-30%
139.99 € 198.99 €
 Problème direction assisté.. [URGENT !!]
Problème direction assisté.. [URGENT !!] Empty
MessageSujet: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeVen 19 Déc 2008 - 21:38
Salut a tous aujourd'hui j'ai fait ~700km pour descendre dans le sud.. En cherchant l'hotel j'ai eu un gros problème.. Un gros claquement plus quelque chose qui a cassé et est passer sous la voiture et hop plus de direction assisté, le voyan de batterie reste allumé mais je ne sais pas ce que sais.. Est-ce que sa vous est déjà arriver ?? Et quel peut ètre la cause de sa et quel prix sa va me couter de faire réparer??? Merci d'avance..
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeVen 19 Déc 2008 - 21:47
Courroie d'accessoire cassée à mon avis, si tu roule et que tout ce qui est électrique faiblit c'est ca.
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeVen 19 Déc 2008 - 21:48
+1
courroie accessoires flinguée.
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeVen 19 Déc 2008 - 21:51
Ben après sa j'ai réussi a redémarrer mais au niveau du compteur les lumière était moin flashy.. (moin clair) Donc si c'est sa tu pense que sa me reviendrai chère ??
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeVen 19 Déc 2008 - 21:55
la courroie doit couter une 30aine d'euros et tu peux aussi la remettre toi meme. juste bien faire gaffe au sens d'entrée et de sortie ds les différentes poulies. si qq'un passe par la et puisse mettre une photo de rta pour aider notre ami salut
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeVen 19 Déc 2008 - 21:59
Merci c'est gentil mais je vais pas pouvoir le faire moi meme j'ai aucun outil avec moi.. Je suis a Perpignan pour des vacs donc sa va me revenir chère chez un garagiste ?? Et est-c que je peux rouler un peut avec malgré que j'ai pu de direction assisté ??? Merci beaucoup les gars vous ètes super !!!
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeVen 19 Déc 2008 - 22:04
comme outils si c'est juste pour remettre la courroie, il faut une clé de 17 ou 19 je sais plus de mémoire... sinon si tu fais ca au garage, il vont te compter 30 mn de main d'oeuvre a 45 euros en moyenne dc ca te ferais du 60 euros maxi avec la courroie a mon avis...
ce que tu risques en roulant comme ca c'est de flinguer ta batterie car elle ne se recharge pas vu que la courroie n'entraine plus l'alternateur. et si t'as plus de batterie, plus de phares ni d'abs ni plus rien du tout dc fais gaffe qd meme...
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeVen 19 Déc 2008 - 22:07
Oki merci beaucoup encore.. Je vais voir sa demain dans un garage voir le prix.. Sinon je peux faire quelque kilomètre comme sa, sa craint rien ????? Merci mille fois.
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeVen 19 Déc 2008 - 22:08
regarde mon message du dessus j'ai rajouté un truc salut pour ta réponse.
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeVen 19 Déc 2008 - 22:11
Oki je ferai bien attention merci encore A+..
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 16:14
Je suis aller au garage le plus proche aujourd'hui et verdicte: gallet tendeur cassé.. Obliger de remorqué la voiture pour rentré car pas de pièce avant mardi et je doit partir mardi matin donc la misère total.. Est-ce que vous savez si c'est dur a changer ??
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 17:56
il y a un tuto pout le changement de la poulie damper, donc courroie aussi
Problème direction assisté.. [URGENT !!] Unpact10
lymou
lymou
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 20:01
si tu est juste un peut débrouillard tu arrivera. sans enlevé la poulie dumper ; il te faut une clef a pipe je crois de 15 , 13 et une petite rallonge ou un gros tournevis pour avoir plus d'appuis .
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 20:24
Oki je vais voir sa dès que ma voiture sera rentré a bon port.. Merci encore Wink
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 20:29
t'a eu de la chance que sa te fasse pas sauté ta distrib
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 20:30
C'est bien sa le problème.. La courroie de distrib a carément sauté donc je pense que sa devrai ètre chaud a faire sois meme..
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 20:35
mais ton moteur tourne? il s'est pas arrêté quand sa a cassé?
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 20:37
non il c'est pas arréter il tourne meme encore nikel.. malgré que j'ai pu de direction assisté et que la pompe a eau est plus entrainer et que ma batterie se recharge plus.....
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 20:40
donc ta distribution n'a pas sauter c'est juste ta courroie accessoire qui a sauté
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 20:41
Oui certainement.. J'y connais pas grand chose lol!
Donc ben j'espère que ca va le faire dès que j'aurai changer la pièce..
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeVen 2 Jan 2009 - 23:48
Après réparation, verdicte: gallet tendeur cassé= changement du gallet tendeur, gallet fixe, poulie, et courroie d'accessoire, le total me revient pour 405€ de réparation.. Mais maintenant sa tourne nikel :yepy:
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 22:49
pfffff!!
c'est cher pour moins cher que sa j'ai eu l'ensemble distribution et courroie accessoire avec tous les galet sur mon 1.6
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 22:51
Ben c'est la vie maintenant je suis tranquil c'est réparer..
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 22:56
c'est sur je comprend que la solution de facilité est plaisante et je critique pas, mais creuse la question du prix sa serait intéressant de savoir pourquoi ton garagiste t'a facturé tous sa Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Problème direction assisté.. [URGENT !!]   Problème direction assisté.. [URGENT !!] Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 23:00
Ben déjà j'en ai pour environ 135€ de main d'oeuvre, 150€ de poulie, et le reste je sais plus trop.. Mais c'est vrai que c'est a réfléchir malgré que c'est trop tard c'est fait..
» baisse du liquide de direction assisté
» liquide de direction assisté
» Bruit direction assisté
» fuite direction assisté
» direction assisté en panne
