-55%
49.99 € 109.99 €
 Changement de la sono d'origine ?
MrJhack
flo78
jbus3184
8 participants
Changement de la sono d'origine ? Empty
MessageSujet: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 2:32
Salut à tous,
Je vais donc baptiser cette partie du forum, j'ai quelque questions sur la partie sono, et sachant que vous êtes chez Fiat depuis plus longtemps que moi, que vous possédez déja une Bravo I ou II, je pense que vous pourrez surement me répondre.
Ma Bravo possède donc l'installation d'origine Blaupunkt, avec Kit éclaté avant deux voies, et Hp porte arrière.
Quelle puissance offre le poste en Watts?
Est il utile de changer les enceintes afin d'améliorer les basses et les aigus comparé au HP d'origine ?
Le changement complet de la sono est-il préférable, avec ampli, sub et Kit éclaté avant style MB Quart ou Focal, ou encore mieux (vu mes goûts) Davis.
J'adore ma planche de bord, je l'aime comme un fou même, et je ne veux pas la changer, sauf pour mieux, je n'ai pas le GPS intégré et n'en ai pas besoin (dps portable), par contre, une installation DVD me tenterait bien, pour ma chérie en fait, histoire qu'elle est ses clips, et film en tant que passagere.
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeVen 19 Juin 2009 - 13:31
Bon, personne n'a répondu et malheureusement je n'ai pas de réponses non plus, ais une question Embarassed .
Peut-on virer l'autoradio d'origine ? Est-ce que fiat vend l'adaptateur requis ??
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeSam 20 Juin 2009 - 2:10
Non, pas d'adaptateur actuellement. Le mieux c'est que tu le fabrique toi meme, c'est pas tres difficile. Par contre pour retirer le poste d'origine, bon courage. Moi ca fais 5 mois que j'ai commender les 2 "tire-postes", j'ai toujours rien! A moins que tu ne demande a ton concessionaire de te le declipser. Bonne chance.
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeSam 20 Juin 2009 - 13:19
pas besoin de tire poste, tu prend deux pique de brochettes maison en ferraille normalement sa rentre
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeSam 20 Juin 2009 - 14:28
LOL ! Pas mal la technique des brochettes Smile
C'est dommage qu'il n'y ait pas d'accessoire pour remplacer le poste d'origine...ça veut dire que je me retrouverais avec mon Clarion sur les bras. Je ne peux pas abandonner ma clef USB j'ai trop pris l'habitude Sad
Aucun accessoiriste ne fabrique ça ?
Parce que je veux bien que ce soit facile à réaliser mais comment, avec quel matériau ?
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeSam 20 Juin 2009 - 19:35
Saf que ca passe pas. Prennez moi pour un branquignole aussi. Il faut des tire postes plats!!!!!!!
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeDim 21 Juin 2009 - 0:26
les enceintes installées dans les voitures sont souvent de bonne qualité.
seul le poste est d'un autre age.
afin d'obtenir un son de qualité satisfaisante, il suffit de changer le poste pour une marque plus reconnu (pioneer, kenwood, sony ou alpine) [chaque poste à une sonorité différente, chacun ses goûts]
bref pour simplement améliorer grandement la qualité du son de la voiture :
- changer le poste.
- mettre de la mousse (de hotte aspirante [5€ pour une voiture entiere]) dans le bas des portes ou à l'arrière des enceintes.
- pour un peu plus de sous, mettre un kit éclaté à l'arrière (garder les enceintes d'origine et les brider en "médium / aigu" grâce à un filtre et mettre 2 enceintes spéciale "basse" sur la planche ou ajouter un petit ampli en passe bas.
changement de poste simple : environ 100€ (ca suffit pour une utilisation basique)
changement du poste et filtre : environ 200€ (tant qu'a y etre, prendre un bon poste à 150€ et de la laine de roche)
du bon son : environ 400€ (un bon poste, 2 enceinte en 20cm, un petit ampli)
pour ma Bravo type 1, j'ai juste fait l'option 2 (poste + filtrage) et j'ai grandement amélioré le son "velouté" de mon poste alpine.
ceci est juste mon avis suite à mes différentes expériences. Les goûts des gens sont différents. pensez à demander à écouter le son du poste que vous voulez acheter.
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeDim 21 Juin 2009 - 2:50
Serieusement, sur la Bravo 2, change les enceintes! J'ai changer les miennes, c'etaient des filtres a café l'origine. J'ai garder le poste d'origine et j'ai mis un petit caisson de basse dans le coffre avec ampli integré. Y en a pour 150€(hors caisson que j'avais deja, et amplis que j'avais aussi). J'ai pris des Xplod 16cm a l'avant et 13cm à l'arriere. J'ai garder les tweeter d'origine. J'ai recuperer le signal des enceintes arrirere pour mettre un transformateur de signal au caisson et ainsi ressortir en prises RCA pour l'ampli. Par contre, demontage des panneaux de porte obligatoire car enceinte d'origine rivetées dans les portieres!! Apres tu ramenes une alim de la batterie en passant dans l'aile, un petit trou puis tu passe dans le passe fils et enfin sous l'habillage des seuil de porte et sous la banquette arriere. Apres t'as le choix pour le Remote de l'ampli. Soit tu mets un fil apres le Néman, soit tu mets un interrupteur dans le vide poche a gauche du volant. (Ne pas oublier de l'eteindre dans ce cas la, quand on sort de la voiture) N'ayant pas eu envie de chercher le Neman, c'est ce que j'ai fait. C'est propre et fonctionnel. Deplus, mon caisson je l'ai branché au niveau du coffre sur des bornier facilement deconnectables, ce qui me permet de le retirer facilement pour partir en vacances ou meme quand je transporte du gros matos et que je rabat la banquette!
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 19:29
Bon ben faudra que je me rabatte sur une autre caisse alors.
Fini de jouer avec les plastiques et monter des HP ! J'en ai marre !!
Je veux une caisse avec des HP d'origines qui tiennent la route et dans laquelle on peut changer le poste d'origine. Adieu bravo II ???
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 21:17
Non pas specialement. Si tu prends l'option hifi, tes enceintes seront d'excelente facture. J'avais pris l'option pour la Grande Punto, je n'ai pas ete dessus du tout. Mais la Bravo, je voulais mettre les miennes lol. Non sincerement, avec l'option Hifi, pas besoin de changer les enceinte. Le poste, c'est selon ton desire. Par contre, j'ai pas encore vu d'adaptateur pour remplacer l'origine.
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 21:31
Bon l'adaptateur je me renseignerai en temps et en heure mais ce n'est plus une contrainte : j'ai trouvé où m'en faire abriqué un. Même si ça me coûte 200€ l'adaptateur je veux mon clarion ! Oui c'est un caprice lol.
Par contre, la vraie question est de savoir s'il est possible de virer le poste tout court ? Sur la version emotion n'y aurait-il pas le réglage de la clim et autres commandes intégrées à l'autoradio ??
a+
(p.s : au fait jbus, les HP c'est la même taille que dans la bravo I : 16,5 avant et 13 arrière alors)
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 21:57
Non, aucun soucis. Les commande sur l'autoradio ne commande QUE l'autoradio. Si tu compte le virer, ne prend surtout pas l'option Blue&me. Tu paierais une option que tu desactiverais immediatement.
Pour les commandes de clim, tout se passe dans la partie basse de la console centrale. Aucuns soucis! Je te mets une tof que tu puisse voir.
J'ai entouré la partie que tu va enlever et remplacer!
Changement de la sono d'origine ? Qsdfqsvd
Changement de la sono d'origine ? Qsdikuvgq
Pour les enceintes, il me semble que mes origine etaient du 10 a l'arriere mais je n'avais pas le pack Hifi. Sur la Gpunto c'etait du 13 a l'arriere. Sinon c'est bien du 16.5 devant avec tweeter au niveau des retros!
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 22:30
Excellent man, super les photos merci beaucoup.
Donc c'est du 10 à l'arrière pour la bravo ? Tu as acheté des cales alors, ou tu les a fabriqué ?
Encore merci pour l'attention que tu portes à mes questions, c'est super. Vraiment sympa !
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeJeu 23 Juil 2009 - 17:45
Salut à tous,
Je viens de m'acheter une Brava II d'occasion donc je n'ai malheureusement pas pu choisir l'autoradio... Crying or Very sad
Je reviens de chez Norauto, ou je voulais me renseigner pour justement savoir s'il était possible de virer ce poste qui ne fait pas mp3 (la loose...ca craint quand même sur des voitures récentes,de pas avoir cet option... Confused ). Et j'ai eu la bonne surprise de pouvoir commander un Kit Integration pour la Bravo II. De plus, on peut acheter les fameuses clés/griffes plates pour sortir le poste d'origine. Mais les gars m'ont dit qu'ils me le sortiraient..Donc c'est parfait, le kit est à 24,90e, même prix sur internet mais sans les frais de livraison..J'ai pas trouvé moins cher...
Je vais enfin pouvoir mettre pour ancien poste Alpine que j'avais sur mon ex-206 adorée...
Alors j'ai quand même une question...j'aimerais garder les commandes au volant...Savez vous comment faire???
Merki merki!!
:albino:
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeJeu 23 Juil 2009 - 17:53
theoriquement norauto devrait pouvoir te les commander, il faut juste verifier si ton alpine est compatible commandes au volant, c'est une interface a brancher Wink
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeJeu 23 Juil 2009 - 17:55
Mon Alpine est compatible, je l'avais pris pour ca au début dans ma 206, et finalement je n'ai jamais commandé cette interface...Mais dans la Bravo j'aimerai en profiter!!!héhé
Merci bien, j'y passerai demain pour la commander... bravopowaaa
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeDim 26 Juil 2009 - 17:56
Bon et bien je viens d'en apprendre une bonne, mon autoradio est un Alpine...Et Alpine n'a pas encore crée le cable pour garder les commandes au volant sur la nouvelle Bravo...Et ben tant pis... Crying or Very sad
flo78
flo78
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeDim 26 Juil 2009 - 18:17
regarde moi pour ma stilo pour mon poste sony, il y a des similitude avec d'autre modele de voiture style ford fiesta et focus, mais je n'ai jamais essayer.
sinon t'es bonne pour te racheter un sony ou un kenwood
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeLun 27 Juil 2009 - 8:52
Je vais regarder les similitudes mais je pense que la personne qui m'a renseignée était assez bien calé sur le sujet donc je ne me fais pas d'illusion...Peut être qu'Alpine va sortir un adaptateur pour les Bravo II...Dans tous les cas je garde mon Alpine...Il est terrible...Et m'a couté un bras...Pas envie d'en racheter un autre... cool-blue
Tant pis, je ne connaissais pas les commandes au volant avant,ca ne me dérangera pas de ne pas les avoir sur celle ci... afro
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeLun 27 Juil 2009 - 9:13
bah tu sais sur la marea j'avais les commandes au volant sur l'autoradio d'origine, et franchement, elles me manquent pas, le son d'un alpine.... I love you
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeLun 27 Juil 2009 - 12:53
+100000000000rien ne veaux un I love you I love you alpine I love you I love you
win666
win666
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeLun 27 Juil 2009 - 13:13
surtout passe de alpine a sony :719692:
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeLun 27 Juil 2009 - 13:14
Bien dit!!!!!Je bazarde mes commandes au volant!!!De toutes façons dans la Brava l'autoradio est bien accessible...alors bon... :wouhou<
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeLun 27 Juil 2009 - 13:15
lol!
MessageSujet: Re: Changement de la sono d'origine ?   Changement de la sono d'origine ? Icon_minitimeLun 27 Juil 2009 - 16:51
lillybelle a écrit:
"j'ai eu la bonne surprise de pouvoir commander un Kit Integration pour la Bravo II."
:albino:
Merci pour le renseignement lillybelle, grâce à toi je peux me diriger sereinement vers la nouvelle bravo. Ouf, vive les accessoristes auto !!
» sono
» Conseil sono
» montage sono
» Montage Sono
» Installer une sono
