 2006 - 23:07
Le nom du kit peut etre ?
Etat de l'installation?
» Kit Eclaté DLS R6A
» Kit éclaté en 16,5cm
» montage kit éclaté
» ampli + kit eclate
» Avis sur ampli et kit éclate+hp
