| Aide montage boitier additionnel ! | |
+6jiper77 Grandsteack bravoboy C0uC0u Mataous sagazzz 10 participants |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Mer 9 Nov 2005 - 14:22 | |
| Besoin de réponses svp !!! Quels sont les différences entre le boitier Novitec 1 et le 2 !!! J'ai trouvé un boitier Novitec sur Ebay, le Powerail 1 pour 51 euros actuellement (je sais je vais me le faire piquer mais bon) !!! Merci pour vos réponses !!! @++. |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Mer 9 Nov 2005 - 14:51 | |
| je sais pas "poupouniko"...la seule chose que je peux te dire c'est que le 2 est plus recent que le 1 (logique ) Aussi non, renseigne toi si c'est compatible avec ton "td" car ce sont des boitiers pour "jtd", peut etre que c'est pas pareil. Conseil: ecris à novitec en precisant le modele de ton moteur, ils te répondront rapidement! www.novitec.net A+ |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Mer 9 Nov 2005 - 14:54 | |
| - jposss a écrit:
- je sais pas "poupouniko"...la seule chose que je peux te dire c'est que le 2 est plus recent que le 1 (logique )
Aussi non, renseigne toi si c'est compatible avec ton "td" car ce sont des boitiers pour "jtd", peut etre que c'est pas pareil. Conseil: ecris à novitec en precisant le modele de ton moteur, ils te répondront rapidement! www.novitec.net A+ J'ai bien un JTD 105 moi aussi !!!! Ok, je vais demander à Novitec et je vous tiens au courant !!! Si jamais quelqu'un a des infos !!! @++. |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Mer 9 Nov 2005 - 15:12 | |
| j'avais pas vu pour ton moteur autant pour moi |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Mer 9 Nov 2005 - 15:13 | |
| - Poupouniko a écrit:
- Besoin de réponses svp !!! Quels sont les différences entre le boitier Novitec 1 et le 2 !!! J'ai trouvé un boitier Novitec sur Ebay, le Powerail 1 pour 51 euros actuellement (je sais je vais me le faire piquer mais bon) !!!
Merci pour vos réponses !!! @++. Cherche pas faut prendre le 2 ! Sinon pour 400 euros t'as la remap Autodelta enfin au pire ... si tu le revends 400 euros apres et tu fais la remap ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Mer 9 Nov 2005 - 23:04 | |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Sam 12 Nov 2005 - 14:35 | |
| bein de rien.. j'ai pas fais grand chose!!! desolé encore aussi non, j'ai expliqué à novitec que mon voyant d'injecteur restait allumé et ils m'ont repondu que ce n'etait pas normal, alors j'ai eu le droit à la notice en anglais: Mounting instruction NOVITEC POWERRAIL II 1.9 JTD 8V 2.4 JTD 10V Before installation make sure, that ignition is turned off 1. Remove the engine cover. The rail-pressure-control-unit, where the NOVITEC Powerrail II is connected with, is in the middle on the backside of the engine and is mounted direct on the Bosch common rail system. 2. Now disconnect the rail-pressure-control-unit 3. Insert here the NOVITEC Powerrail II wire. For a permanent connection the plugs must lock in. You may hear a light „click“. 4. Then connect the NOVITEC Powerrail II with the 15pin plug of the NOVITEC wire. 5. Important: Mount the NOVITEC Powerrail II safe of water & vibrations not direct at the engine. (in a plastic bag next to the battery e.g.) 6. When finished check every connection and mount the engine cover again. The NOVITEC Powerrail II is ready now. bon bref super Peut etre que comme le boitier était anciennement monté sur une "alpha 2L4 jtd", ca crée une erreur et mon voyant reste allumé??? non?? Ou alors c'est encore de la faute de ce debimetre de M.... heu.. defectueux?? |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Sam 12 Nov 2005 - 16:48 | |
| Et si tu retires le boitier, tu as tjrs le voyant d'injecteur allumé c bien ca ? Sinon et bien t uvas chez fiat et hop une tite valise, il te supprime l'erreur et voila ... En tt cas, ce n'est pas le debimetre ... ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Sam 12 Nov 2005 - 16:59 | |
| ok mais quand je roule sans boitier, le voyant d'njecteur ne s'allume pas!! Je peux me pointer chez fiat pour une valise avec la bravo équipée du boitier?? |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Sam 12 Nov 2005 - 17:01 | |
| - jposss a écrit:
- ok mais quand je roule sans boitier, le voyant d'njecteur ne s'allume pas!!
Je peux me pointer chez fiat pour une valise avec la bravo équipée du boitier?? Je pense oui ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Sam 12 Nov 2005 - 17:06 | |
| ok! aussi non, j'ai fait une remise à zero du calculateur grace au tuto du forum, mais rien!! le truc bizarre c'est que la caisse roule mieux avec boitier debimetre branché que sans boitier avec debimetre debranché (sachant que sans boitier avec debimetre branché, c'est une cata..) |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Sam 12 Nov 2005 - 17:16 | |
| t'facon tu remets un debimetre neuf, tu branches ton boitier et tu vas chez fiat tu leur dis que ton debimetre est neuf et t'expliques ton soucis, ils vont te faire une remise a 0 du calculateur et te supprimer ton erreur ! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Sam 12 Nov 2005 - 17:19 | |
| ouai en plus, j'en ai un nouveau lundi ca tombe bien ! c'est cool "coucou"! A+ |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Mer 16 Nov 2005 - 10:05 | |
Grandsteack Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 813 Inscription : 12/04/2005 J'habite : RENNES Voiture : Saab 9.3 Tid 150 Vector sport fap Age : 40
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Mer 16 Nov 2005 - 11:12 | |
| Ouai alors de news ??? | |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Jeu 17 Nov 2005 - 12:12 | |
| salut à tous! ok des news (desol pour le retard mais fait bien bosser un peu ) Pour commencer par rapport à mon voyant allumer, j'ai envoyé une photo de mon montage à Novitec et ils m'ont repondu qu'il n' était pas bon , en fait le branchement se fait juste en dessous ...a partir de la, mon voyant ne s'allume plus :pirat: bon voila une bonne chose!!(je prendrai une tof prochainement) Aussi non, j'ai eu mon débimetre seulement qu'hier (merci fiat) et je n'ai pas eu de rabais du au retard Bon bref apres l'avoir monté, un petit essai: - voiture tres souple, on ne sent pas d'accoups (a part quand on appuie bien sur), on remarque surtout le + en couple (ca part bien à bas regime) - quand j'appuie, ca tire pas mal (par rapport à mon ancien montage qui était faux, on est scotché au siege) en 2eme ou en 3eme, c'est impressionnant (je prendrai quelques temps) - petit point negatif, c'est la conso: en effet, j'ai fais environ 400bornes avec cette configuration et je suis deja à la moitié de mon plein.. (enfin j'ai pas mal tiré dessus pour tester alors on verra dans l'avenir) voila, que(ou presque) du bonheur :flower: |
bravoboy Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 318 Inscription : 13/04/2005 J'habite : Houilles 78; PARIS Voiture : Bravo HGT+bmc+decata+intermediare supersprint+silencieux prowler Age : 50
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Jeu 17 Nov 2005 - 12:49 | |
| - jposss a écrit:
- salut à tous!
ok des news (desol pour le retard mais fait bien bosser un peu ) Pour commencer par rapport à mon voyant allumer, j'ai envoyé une photo de mon montage à Novitec et ils m'ont repondu qu'il n' était pas bon , en fait le branchement se fait juste en dessous ...a partir de la, mon voyant ne s'allume plus :pirat: bon voila une bonne chose!!(je prendrai une tof prochainement) Aussi non, j'ai eu mon débimetre seulement qu'hier (merci fiat) et je n'ai pas eu de rabais du au retard Bon bref apres l'avoir monté, un petit essai: - voiture tres souple, on ne sent pas d'accoups (a part quand on appuie bien sur), on remarque surtout le + en couple (ca part bien à bas regime) - quand j'appuie, ca tire pas mal (par rapport à mon ancien montage qui était faux, on est scotché au siege) en 2eme ou en 3eme, c'est impressionnant (je prendrai quelques temps) - petit point negatif, c'est la conso: en effet, j'ai fais environ 400bornes avec cette configuration et je suis deja à la moitié de mon plein.. (enfin j'ai pas mal tiré dessus pour tester alors on verra dans l'avenir) voila, que(ou presque) du bonheur :flower: Ca m a l air d etre du tout bon ce boitier alors. Pour la consommation t inquiete pas moi aussi ca m avait fais ca apres la reprog mais c est vraiment parce qu on tire dessus si tu roules sur le couple tu as gagner en consommation (pour moi 0.8 l) | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Jeu 17 Nov 2005 - 17:13 | |
| Tout de bon quoi! Bon bein plus qu'a se trouver un ptit boitier les enfants! | |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Jeu 17 Nov 2005 - 23:56 | |
| je confirme c'est un bon plan on peut en trouver facilement sur ebay.de pour pas trop cher (ca part à 250 euros environ pour un powerrail 2) |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Ven 18 Nov 2005 - 12:03 | |
| Tu l'avais branché sur une mauvaise prise !!! Et tu avais quand meme de la pattate ! Bizard ! C'est quelle prise ? | |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Ven 18 Nov 2005 - 12:10 | |
| bah ouai, j'avais plus de patate c'est la prise que j'ai pris en photo en 1ere page (en +, ca marchait mieux avec debimetre branché qui lui, etait mort...) a propos, je reviens de chez fiat pour negocier une remise à zero du calculateur, il m'en demande 77 euros(diagnostics) j'ai dis : ok biensur les gars, on se reverra peut etre un jour!!! serieux c'est quoi ce bordel |
bravoboy Pilier
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Ven 18 Nov 2005 - 12:18 | |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Ven 18 Nov 2005 - 12:19 | |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Ven 18 Nov 2005 - 12:20 | |
| Quel bande de voleur !!! | |
bravoboy Pilier
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! Ven 18 Nov 2005 - 12:30 | |
| Sujet: Re: Aide montage boitier additionnel ! | |
