| boitier additionnel | |
| Sujet: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 19:17 | |
| bonjour a tous ! voila ... j'ai commander en allemagne un boitier add d'occas sur ebay ... je l'est recu hier et j'ai passé l'apres midi a essayer de le brancher .... j'ai fais les branchement exact, mais sa ne change pas .... sur la notcie c marqué qu'il faut eviter que la voiture est + de 120000 km sinon sa ne fonctionnerai pas super bien a cause de l'usure de celle ci ... sauf si on rajoute a additif .... mais ma voiture n'as que 122000 km .... alors je penses que sa peut fonctionner encore ... deplus le voyant d'injection s'allume .... aidée moi svp .... j'ai ouvert le boitier ( je sais que j'ai plus la garanti ) et j'ai tourné le potentiometre ... mais toujours aucun changement .... merci ps : boitier commonrail .... voici les branchements réalisées mais c pas sur ma fiat a moi .... trouver sur le forum ... ;-) |
| Sujet: Re: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 20:23 | |
| C'est peut etre pour un autre modèle, la version allemande est exactement pareil que la notre ?
J'ai lu quelques part que le témoin d'injection s'allumait si c'etait le mauvais modele de boitier |
clem Expert
| Sujet: Re: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 20:32 | |
| je récapitule... tu as donc débranché la fiche d'origine de ta rampe d'injection...ensuite tu y as branché la fiche du boitier. de ton boitier il y a une autre prise sur laquelle tu peux remettre ta fiche d'origine, initialement branchée sur la rampe d'injection... tu suis là ? peut-être que tu dois le mettre puis passer à la valise Moi je n'ai aucun code erreur avec le boitier bizarre
| Sujet: Re: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 20:51 | |
| - clem a écrit:
- moi je l'ai branché sur la rampe d'injection, le fil va au boitier et dans le fil, 30 cm après la fiche branchée à la rampe il se sépare en deux: un va au boitier et l'autre c'est une prise sur laquelle j'ai rebranché ma fiche d'origine qui allait à la rampe et aucun témoin allumé, de la reprise un peu d'accélération bref que du bonheur...Es-tu sûr que ton boitier est encore bon ?
je n'est absolument rien compris a se que tu as dis ! heu ben mon boitier est tout neuf d'allemgne ... j'ai la facture sous les yeux ... " boitier additionel fiat jtd commonrail " ... |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 20:57 | |
| tu dis qu'il est neuf et que tu l'as acheter d'occaz sur ebay, faut savoir.
si tu rebranche ta voiture d'origine, ton voyant est allume ou pas ? | |
| Sujet: Re: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 21:02 | |
| - bravogt16v a écrit:
- tu dis qu'il est neuf et que tu l'as acheter d'occaz sur ebay, faut savoir.
si tu rebranche ta voiture d'origine, ton voyant est allume ou pas ? oula .. ui en effet oups ... alors ... attendai car c unpeu confus pour mwa egalement .... heu j'achete sur ebay mais une facture .... en fait l'allemand qui vent sa .... doit posseder une entreprise ou il vens du materiel tunning .... enfin je penses .... donc il doit etre neuf .... lol !!! si je branche l'injection s'en le boitier .... il n'y avais pas de voyant jsuka se que je mette la boitier .... maintenant, qu'il y est le boitier ou non .... le voyant reste allumer .... |
| Sujet: Re: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 21:07 | |
| essaie de reinitialiser ton calculateur en laissant debrancher ta batterie au moins 30 mn, de rebrancher ta voiture dans sa config d'origine. | |
| Sujet: Re: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 21:11 | |
- essaie de reinitialiser ton calculateur en laissant debrancher ta batterie au moins 30 mn, de rebrancher ta voiture dans sa config d'origine.
c koi le calculateur ... ? et comment je fais pour rebrancher ma voiture en config d'origine ? |
| Sujet: Re: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 21:37 | |
| comme son nom l'indique, il calcule, c'est ce qui gere l'injection sur la voiture et tous ce qui est electronique (antidemarrage, etc...) en config d'origine, c'est sans le boitier | |
| Sujet: Re: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 21:43 | |
- comme son nom l'indique, il calcule, c'est ce qui gere l'injection sur la voiture et tous ce qui est electronique (antidemarrage, etc...)
en config d'origine, c'est sans le boitier sa serai pas plus simple de me dire tout simplement de débrancher la batterie pendant 30 min minimum ... ? non ??? et si apres sa, sa ne marche pas ... ? j'ai oublié de mentionner qu'il y avais une petite LED verte ... qui s'allume quand sa fonctionne .... et si elle ne s'allume pas ... ? |
| Sujet: Re: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 21:49 | |
et si apres sa, sa ne marche pas ... ? j'ai oublié de mentionner qu'il y avais une petite LED verte ... qui s'allume quand sa fonctionne .... et si elle ne s'allume pas ... ? j'ai ecrit quoi - bravogt16v a écrit:
la led verte s'allume ou pas ?? si ca marche pas, t'es bon pour allez chez fiat pour un passage a la valise | |
| Sujet: Re: boitier additionnel Sam 21 Avr 2007 - 21:55 | |
| non elle ne s'allume pas .... mais demain je débrancherai la batterie pendant 30 min ... et je te dirai ou sa en est apres .... |
| Sujet: Re: boitier additionnel Dim 22 Avr 2007 - 11:51 | |
| bon voila ... apres avoir débrancher la batterie pendant presque 1h est apres l'avoir rebranché , je constate tjs les memes choses ... le boitier ne fonct-ionne pas ... le voyant du boitier est tjs eteint ... et le voyant du tableau de bord ( injection ) reste tjs allumée .... quelqu'un pourrai m'aider svp !!! |
clem Expert
| Sujet: Re: boitier additionnel Dim 22 Avr 2007 - 12:00 | |
| à mon avis tu as un problème à ton boitier, si le voyant ne s'allume pas dessus y a quelque chose qui ne va pas! contacte le vendeur pour voir pour échanger | |
| Sujet: Re: boitier additionnel Dim 22 Avr 2007 - 12:17 | |
| - clem a écrit:
- à mon avis tu as un problème à ton boitier, si le voyant ne s'allume pas dessus y a quelque chose qui ne va pas!
contacte le vendeur pour voir pour échanger ouai mais c en allemagne ... deplus j'ai ouvert le boitier ... donc je penses que c mort .... non ? |
| tu peux mettre le lien ebay pour voir ce que c'est comme boitier | |
| Sujet: Re: boitier additionnel Dim 22 Avr 2007 - 13:05 | |
| Tu as branché ton boitier sur la sonde de pression admission et non sur le capteur du commun rail ! On le voit sur ta photo ! Pourtant j'ai pris des photos qui explique tous, mais tu ne cherche pas trop ! | |
| Sujet: Re: boitier additionnel Dim 22 Avr 2007 - 13:08 | |
| Alors je m'excuse !
Il a du branché la prise à l'envers ! | |
| Sujet: Re: boitier additionnel Dim 22 Avr 2007 - 14:49 | |
| - sagazzz a écrit:
- Tu as branché ton boitier sur la sonde de pression admission et non sur le capteur du commun rail !
Pourtant j'ai pris des photos qui explique tous, mais tu ne cherche pas trop ! heu pour te répondrE .... j'ai fais exactement la meme chose que sur la photo, donc si la photo est mauvaise, ma config du ma tuture est mauvaise egalement...donc du coup, ou est le capteur commonrail ... ? en fait je n'est pas branché a l'envers car les cables du boitier ne peuvent s'emboiter que en une seule maniere, donc pas possible de se planter ! |
| Sujet: Re: boitier additionnel Dim 22 Avr 2007 - 15:08 | |
| - sagazzz a écrit:
- Montage effectué !
Capteur pression d'admission
En desous de ce capteur, le capteur de pression d'injection, la ou il va falloir brancher le boitier !
Branchement
1er essai :
Je fais comme la notice me dis, "tourner 20 fois la vis dans le sans trigonometrique jusque au clic, puis tourner 11 fois dans le sens horaire"
Jusque la, sa a l'air simple !
Sauf que je tourne 20 fois et pas de clic... Apres je tourne 11 fois.
Je met en route le moteur une fois le montage connecter, et le voyant d'injection qui reste allumé... Et la led du boitier qui ne s'allume pas !
La connectique n'est pas super, il n'y a pas de détronpeur et j'avais connecter à l'envers !
Je redémarre, toujour le voyant injection allumé ! Mais la led du boitier marche !
Je décide de retirer le boitier et de rebrancher à la normal pour voir si le voyant s'allume... et il reste allumé !!!
Je débranche la batterie 1 h et il reste allumé !
Tantpis, je rebranche le boitier et par fair un essai... pas de changement...
2eme essai:
il doit y avoir un probleme avec le " clic" que j'aurai du entendre! Je decide de déviser jusqu'a entendre le clic, mais vraiment pas persuadé... Et " CLIC " ( mais il était a penne perceptible ! )
Je refais donc 11 tours et je par fair un essai... pareil ... a penne mieu...
3eme essai:
Je fais 3 tours de plus et la ... j'ai cru que j'étais dans la caisse à JP ! Bon je sais, j'exagere, je suis pas marseillé pour rien ! Mais je pensais pas que sa marchait autant ! Allucinant !
Tres tanté de rester comme sa mais je me suis dis que l'embrayage n'allait pas aprécié !
J'ai dévisé de 2 tours et la c'est tres résonnable ! Un petit plus comme je voulais ! | |
| Sujet: Re: boitier additionnel Dim 22 Avr 2007 - 18:12 | |
| bon ok je voie que le boitier semble etre le meme que le mien .... le branchement semble etre en effet mal fais lol donc je vais brancher a ta maniere lol hihi et je revien dans 10 min pour vous dire sa ! merci encore |
| Sujet: Re: boitier additionnel Dim 22 Avr 2007 - 19:21 | |
| bon voila .... j'ai reussi a faire le branchement comme tu me la dis lol le boitier s'allume ... par contre lors de l'acceleration ... je ne voie pas bcp de changement ... au contraire .... a certain moment je sens une des-accelleration .... j'ai beau appuyé ... sa accelere bcp moin ... |
| Sujet: Re: boitier additionnel Dim 22 Avr 2007 - 19:40 | |
| t'as plus qu'a trouver le bon reglage | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: boitier additionnel Dim 22 Avr 2007 - 20:41 | |
| ba comme tu dit le dit c'est mort pour la garantie et de plus tu est bon a un passage chez fiat | |
| Sujet: Re: boitier additionnel | |
