| liquide de direction assisté | |
| Sujet: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 1:29 | |
| Bonjour a tous
Je me posais une question voila il y a un an j'ai fait un aquaplanning qui c'es terminer contre un trotoire résultat des courses : direction dur par moment et géometrie a refaire
La géometrie et faite mais le problème de direction assisté dur je ne comprend pas je pense a une vidange de liquide de direction car cette dernière et noir de chez noir mais voila je ne sait pas comment faire quelqu'un sait ? deplus si quelq'un a une idée sur la source du problème je suis preneur et je précise que par temps humide la direction et souple c'est pour sa que j'ai penser a un problème de lubrification lié a cette huile noir . |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 11:17 | |
| Je l'ai fait cet été sur la mienne, j'ai fait comme ca :
J'ai enlever le liquide du bocal J'ai remis du neuf J'ai tourné le volant de butée a butée 3/4fois
J'ai repété l'opération 3fois (J'avai un bidon d'1Litre)
Par contre, le LDA est toujours un peu noiratre, faudrai que je le refasse | |
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 11:34 | |
| normale qu'il soit noir c comme su tu n'avais rien fait. le liquide est dans un circuit le bocal sert que de compensateur. t'a tres peu de retour dans le bocal. donc ton huile usage est toujour dans le circuit. faut demonté la durite la plus basse du circuit (pompe de DA ou cremaillaire) ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
nico-20vt Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 222 Inscription : 08/11/2006 J'habite : Ain (01) Voiture : Bravo HGT 155 Age : 42
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 12:17 | |
| Quand ils m'ont fait la distri chez Fiat, ils m'ont pété le bocal de DA certainement en sortant le moteur... J'ai découvert ça en levant le capot... J'y suis retourné et ils vont me le changer... Ce sera l'occase de changer ce liquide, même si y a peu d'intérêt je pense. | |
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 13:54 | |
| - flat6 a écrit:
- normale qu'il soit noir c comme su tu n'avais rien fait. le liquide est dans un circuit le bocal sert que de compensateur. t'a tres peu de retour dans le bocal. donc ton huile usage est toujour dans le circuit. faut demonté la durite la plus basse du circuit (pompe de DA ou cremaillaire)
En fait il est pas noir foncé, mais un peu plus foncé par rapport a du LDA neuf. Je pense qu'il se mélange parce que quand j'ai vidangé le bocal la premiere fois, il etait toujours noir, et ca s'est atténué par la suite avec les vidanges. Je pense que beaucoup de garagiste font comme j'ai fait. A mon avis, avec 2L de LDA neuf, on a quasiment renouveller le LDA. | |
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 14:03 | |
| les garagiste vidange complettement il font pas ca. ce que tu a fait sert pas a grand chose ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 18:10 | |
| sa sert à rien même, pour vidanger ya une durite fixée à la pompe de DA avec une entretoise sixpan, qui sort avec une clef de 15 ou 17 un truc comme sa, sa prend un rien de temps de la devisser, braquer gauche droite pour tout virer moteur éteint, revisser reremplir braquer gauche droite et mettre à niveau ...
une huile pourave peut flinguer une pompe rapidement. | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 18:13 | |
| - Garychworth a écrit:
- sa sert à rien même, pour vidanger ya une durite fixée à la pompe de DA avec une entretoise sixpan, qui sort avec une clef de 15 ou 17 un truc comme sa, sa prend un rien de temps de la devisser, braquer gauche droite pour tout virer moteur éteint, revisser reremplir braquer gauche droite et mettre à niveau ...
une huile pourave peut flinguer une pompe rapidement. Est ce qu une petite photo de cette durite est possible ? car mon liquide n est pas super clair non plu ! Merçi merçi ! | |
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 18:15 | |
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 18:33 | |
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 18:36 | |
| Faut un roumain de 8 ans pour y acceder a ta durite, non ???? | |
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Jeu 21 Oct 2010 - 18:39 | |
| non tu trouve la pompe de DA tu peux pas tplanter | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Dim 20 Jan 2013 - 14:44 | |
| Je déterre ce post!! Mon liquide de direction n'est plus liquide!!!!! On aurais dit du pétrole quand j'ai regardé hier!!! Donc plus qu'a trouvé cette fameuse durite et vidangé sa. Puis un collègue a mon frère me dit de faire le plein avec du neuf et de revidangé pour que sa nettoie et d'en remettre du neuf. Sa me parait être du gaspillage non? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Dim 20 Jan 2013 - 16:27 | |
| Si tu débranches la durite à l'endroit le plus bas possible il devrait pas rester grand chose dans le circuit. Forcément ça fera pas de mal de repurger plusieurs fois, mais pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. D'ailleurs dans la RTA, ils disent : - Resserrer toutes les durites - Remplir le reservoir au niveau max - Moteur en marche, manœuvrer la direction lentement dans chaque sens, de butée à butée - Répéter ces opérations jusqu'à stabilisation du niveau | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: liquide de direction assisté Dim 20 Jan 2013 - 17:19 | |
| Ok ben je ferais sa samedi en même temps que mes plaquettes de frein parce que j'en ai plein le cul d'entendre ces plaquettes couiné!!! Est ce que je vais sentir une grande différence? Parce que vu la tronche du liquide il doit être d'origine. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: liquide de direction assisté | |
