29.99 €
 au secours !!!
babas91
Arnaud
eriturbo
sireur
jam69
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
au secours !!! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 17 Oct 2007 - 18:20
ca ne pourras que etre bénéfique de toute maniére thumright
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 18 Oct 2007 - 18:17
:sup: probleme resolut ou non , je verrais bien ...apres nettoyage du cata...(c'est la cata) Very Happy je vous remercie tous, ce forum est excellent :brav:
parce avant de passer au garage , il y'a toujours possibilité de regler le probleme soi meme, et ca pour les petit budget, comme on dit chez nous , on crache po d'sus, ca fait plaisir...alors grand merci pour tout vos conseils... :wouhou< :sup:
je suis a chier lol!
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 18 Oct 2007 - 19:42
Pour ton cata évite l'eau, prend plutôt de l'essence et tu secous bien en bouchant a chaque extrémité avec tes mains munis de gant caoutchouc.
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 18 Oct 2007 - 19:47
ok merci j'essayerais ca , a l'essence ... :upi:
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 18 Oct 2007 - 19:55
si tu le demontes et remonte de suite et que tu remets en route l'eau va bien aussi ... j'ai peur que l'essence ca soit un peu trop violent , fin tu vera bien Smile
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 18 Oct 2007 - 22:29
"on est a chier, on est pas dignes!!!" ca c'est digne de ton avatar!!! lol!
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeMar 20 Nov 2007 - 18:53
hello, et bien toujour cette fumée Sad
rien a changer, niveau puissance rien a voir j'ai monté a 170 j'ai bien sur ralenti parce les radars automatique sont present chez nous aussi d'inch nord... lol!
par contre un truc assez etrange est que , elle pousse a partir de 130 c'est a dire que j'ai l'impression que le turbo c'est emballé a partir de 130 bizzare non ? :toctoc: comme si j'appuyer sur un bouton (genre k2000 ) coincoin
c'est fou non ?
Arnaud
Arnaud
Voiture : BMW 320Si Pack M
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeMar 20 Nov 2007 - 18:57
Disons qu'elle a une tres bonne reprise a cette vitesse...Effet similaire sur JTD entre 120et 140 les reprises sont super agréables et pousse fort...
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeMar 20 Nov 2007 - 19:15
le probleme est que l'on ne peut pas en profiter malheureusement..limite a 130 km c'est domage Twisted Evil
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 8 Fév 2008 - 12:03
hello les bravistes ...on ma parlé du calculateur qui pourrait engendrer la fumée noire scratch Question ça me semble bizarre non ??? bounce
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 8 Fév 2008 - 19:06
Je ne pense pas, vu que la pompe est mécanique...
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 8 Fév 2008 - 19:22
ben oui c'est ce que je me disait aussi merci sagazz thumright
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 1:03
Salut, en fait on ta parlé de la centrale électronique, celle qui reçoit les info du potentiomètre de levier d'accélérateur de la pompe d'injection, du capteur nombre de tours moteur et de la sonde de tempèrature de liquide de refroidissement pour informer l'electrovane de commande EGR.
Mais cela ne doit pas etre ton problème puisque le système complet permet dans le meilleur des cas d'envoyer a l'admission 15 pour 100 des gaz d'échappement.
dans ton cas:
nouveau filtre à air (c déja fait je crois)
contrôle le tarage de tes injecteurs,ce sont des Bosch, ils doivent être taré entre 150 et 158 bars. j'ai eu une fois le coup, un des 4 injecteurs fonctionné avec seulement 20 bars de pression, il "coulé" en permanence dans le moteur d'ou beaucoup trop de carburant et fumée noire!!si cela est possible pour toi profite en pour les démonter et les nettoyer avec une brosse douce en crin de cuivre dans du mazout.ensuite les remonter et bien les serrer
ensuite tu peu contrôler ton jeu au soupapes car en admettant que le calage de distri soit bon, ce sont bien elle qui "ouvre au bon moment" pour l'entrée d'air et si cela ne se fait pas au bon moment, la combustion ne sera pas parfaite et provoquera des imbrulés ( s'il jeu pas bon faut remplacer les pastilles faudra que tu t'adresse s'en doute a un garagiste) cas peu etre un peu plus rare vu que le turbo "soufle" mais bon je n'entend pas ton moteur!!
ensuite vérifier le calage de pompe d'injection avec un comparateur.
Si cela ne donne rien, déposer la pompe et faire vérifier le débit de la pompe par un atelier spécialisé.
voila esperant avoir pu t'aider
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 18:41
merci pour cette aide très détailler j'ai rendez vous au garage vendredi pour un tarage injecteur thumright
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 22:08
Tu nous tiendra au courant du diagnostique :p
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 14 Fév 2008 - 9:33
moi je pense que c 'est la durite de turbo qui est percé ou débranché le boitier de filtre a air y est un peu ossi mais juste en partie. ou la pompe a gazoil dans le réservoir qui serait boucher quoi que sa fumerai pas comme sa turbo a verifier!
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 14 Fév 2008 - 9:50
déssoler j ai parler trop vite j 'ai regardé que la premiere page.
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 15 Fév 2008 - 14:50
bon voila rendez vous la semaine prochaine vendredi pour tarage et calage de pompe ...15 euros par injecteurs Very Happy (je pensai plus ) + calage totale une centaine euros , j'espère que ça ira mieux .... Neutral arques electro diesel ...sympa les gars la-bas...
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2008 - 17:49
la tuture est partie ...je la récupère demain il va me la diagnostiquer avant de tarer les injecteurs j'aurai des news demain... Sad
verra bien ...bon déjà le diéséliste ma dit que j'avais bien fait de suprimer la valve egr Very Happy
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 10:59
bon voila turbo hs enfin le wastegate grippé il me dit qu'il est pas possible de le dégripper ( totale 780 euros ) affraid affraid
alors si y'a un turbo a vendre sur le forum je suis preneur .... Sad
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 12:30
il y en a un sur ebay à pas cher
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 12:40
tu peut me mettre le lien s'il te plait thumright ce serais cool
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 13:49
combien te prennent t'ils de MO pour changer le turbal ??? tu le fais toi même ????
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 16:58
http://cgi.ebay.fr/Turbo-complet-35000-kms-Fiat-Bravo-TD-75_W0QQitemZ260214171663QQihZ016QQcategoryZ1256QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
C'est toujours moins cher mais c'est pas trop dure a changer soi meme
MessageSujet: Re: au secours !!!   au secours !!! - Page 4 Icon_minitimeVen 22 Fév 2008 - 17:12
bon voila 80 euros et 19 centimes pour me dire que le turbo est mort pour la MO j'ai pas demander rien que le prix du turbo c'est déjà 780 euros ...fait chieeeerrrrrrr Thumb down
répartiteur a dégripper (si je peut) et turbo a changer ....avant le CT
je vais essayer de nettoyer le wastegate demain matin on verra bien
merci noos pour le lien thumright
au secours !!!
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Changement de la sono d'origine ?
» le contrôle technique arrive!!! au secours!!!!
» connexion cosse masse au secours
» pb demarrage de ma jtd 105 au secours
» roue de secours ou galette
