| montage kit éclaté | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: montage kit éclaté Mer 5 Nov 2008 - 19:05 | |
| je me tate a monter un kit éclaté, amplifié a l'avant ...
j'ai plusieurs question ... déja est ce que c'est chaud de monter du 16.5 cm a l'avant dans les bravos ??? faut déocuper la moitié de la tole dans la porte ou faut juste rogner un peu ???
sur un kit éclaté il faut amplifier que la voie de basse ou le tweeter aussi ???
et si quelqu'un connais de la bonne cam, sur internet ou ailleur je suis prenneur !
merci | |
Bravo_steel Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1054 Inscription : 12/04/2005 J'habite : 44 Voiture : Fiat Bravo steel 80 Age : 42
| Sujet: Re: montage kit éclaté Mer 5 Nov 2008 - 20:41 | |
| Alors, du 16.5 ça passe mais en effet il va falloir découper.... beaucoup Pour amplifier tes hp, il va falloir que tu perces ta porte et que surtout, tu te trouves une paire de ptits doigts | |
| Sujet: Re: montage kit éclaté Mer 5 Nov 2008 - 20:50 | |
| Pour être un peu plus sérieuse Trou fait à la perceuse Pour que le câble ne se sectionne pas, mets des petits passes câbles en caoutchouc et pour l'esthétique de la chaussette informatique | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: montage kit éclaté Mer 5 Nov 2008 - 22:20 | |
| non!! pas de découpe, je l ai fait . il faut l entretoise , moi je l ai faite moi meme. pour écarter un peu le baff, pour l ampli tu as tes cables qui partent de l ampli et qui arive a ton filtre( une petite boite que tu a u avec ton kit éclaté et de là tu repars ( + et -a ton mediom) et (+et-a ton twiter) | |
| Sujet: Re: montage kit éclaté Mer 5 Nov 2008 - 22:37 | |
| donc faut un 4 canneaux pour un kit éclaté ???
vous avez monté quoi vous ??? merci de vos rep ! | |
| Sujet: Re: montage kit éclaté Mer 5 Nov 2008 - 22:45 | |
win666 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 949 Inscription : 26/10/2007 J'habite : la louviere belgique Voiture : brava 2000 105 jtd HSX Age : 37
| Sujet: Re: montage kit éclaté Mer 5 Nov 2008 - 22:47 | |
| pas forcement un 4 canaux un 2 canaux suffit au condition que rien avoir d autre dessus style sub ou autre
en gros un canal par séparateur de voie | |
JAja Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 321 Inscription : 02/11/2008 J'habite : Eure et Loir (28) Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :( Age : 41
| Sujet: Re: montage kit éclaté Mer 5 Nov 2008 - 23:12 | |
| Moi aussi je suis en train de voir pour mettre un KE DLS R6A dans mes portières. J'ai trouvé des entretoises pour des hp de 165: http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PHNCR3-885_96/SUPPORT-HAUT-PARLEUR-PHNCR3-885-96-PHONOCAR-SUPPORT-POUR-HAUT-PARLEUR-165MM-POSE-RAPIDE-EMPLACEMENTS-AVANT-FIAT-BRAVA.html http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PHNCR3-885_95/SUPPORT-HAUT-PARLEUR-PHNCR3-885-95-PHONOCAR-SUPPORT-POUR-HAUT-PARLEUR-165MM-POSE-RAPIDE-EMPLACEMENTS-AVANT-FIAT-BRAVO.html Si ça t'intéresse PS: j'aimerais bien voir toutes les étapes du montage de tes HP | |
| Sujet: Re: montage kit éclaté Jeu 6 Nov 2008 - 7:45 | |
| - Bravo_steel a écrit:
- Garychworth a écrit:
- donc faut un 4 canneaux pour un kit éclaté ???
vous avez monté quoi vous ??? merci de vos rep ! J'ai un kit éclaté Davis Acoustique 165ck, amplifié par un 4 canneaux Visteon
c'est du 16.5 sa aussi ??? sa rend bien ??? tu l'a placé ou ton tweeter ? moi j'hésite entre sa : http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Kit-Eclate/OXYGEN/400541-Kit-2-voies-16-5cm-120W-OXYGEN-Air-62.htm et sa : http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Kit-Eclate/INFINITY/438525-Kit-eclate-2-voies-16-5cm-90W-INFINITY-REF-6520CS.htm après je sais que infinity c'est de la super cam j'avais des eliptique amplifié que j'ai fini par cramer au bout de 3 ans de bon et loyeaux services, le son était super ... en fait je veux monter juste un kit éclaté à l'avant, mais j'ai peur que le son soit décevant a coté de mes eliptiques 3 voies en terme de qualité ... | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: montage kit éclaté Jeu 6 Nov 2008 - 9:44 | |
| non il faut pas 4 canau ,c est ton filtre qui partage entre les twiter et ton mediom, un +etv un- qui par de l empli et qui arive (pour celui av de droite par exemple )et la tu arrive a ton filtre, de ton filtre sa se separt en 2 un pour le twiter et un pour le mediom | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: montage kit éclaté Jeu 6 Nov 2008 - 14:00 | |
| dans ce cas oui ,mais lui a dit pour brancher 2kit eclater pour devand si tu un 4canaux et que tu peux les briger tu le mes 2brige sur un caison, et 2 sur les hp | |
| Sujet: Re: montage kit éclaté Jeu 6 Nov 2008 - 19:32 | |
| j'ai déja des HP amplifiés derrière mais il sont HS, je veux virer les banquettes a l'arrière donc après ya plus aucun rendemzent avec des HP a l'arrière ... jveux juste un kit éclaté a l'avant pour avoir un son qui ressemble a kéke choz, et vu que j'ai un ampli le mieux c'est de l'amplifier ! | |
JAja Pilier
| Sujet: Re: montage kit éclaté Jeu 6 Nov 2008 - 23:52 | |
| Salut,
Tu as quoi comme budget pour ton KE ? | |
| Sujet: Re: montage kit éclaté Ven 7 Nov 2008 - 7:45 | |
| 100 E | |
JAja Pilier
| Sujet: Re: montage kit éclaté Ven 7 Nov 2008 - 13:02 | |
| tu cherches forcément un KE de 165 ou un 130 te suffirais? | |
| Sujet: Re: montage kit éclaté Sam 8 Nov 2008 - 20:26 | |
| le kit éclaté sera la seul voie audio que j'aurais dans l'auto donc 130 sa va faire juste je pense. | |
| Sujet: Re: montage kit éclaté Sam 8 Nov 2008 - 20:37 | |
- le kit éclaté sera la seul voie audio que j'aurais dans l'auto donc 130 sa va faire juste je pense.
+1 pour le 16,5 si rien d'autre. Par contre, vaut mieux mettre du bon matos pour éviter d'avoir une qualité médiocre | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: montage kit éclaté Sam 8 Nov 2008 - 22:49 | |
| va voir sur ce site
http://www.chila-audio.com/
il font des vente flash a casse les prix tu peux avoir des bon materieur pour 150 euro
les kit DLS sont bien | |
| Sujet: Re: montage kit éclaté | |
