599 €
 baisse du liquide de direction assisté
teo59
jam69
jam69
jam69
baisse du liquide de direction assisté Empty
MessageSujet: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeMer 14 Sep 2005 - 4:19
Je viens de voir que mon liquide de direction avait diminuer (limite en dessous du trait minimum), est ce que le fait d'etre en 17p aurait une incidence dessus???
Et est ce que je peux completer? quel marque est préconisé ?
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeMer 14 Sep 2005 - 8:30
Tu reprends du liquide chez fiat, au moins t'es sur de pas faire de conneries dans le choix
Pour la baisse c'est que tu as une petite fuite quelque part normallement ca bouge quasiment pas
jam69
jam69
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeJeu 15 Sep 2005 - 3:41
Faut dire que j'ai rarement vérifié le niveau vu que justement cela ne bouge pas des masses mais comme j'ai 131000kms au compteur...
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeVen 16 Sep 2005 - 12:23
Peut etre une micro fuite pas bien grave !
jam69
jam69
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeLun 19 Sep 2005 - 2:38
faut que je regarde ça...
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeDim 25 Sep 2005 - 19:39
Salut , si tu as constater un manque de liquide au bout de 130000kms
tu as de la chance mais pas ta voiture.
Tous les organes s'usent, il est donc normal de contrôler régulièrement
les niveaux, ainsi que ton niveau de liquide de DA.
Pour le choix du liquide prend du donax TA , liquide rouge .
A+
jam69
jam69
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeLun 26 Sep 2005 - 6:26
A+
je regarde regulierement mes nivo (limite un peu psyko la dessus) c'est pourquoi je posai la question.
J'ai l'appoint la semaine derniere et j'attends la fin de semaine pour controler..
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeDim 27 Avr 2008 - 12:09
Je ressors les bien vieux post mais j'ai une questions pour les puristes.
J'ai, comme JAM l'a eu à cette époque, une petite fuite de DA. J'ai rajouté du liquide, vérifié une bonne partie des durites, les jonctions sur la crémaillère et tout "semble" correct. Quant à la pompe, j'ai aussi tatonné (l'espace disponible ne permet pas grand chose de plus) pour voir si je trouvais une zone particulièrement grasse proche de la connectique mais rien... Quelqu'un aurait un avis ? J'ai une goute qui pendouille sur mon bouchon de vidange... Je vais jetter encore un oeil tout à l'heure mais je suis sceptique de trouver grand chose de plus. Shit
Une derniere question, a quoi correspond la durite metallique qui passe devant le radia ? scratch
Merci d'avance les copains !
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeDim 27 Avr 2008 - 23:08
La durite devant le radiateur est pour refroidir l'huile de DA !
Tu en remet souvant de l'huile ?
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeLun 28 Avr 2008 - 10:32
+1 moi j ai du tou changer les durit de direction il y avais une toute petite fuite qui ne se voyait pas mes quand il pleuvait j avais toujour une tache d huile par terre et toute les 2semaine je devais remplire le recipien d huile de direction Sad le problem c est que tu ne ses pas acheter que celle qui a une fuite ces toute le paque complet que tu doit acheter et ca coute la peau des fesse
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeLun 28 Avr 2008 - 17:48
Idem pour moi, chaque matin une tache de 4 cm de diamètre (uniquement par temps chaud, les joints doivent être un chouilla plus dilatés)
Je pensais à la crémaillere au niveau du soufflet droit, mais en fait je pense que c'est une durite, ayant profité du fait que ma voiture était garé vraiment pile en face du soleil un jour de beau, j'ai pu tout inspecter avec une lumière parfaite, et il se trouve que c'est vraisemblablement la durite 6:
http://img238.imageshack.us/my.php?image=direcbi6.jpg
Je vais encore mettre un carton sous la voiture pour être sur de l'endroit, la durite est humide un peu sur toute la longueur.
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeMer 30 Avr 2008 - 21:35
trop depuis quelques jours... J'ai regarde toute les durites, rien d'humide. Juste le soufflet coté gauche. Je viens de regarder, le niveau à baissé (-1/4) et j'ai une flaque d'une dizaine de cm juste près de la roue.
Demain je regarde ce que ça dit.
Normalement les soufflets sont juste la pour proteger non ? ils ne doivent pas être plein d'huie si ? Pasque j'ai viré le gauche sans le vouloir et un petit paquet d'huile s'est barré.
Vos avis ?
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeJeu 1 Mai 2008 - 7:31
c'est la sortie sortie de crémaillère qui doit fuir, au niveau du soufflet (qui est juste un cache poussière) et comme la biellette de direction est en pente vers la roue le liquide doit coulé le long.
baisse du liquide de direction assisté Unpact10
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeJeu 1 Mai 2008 - 9:41
et tu penses que je peux faire quoi ? virer le soufflet et jetter un oeil dessous ?
Je viens d'aller voir et ce qui est etrange c que ça ne coule nulle part. Je crois que c'est interne, d'autant que les deux soufflets sont gras, je pense naturellement. Je vais vider les deux soufflets, je pourrais déja avoir un aperçu de la contenance de chacun, peut être que ca me donnera une idée.
Si certains d'entre vous ont une idée je suis prenneur.
Merci bien !
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeJeu 1 Mai 2008 - 11:48
dégage les soufflet il doivent être sec a l'intérieur. regarde vers ta roue gauche ou sa perd voir ce qui coule.
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeJeu 1 Mai 2008 - 11:58
Ah non, ils ne sont pas de sec à l'intérieur... y'a toujours des microfuite mais la c'est vrai que y'avais suffisemment pour faire une belle tache par terre ! Je trouve aucune fuite, rien, juste vers la cremaillere que ca devient brillant.
J'ai vidé les deux soufflets, je vais marquer le niveau de liquide et aller faire un tour avec, puis je verrai ou il en est puis si mes soufflet ont encore du liquide, c'est que la fuite est interne. Du vérin ?? On fait quoi dans ce cas ?
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeJeu 1 Mai 2008 - 12:22
ben 2 solution
-changer les joint mais il faut que tu te débrouille a les trouver car fiat ne les détail pas
-changer la crémaillère mais sa doit pas être donné chez fiat
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=286&ID_OSC_TYPES=2520&ID_OSC_LEVELS=2412
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeJeu 1 Mai 2008 - 12:47
J'ai déja changé la cremaillere. J'ai eu un carton y'a 2 ans et j'ai du changer tout le train roulant. Le truc c que le volant est tjs resté plus dur que la normal. Aucun point dur dans la rotation mais un point milieu un chouilla flou. Ce qui me fait supposer que la pompe force plus si y'a des contrainte supplémentaires...
Vous sauriez pas ou je pourrais faire un bilan chassis/berceau pour voir si elle est droite ?
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeJeu 1 Mai 2008 - 14:14
après un choc, pour savoir si elle est droite les garagiste regarde le parallélisme avec les roue arrière, mais si la voiture a tapé une roue il ne peuvent pas le faire alors la seul solution c'est de la monté sur le marbre pour contrôler Confused
après est tu sur que la crémaillère a été changer?
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeJeu 1 Mai 2008 - 15:08
oui oui, c'est moi qui l'ai fait avec un ami !
J'ai fait quelques bornes pour voir ce que ca dit, j'attend que ca se tasse un peu et je prendrait le niveau..
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeJeu 1 Mai 2008 - 18:10
c'est vrai que sa serait surprenant une crémaillère qui fuit au bout de 2 ans
sinon ce qu'il faut fait c'est être 2 un qui tour le volant moteur tournant et un qui regarde ou sa fuit, car c'est en actionnant la direction que tu alimente au coté ou l'autre du circuit en pression, et avec la pression il y a une fuit du devait la voir.
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeLun 5 Mai 2008 - 21:52
Salut à tous,
Question, une cremaillere est elle démontable ? les joints dedans sont ils remplacables ?
merci !
Steph
MessageSujet: j'ai trouvé la fuite   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeLun 27 Avr 2009 - 20:09
si jamais c un prbleme de serie... Démonté la roue gauche et derriere la suspension ya les 2 tube de DA qui partent vers l'avant du radiateur
regarder si les tresses qui entourent les durite sont humide, si oui enlever la tresse concerné tout en laissant tourné le moteur (vous aller repéré la fuite directement) et pour ma part j'ai mis un bout de cahoutchou avec un colier bien sérré au niveau du trou pas plu grand qu'une tete d'épingle. et voila c'est réglé plu de fuite... Smile
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 8:56
J'ai eu le même probleme sur une maréa, la crémaillere fuyait un peu depuis un bon moment, la fuite a été completement réglée par une dose d'additif anti fuite BV et DA. Ca fait plus d'un an et plus de 30000km.
La fuite reviendra peut etre mais pour 15/20 euros ca vaut le coup...
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: baisse du liquide de direction assisté   baisse du liquide de direction assisté Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 10:29
vers chez moi sa vaut 100 euros a la casse j'ai du la changer moi aussi
» Problème direction assisté.. [URGENT !!]
» liquide de direction assisté
» liquide direction assistee au minimum
» Bruit direction assisté
» fuite direction assisté
