Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 montage sono
montage sono Empty
MessageSujet: montage sono   montage sono Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 21:41
Je voudrais monter du son dans ma voiture mais je n'y connait vraiment rien...
J'ai un autoradio de sous marque qui était déjà dans la voiture a l'achat et surement les enceintes d'origine j'imagine...
Déjà j'aurai aimé savoir si un caisson amplifié avait les mêmes effets qu'un caisson et un ampli ?
Ensuite je voulais savoir si il faudrait que je change mon autoradio ? Et si je change mes enceintes ?
Si vous avez des conseils pour le matosse, je suis preneur (j'ai 200€ environ de budget)
Je précise que je ne cherche pas un son parfait mais juste un son fort et clair =)
Merci d'avance
montage sono Empty
MessageSujet: Re: montage sono   montage sono Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 22:07
Pour commencer et aller au plus simple , ton auto radio dispose t'il de prise Rca a l'arriere ? Si tu ne le sais pas donne nous la reference de ton auto radio ont poura surement t'aider . Wink Car il faudrai que ton poste soit okay , sinon sa va faire grimper le budget .... sinon avec 200 euros tu peux te faire quellque chose . souvent pour 100 ou 150 euros , je voie des kit caisson+ampli+fils rca et alim . Se sont des marques prenuim , mais si tu ne recherche pas le must tu peux deja te faire plaisir ainsi Wink
--------------------montage sono 20797510----montage sono 23044910----montage sono 26893010-----------------
montage sono Empty
MessageSujet: Re: montage sono   montage sono Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 22:17
t'as raison je sais pas pour mon autoradio ^^ je le trouve ou ce numéro de série ?
Et j'avais cru entendre qu'il fallait mieu brancher les fils sur la batterie non ?
montage sono Empty
MessageSujet: Re: montage sono   montage sono Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 22:40
Déplacé dans la bonne section Wink
montage sono Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
montage sono Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
montage sono Empty
MessageSujet: Re: montage sono   montage sono Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 11:55
donne nous la marque et le modèle, ca sera plus simple. pour savoir si tu peux brancher de la sono sur ampli, il faut que ton poste posède des prise RCA, ca ressemble a 2 prise jack de couleur blanche et rouge. aprés si tu en a pas, les postes avec RCA sont facilement abordable en premier prix ( auchan, géant etc... )
et pour ce qui est sub+ampli+cablage il y a des kit pas cher chez noroto, j'avais acheter le mien 80 euros et ca marche bien
montage sono Empty
MessageSujet: Re: montage sono   montage sono Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 13:25
alors oui il y a possibilités de brancher le rca sur mon poste mais les prises rouge et blanche sont déja prisent c'est normal ?
et pour le changement d'enceintes c'est pas la peine ?et aussi un caisson amplifié c'est un caisson "surpuissant" ou un caisson et un ampli assemblés ?
montage sono Empty
MessageSujet: Re: montage sono   montage sono Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 13:01
personne ne sait ?? Neutral Confused
montage sono Empty
MessageSujet: Re: montage sono   montage sono Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 13:24
Au minimum tes prises rca sont au nombres de deux sur ton poste ( a l'ariere ) . Une rouge , et une blanche . Si elle sont deja utiliser , sais tu pourquoi elle sont utiliser ?
montage sono Empty
MessageSujet: Re: montage sono   montage sono Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 13:27
regarde dans ton coffre sous la moquette si le rca n'arrive pas deja, l'ancien proprio avait peut être une install son et a laisse le câble
c'est quoi ton poste : marque et modèle svp Question
montage sono Empty
MessageSujet: Re: montage sono   montage sono Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 19:03
j'ai le doute maintenant, les prises rca a l’arrière de mon poste ne sont peut etre pas utilisées, je regarde ce soir et je vous dit. mais il y en a bien que que deux.
pour la marque et le modèle je ne sais pas n'ont plus, j'y regarde ce soir aussi.
montage sono Empty
MessageSujet: Re: montage sono   montage sono Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 20:07
alors les prises rca ne sont pas utilisés et le modéle de l'autoradio c'est dx ar 8108 de la marque norauto je crois
montage sono Empty
MessageSujet: Re: montage sono   montage sono Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 20:36
tu as des enceintes d'origine ou elles ont deja été changées Question
tu as ce kit a norauto : http://www.norauto.fr/Acheter-Pack-S-250-kit-de-connexion/Son-Video-Navigation/Acoustique/KitCaissonAmpli/380723-NorautoSI-/1.html
peut être pas de haute qualité, mais peut être sympa pour une première installe et se faire la main
après tu peux voir pour du 13 coax pour l'arriere et un kit eclate en 13 (avec entretoise dispo chez norauto par exemple) ou 16 (nécessitera de l'adaptation) pour les porte avant
montage sono Empty
montage sono
» AVIS SUR AMPLIS ET CAISSON
» question sono
» sono
» sono FUSION
» Installer une sono
