| Probleme sur oitier additionnel | |
| Sujet: Probleme sur oitier additionnel Dim 5 Aoû 2007 - 14:46 | |
| comme deja ecrit sur un autre sujet, j'ai un pb avec mon boitier additionnel...c un powerbox..Acheté 125 euros...je l'ai branché et il ne marche pas!!!J ai essayé de les contacter par mail et rien!!!de plus la notice n'est pas tres claire et ya pas de tel pour les joindre!!!COMMENT FAIRE??? !! Est ce que qqn peut m donner leur tel ou m aider a faire marcher ce boitier!! MErci de repondre!!! |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Probleme sur oitier additionnel Dim 5 Aoû 2007 - 14:59 | |
| cherche sur le forum, il y a un tuto sur la branchement du boitier
merci de ne pas creer de doublon, tu avais deja poste un meme message sur un autre sujet | |
| Sujet: probleme sur boitier additionnel Lun 6 Aoû 2007 - 12:07 | |
| desolé pour le doublon.....J ai bien lu les tutos mais ca ne marche toujours pas...... |
| Sujet: Re: Probleme sur oitier additionnel Lun 6 Aoû 2007 - 12:25 | |
| tu l'as pris sur ebay ??
ils sont peut etre en vacances aussi
tu peux mettre le lien pour voir ou tu l'as pris | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: boitier Lun 6 Aoû 2007 - 17:10 | |
| je l ai pris sur ebay ms ca a l air d ete une boite ki vend ca.... C est une Crbox....c des allemands ki vendent ca!!et qd je leur ai ecri c été pas les vacances c'été ya plus d un mois!!! Merci de votre aide les gars!!! |
| Sujet: Re: Probleme sur oitier additionnel Lun 6 Aoû 2007 - 19:23 | |
| - cedric25 a écrit:
- je l ai pris sur ebay ms ca a l air d ete une boite ki vend ca....
C est une Crbox....c des allemands ki vendent ca!!et qd je leur ai ecri c été pas les vacances c'été ya plus d un mois!!! Merci de votre aide les gars!!! ouvre un litige sur ebay | |
| Sujet: boitier additionnel Mar 7 Aoû 2007 - 9:48 | |
| ok..ca va donner koi??et comment fait-on??? Merci de votre aide..... |
| Sujet: Re: Probleme sur oitier additionnel Mar 7 Aoû 2007 - 13:25 | |
| ebay va contacter le vendeur en lui expliquant que ton produit ne fonctionne pas et va essayer de trouver une soluce au probleme, s'il n'y arrive pas, il y a possibilite de remboursement, par contre ne t'attend pas a ce que ca se fasse en 2 jours
contact ebay, ils te diront quoi faire : http://pages.ebay.fr/help/contact_us/_base/index_selection.html | |
| Sujet: boitier additionnel Mar 7 Aoû 2007 - 14:18 | |
| ok ca roule merci beaucoup..je vous retiens au courant du truc.... |
| Sujet: boitier Mar 7 Aoû 2007 - 14:45 | |
| j ai regardé pour les litiges mais c'est compliqué (eh oui je ne suis pas un as du net!!) donc j'ai renvoyer des mess au vendeur et a l'adresse mail du site ki vend ca.... C'est quand meme des . . . . . . !!! |
| Sujet: Re: Probleme sur oitier additionnel Mer 8 Aoû 2007 - 0:42 | |
| Je viens d'acheter le même... A priori sur le forum, tout le monde semblait dire que c'était les "meilleurs" des boitiers pas cher...
Bizarre
Tu as jouer avec la vis de réglage ? |
| Sujet: boitier Mer 8 Aoû 2007 - 11:32 | |
| oui....et meme si la vis n'etais pas reglée correctement la voiture demarrerait,non??? Car la elle demmarre pas!!!! Si la diode claire c'est que les branchement son bons,non? Merci!! |
| Sujet: Re: Probleme sur oitier additionnel Mer 8 Aoû 2007 - 18:58 | |
| Sans le boitier la voiture marche bien ? | |
| Sujet: boitier Mer 8 Aoû 2007 - 19:05 | |
| oui elle va nikel!!!pkoi? |
| Sujet: Re: Probleme sur oitier additionnel Mer 8 Aoû 2007 - 19:19 | |
| Sujet: boiter Mer 8 Aoû 2007 - 20:21 | |
| ca y es elle demarre!!cool!!! Par contre elle fume tres tres noire elle qd j la demarre sans accelerer ca va par contre des que je depasse 2500tr/min qd elle revien o ralenti el tourne pas rond : ca claque....j ai un peu tourne la vis..tjs pareil!!! C normal, keskil ya?? Merci beaucoup les gars!! |
| Sujet: Re: Probleme sur oitier additionnel Mer 8 Aoû 2007 - 20:30 | |
| Donc tu t'es trompé de sens ? Le boitier est réglé trop riche, il faut qu tu dévisse au fure et à mesure jusqu'à ce que tu ne fume presceque plus ! | |
| Sujet: boitier Jeu 9 Aoû 2007 - 9:55 | |
| oui trompé!! désolé d'avoir dérangé pour si peu!!!je pensais ke vu ke la led clairait mes branchements été bons!!!donc j'avais pas essayé d'inverser!!!! Je peu faire les reglage pdt ke le moteur tourne?? Merci beaucoup les gars ca m soulage ke ce boitier fonctionne j'avais peur d'avoir jeté 125 euros par la fenetre!!!! |
Grandsteack Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 813 Inscription : 12/04/2005 J'habite : RENNES Voiture : Saab 9.3 Tid 150 Vector sport fap Age : 40
| Sujet: boitier Jeu 9 Aoû 2007 - 12:37 | |
| ok!!! et comment je sais qd j ai trop devissé???? Merci |
| Sujet: Re: Probleme sur oitier additionnel Jeu 9 Aoû 2007 - 12:39 | |
| - cedric25 a écrit:
- ok!!! et comment je sais qd j ai trop devissé????
Merci la vis s'ejecte automatiquement Sagazzz explique comment il a regle le sien dans le tuto. - sagazzz a écrit:
- Montage effectué !
Capteur pression d'admission
En desous de ce capteur, le capteur de pression d'injection, la ou il va falloir brancher le boitier !
Branchement
1er essai :
Je fais comme la notice me dis, "tourner 20 fois la vis dans le sans trigonometrique jusque au clic, puis tourner 11 fois dans le sens horaire"
Jusque la, sa a l'air simple !
Sauf que je tourne 20 fois et pas de clic... Apres je tourne 11 fois.
Je met en route le moteur une fois le montage connecter, et le voyant d'injection qui reste allumé... Et la led du boitier qui ne s'allume pas !
La connectique n'est pas super, il n'y a pas de détronpeur et j'avais connecter à l'envers !
Je redémarre, toujour le voyant injection allumé ! Mais la led du boitier marche !
Je décide de retirer le boitier et de rebrancher à la normal pour voir si le voyant s'allume... et il reste allumé !!!
Je débranche la batterie 1 h et il reste allumé !
Tantpis, je rebranche le boitier et par fair un essai... pas de changement...
2eme essai:
il doit y avoir un probleme avec le " clic" que j'aurai du entendre! Je decide de déviser jusqu'a entendre le clic, mais vraiment pas persuadé... Et " CLIC " ( mais il était a penne perceptible ! )
Je refais donc 11 tours et je par fair un essai... pareil ... a penne mieu...
3eme essai:
Je fais 3 tours de plus et la ... j'ai cru que j'étais dans la caisse à JP ! Bon je sais, j'exagere, je suis pas marseillé pour rien ! Mais je pensais pas que sa marchait autant ! Allucinant !
Tres tanté de rester comme sa mais je me suis dis que l'embrayage n'allait pas aprécié !
J'ai dévisé de 2 tours et la c'est tres résonnable ! Un petit plus comme je voulais ! | |
| Sujet: boitier Jeu 9 Aoû 2007 - 12:43 | |
| ds kel tuto??? J ai regardé dans la liste de tous les tutos ya rien apparammen... Merci |
| Sujet: boitier Jeu 9 Aoû 2007 - 12:45 | |
| desolé pour le tuto.. Mais moi en fait j ai deja un peu tourné ds tous les sens!!!!! et j ai plus de clic!!!! Donc comment je fais pour savoir qd j ai trop devissé? Merci |
| Sujet: Boitier Jeu 9 Aoû 2007 - 15:27 | |
| Bon....J ai fait des essais..... J ai devissé jusqu'au fameux clic!!Ensuite j'ai vissé 11 tours :Elle fume noir de chez noir!!!Je visse encore deux tours:pareil!!! Je dévisse donc de 5 tours toujours pareil!!! Je dévisse donc jusqu'au clic et la c est toujours pareils!!! Qu'est ce kil ya ki va pas ce coup-ci?????? C'est pas facile la vie de passioné de bravo!! |
| Sujet: Re: Probleme sur oitier additionnel | |
