Le Deal du moment : -17%
249 €
 Montage et Pression des pneus !!!
Montage et Pression des pneus !!! Empty
MessageSujet: Montage et Pression des pneus !!!   Montage et Pression des pneus !!! Icon_minitimeLun 24 Oct 2005 - 18:02
Salut à tous !!
J'aurais encore deux petites questions :
Y-a-t-il un truc(symbole, repère) sur un pneu pour être sur de ne pas le monter à l'envers sur une jantes ou il faut se fier au stries du pneu tout simplement ???
Autres questions, comme je passe en 205/40 17, quelle va être ma nouvelle pression de référence pour le gonflage de mes roues, est-ce la même qu'auparavant ???
D'avance merci pour vos réponses.
Cradius
Cradius
J'habite : Ain
MessageSujet: Re: Montage et Pression des pneus !!!   Montage et Pression des pneus !!! Icon_minitimeLun 24 Oct 2005 - 18:18
normalement il y a un repere C une fleche qui est dessiner sur ton pneu, elle indique le sens de rotation du pneu..
normalement C la meme il me semble a confirmer par les autres..
MessageSujet: Re: Montage et Pression des pneus !!!   Montage et Pression des pneus !!! Icon_minitimeLun 24 Oct 2005 - 19:04
OK et merci pour l'info !!!
Si quelqu'un a une réponse pour la pression !!!
MessageSujet: Re: Montage et Pression des pneus !!!   Montage et Pression des pneus !!! Icon_minitimeLun 24 Oct 2005 - 21:01
Je dis peut etre une connerie mais pour la pression, peut être qu'il faut aller voir sur le site de la marque de tes pneus Rolling Eyes
Aussi non, fait toi un gonflage à l'azote (feu-vert, norauto...) ils vont savoir eux 🐰
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Montage et Pression des pneus !!!   Montage et Pression des pneus !!! Icon_minitimeLun 24 Oct 2005 - 21:55
Je mets 2.5 bar dans mes pneus, et c'est la pression indiquée pour une utilisation normale de la bravo, comme stipulé sur le manuel.
Pour du 17" , avec un flanc bas, je te conseillerais de mettre la même pression ou un poil plus., c'est de toute façon ce qui est préconisé.
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: Montage et Pression des pneus !!!   Montage et Pression des pneus !!! Icon_minitimeLun 24 Oct 2005 - 22:09
Je m'étais posé la meme question (pour la pression des pneus) et j'ai été surpris en allant voir sur le site de la marque du pneu que la préssion préconisée n'était pas exactement celle d'origine.
Donc a mon avis, va voir sur le site du pneu pour savoir combien il faut lui mettre Cool
MessageSujet: Re: Montage et Pression des pneus !!!   Montage et Pression des pneus !!! Icon_minitimeLun 24 Oct 2005 - 22:10
Merci à vous !!!
thumright
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Montage et Pression des pneus !!!   Montage et Pression des pneus !!! Icon_minitimeLun 24 Oct 2005 - 22:17
alors en fait après avoir un peu tourné sur le net , j'ai vu que des pneux en 17", à peu près toutes les marques préconisent de gonfler entre 2.2 bar et 2.5 bar.
» Pression de pneus ???
» Pression des pneus Marea JTD 110
» montage pneus hiver
» montage mano pression huile plus temperature
» PB pression turbo
