-55%
49.99 € 109.99 €
 Aide montage boitier additionnel !
jiper77
Grandsteack
bravoboy
C0uC0u
Mataous
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeVen 18 Nov 2005 - 12:40
c'est clair!!
Je vais refaire une remise à zero "manuel"avec ta technique bravoboy et on verra bien, et pis c'est moins cher thumright
J'ai juste un trou à bas regime sur tous les rapports...
bravoboy
bravoboy
J'habite : Houilles 78; PARIS
Voiture : Bravo HGT+bmc+decata+intermediare supersprint+silencieux prowler
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeVen 18 Nov 2005 - 12:41
jposss a écrit:
c'est clair!!
Euh methode BOO Je n ai fias que traduire. Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeVen 18 Nov 2005 - 15:04
bah c'est déja ca!! Wink
Bref, apres RAZ manuel, c'est toujours pareil! Neutral
j'ai appelé norauto et il me la facture 29euros, RDV demain!!
ps: j'ai mon voyant d'airbag et frein à main qui restent allumé 2 a 3 sec apres demarage..c'est bien à cause du calculateur ca, non??
bravoboy
bravoboy
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeVen 18 Nov 2005 - 15:20
Bon ben la suite demain alors .......
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeVen 18 Nov 2005 - 18:40
Oulala ! Y'a tout qui se shaking
Je ne sais pas si je vais en acheter un ! pale
Et une petit photo du branchement pour voir sur quel capteur il a agit, stp, car j'ai rien compris de la photo de la page 1.
Merci cheers
Tu dois te dire que je suis un Boulet
Tu as bien raison ! lol!
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeVen 18 Nov 2005 - 18:51
pas de prob sagazzz!! jocolor
En fait sur la page 1, c'est le mauvais branchement...
le bon branchement s'effectue juste en dessous..(ma tite femme m'a pecho mon numerique donc je te fais ca ce weekend)
au sinon, si ca peut t'aider, novitec m'a envoyé ca:
Hello,
you've installed it wrong. It's the plug under the one you have used. The one on the golden pipe eoth the "Bosch" sticker on it.
kind regards,
Florian Schroettle
Team NOVITEC
(Je leur avais envoyé une tof de mon ancien montage et ils m'ont repondu dans l'heure) super service thumright
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Nov 2005 - 11:27
salut!!
Voici le bon branchement à réaliser:
http://img513.imageshack.us/my.php?image=pict02517xv.jpg
http://img513.imageshack.us/my.php?image=pict02527qm.jpg
bon, apres une RAZ du calculateur (chez norauto)... c'est toooo goooood thumright
-Bonnes reprises quelques soit le regime moteur
-finis les accoups à bas regime, ca monte bien dans les tours, tres souple!
-pied au plancher, c'est meme pas la peine geek ca degomme et ca crache bien derriere puker
a propos, je ressent des vibrations sous la pedale (pendant 2 à 3 sec) quand j'accelere à fond... serait-ce un signe d'un embrayage qui patine???
merci pour vos reponses!!
A++
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Nov 2005 - 11:35
jposss a écrit:
salut!!
A++
Lol, plus d'info, a quel rapport, regime moteur ??? C bien la pedale pou la caisse qui vibre en entier ?
A mon avis, bienvenue au club de l'embrayage qui patine ... enfin pour moi C reglé lol Smile
https://www.fiat-bravo.org
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Nov 2005 - 11:38
bein ca se passe plutot à bas regime..genre quand j'appuie à fond à 100 en 5eme ou à 70 en 4eme. Voila, ca dure pas longtemps mais ca m'inquiete..si c'est ca, est ce dangereux pour le moulin??
Je dois l'éviter de le faire patiner alors??
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Nov 2005 - 11:39
et c'est bien la voiture qui vibre mais je le ressens plus fort sous mo pied droit Wink
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Nov 2005 - 11:45
ben ... C ton embrayage ! ce n'est pas dangereux pour le moulin, tu peux encore roulé avec ca aucun soucis, mais bon pense a le changer dans les 4 ou 5 mois a venir ! et retrograde plutot que d'accelerer a fond en dessous de 2500 trs !
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Nov 2005 - 11:52
ok, ca craint en gros Confused
Je ferai attention à l'avenir..pour résumé, il faut rouler dans les tours pour ne pas abimer l'embrayage!! (ou bien, eviter de faire le kéké) surtout à bas régime!!
rambo
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Nov 2005 - 11:55
ben tu dois bcp moins couplé que moi quand meme, donc ca devrait allé ! moi je l'ai changé parce que CT meme pu la voiture ki vibrait, ca montait tt seul en regime et le compteur montait pu Smile
Tu peux taper dedans, C pas le soucis, juste de pas faire de reprise trop bas dans les tours en 4eme et 5 eme, et aussi ne pas tirer a 215 a 5 dans la caisse comme moi, C ce qui a commencé a bien bien le rendre HS.
PS : pour les medisants, CT 215 sur autoroute allemande saarbrucker =>kaiser slautern Wink
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Nov 2005 - 12:03
oki, merci pour tes tuyaux "coucou"..malgré ca je ne regrette pas du tout mon achat!!
De part mon boulot, je roule tres souvent chargé (parfois en surcharge) et je dois avouer qu'avec le boitier..c'est un régal bounce
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Nov 2005 - 13:33
De toute maniere des que t uveux de la puissance en plus, a part des boitier de merde ca patine ! Angelt uning me l'avait dit direct ! C du au fait que sur nos mazout on a le meme que sur les essences ! ca tient bien le couple d'origine, mais des que tu montes un peu ca patine et t'as pas d'autre choix que d'en mettre un renforcé si ca patine autant que moi !
Mataous
Mataous
J'habite : Cognac [16]
Voiture : Fiat Stilo JTD 115 Dynamic
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Nov 2005 - 17:47
rambo
Autrement si t'en veux plus je peux toujours t'en débarasser... Very Happy Mr.Red
bravoboy
bravoboy
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeLun 21 Nov 2005 - 17:48
rambo
Ou de changer l embrayage comme CouCou
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeMar 22 Nov 2005 - 12:18
bah pour l'instant, il a l'air de tenir ...Faut pas appuyer trop fort c'est tout pig
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeMar 22 Nov 2005 - 12:22
Oui la ca tiens menage le C tt Smile Jiper CT la meme que toi ! Moi CT pire des le debut et a la fin je te dis que ca devenait ingerable, inroulable !
bravoboy
bravoboy
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeMar 22 Nov 2005 - 12:32
Ca me rappelle quelque chose Laughing.
Faut apprendre a trouver le point exact ou l embrayage comme ca patiner. Ja vais trouver le truc, et quand l embrayage cire pas c est tout de suite impressionant la difference d aceleration et la tu pleures que l embrayage patine a plein puissance Sad
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeMar 22 Nov 2005 - 13:38
ca vibre à bas régime en 5eme et en 4eme un petit peu, le reste ca va! ce qui m'emmer. scratch ., c'est que mon embrayage n'a que 15000 bornes Confused Confused ..mais bon j'apprend à rouler avec le boitier puis apres on connait mieux son moteur :pirat:, parce qu en ce moment, la nervosité de la titine me surprend à chaque feux verts Twisted Evil
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeMar 22 Nov 2005 - 14:03
moi quand j'ai demonté mon embrayage en apparence il parrait neuf (il avait 40 000 km) le soucis c qu'il cire ... donc il a beau etre neuf il ne tient pas le couple parce qu'il n'est pas fait pour !
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2005 - 13:11
bonjour!
J'aurais voulu savoir coment ca se passe niveau "législation" avec un boitier additionnel? (moi pas bien parlé francais)
Bein c'est juste pour savoir si il faut prévenir son assureur (perso, c'est de la famille) ??
Faut-il faire modifier sa carte grise??
Si je me fais arreter et si les moustachus remarque le boitier, est-ce qu'ils ont le droit de m'aligner???
Bon pour résumé... est-ce légal??
bravoboy
bravoboy
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2005 - 13:30
jposss a écrit:
bonjour!
Bon alors je vais te resumer ca en une phrase du code penal : "toute modifications du vehicule, non conforme aux données constructeurs sont illegales"
Donc pas de boitiers, pas de reprog, pas de preparation, rien .... mais un filtre a air k&n c pas autorisé....
MessageSujet: Re: Aide montage boitier additionnel !   Aide montage boitier additionnel ! - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2005 - 13:40
ok mais si je le déclare à l'assurance??
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Aide : Boitier additionnel FGA motorsport
» Boitier additionnel sur JTD 105 GT
» Probleme sur oitier additionnel
» Un boîtier additionnel au rabais!!!
» boitier additionnel...
